Полезные программы
Re: Полезные программы
Он же только 2D. А для 2D есть совсем бесплатный DraftSight от именитого производителя.
Сообщение nkp »
DraftSight под линукс вроде только 64-bit...
хотя здесь сказано,что раньше? было наоборот - только 32-bit ;)
и "старые " версии как то не находятся(
Скоро и линуксов 32-битных не будет... :)
sergey_bv
Сообщение sergey_bv »
UAVpilot писал(а):Такая фиговинка интересна кому?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно взять таблицу регистров (адресов) для частотника HY02D223B для обращения к ним по ModBus.
sergey_bv писал(а):Подскажите пожалуйста где можно взять таблицу регистров (адресов) для частотника HY02D223B для обращения к ним по ModBus.
Самостоятельно написать. Я для своего делал фактически копи-пастом из документации.
sergey_bv
Можно Вас попросить поделиться своими наработками. В мануале на HY02D223B не нашёл никакой информации. Помогите пожалуйста, очень нужно повторить почти такую же программку как у Вас только на Delphi. Считывать и записывать в частотник все параметры по ModBus.
sergey_bv писал(а):Можно Вас попросить поделиться своими наработками.
Все мои наработки выложены в комплекте с программой. param.conf я делал только для своего частотника (вроде он должен подойти и для HY02D223B).
Делал я его глядя вот в такой мануал:
Снимок экрана от 2015-12-16 08-08-54.png (9979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.99 КБ)</a>
Сравните внимательно описание параметров в мануале и соотв. строчку из param.conf и вы сами поймёте что свой написать довольно просто. :)
arcsin
Сообщение arcsin »
привет всем! есть ли какая софтина под линуксом для ручного управления и индикации состояния lpt порта? или как-то можно это из linuxcnc посмотреть?
Pont
Сообщение Pont »
Тут есть про LPT - http://yyao.ca/projects/ParallelPortLinux/
Попробовал, пришлось установить GL*****, работает.
P.S. Только под root!!!!! Как впрочем и linuxcnc, и stepconf приходится запускать из терминалв сперпользователя. Иначе программа не получает доступа к порту. У кого есть другое решение подскажите, а то я час убил преже, чем это понял!!!!!
Любая задача имеет как минимум два решения!
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Сначала посмотреть, кому в вашем дистрибутиве принадлежит устройство порта, потом добавить пользователя в эту группу (в дебиане - lp):
arkhnchul@tween-arkhost:~$ ls -la /dev/parport0
crw-rw-r-- 1 root lp 99, 0 янв 25 13:52 /dev/parport0
KOS
Сообщение KOS »
Подскажите порядок установки и что куда прописывать?
99.JPG (9309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.49 КБ)</a>
KOS
Сообщение KOS »
положил файл в одну папку с программой всё равно пишет
3.jpg (9267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.4 КБ)</a>
Сообщение nkp »
полезный скриптик,позволяет отредактировать страницу djvu ,открывая ее в gimp и "возвращая" опять в документ djvu.
все из командной строки ,быстро и без заморочек.
много документиции в сети именно в этом формате - часто нужно быстро сделать свои правки-заметки
https://github.com/ashipunov/djvupages
я так поступил -
положил рядом img2djvu
https://github.com/ashipunov/img2djvu
и в скрипте натравил на него:
./img2djvu -a 2 -d $DPI $gimpdir
для редактирования в гимп первой страницы документа:
./djvupages  --gimp -p 1  docname.djvu
