Отдельная станина
Lead
Отдельная станина
Сообщение Lead »
Доброго времени суток форумчане. Вопрос я хотел-бы обсудить следующий. У многих производителей присутствуют серия станков портального типа, где станина и портал находятся "отдельно" друг от друга (на фото видно что я имел ввиду ). Как при этом организовывается точность , а самое главное стабильная точность станка? Понимаю что саму станину можно выставить относительно фрезы,резца идеально ровно , НО... поводки самого пола ведь никуда не денешь ? В общем хочется разобраться с эти вопросом...
13_Токарные и карусельные станки.png (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
emo_2013_42.jpg (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.34 КБ)</a>
versa-m.jpg (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.95 КБ)</a>
Re: Отдельная станина
Такие станки никто на пол не устанавливает, под делается специальное основание!
Lead
Сообщение Lead »
что за основание ? из чего сделано ?
Lead писал(а):что за основание ? из чего сделано ?
Мощный фундамент - железобетон.
с 1й минуты 300м3 цемента (наверно бетона)
https://www.youtube.com/watch?v=UsgrcN_OChY
Lead
Сообщение Lead »
Но бетон ведь не держет геометрию ? впитывает влагу, набирает прочность,затем опять ослабевает и так может идти годами . Понятно что под такие станки какоето специальное основание но вод какое .....интересно ....
Lead писал(а):впитывает влагу,
Делается гидроизоляция
Lead писал(а):набирает прочность,затем опять ослабевает и так может идти годами .
Как он набирает, потом ослабевает, потом опять набирает? :)
Lead писал(а):такие станки какоето специальное основание но вод какое .....интересно ....
1. найти мануал на подобные станки, там рассказано как и что делать
2. купить такой станок и заплатить пусконаладку и посмотреть как будут заливать ;)
torvn77
Сообщение torvn77 »
aftaev писал(а):2. купить такой станок и заплатить пусконаладку и посмотреть как будут заливать ;)
Скорее всего он ничего не увидит, так как скорее всего часть секрета это присадки к бетону.
Потом промышленный пол, который намного хитрее обычного.
Ну и климатический режим в цехе.
Ну и почему геометрия должна определяться бетоном, может бетон это просто гасилка колебаний?
А ещё вес у заготовки небось такой, что к станку её можно и не привинчивать, небось там тыкнуть несколько креплений по кругу чтобы не смещалась в бок и всё.
П.С.Всё моё имхо.
torvn77 писал(а):Скорее всего он ничего не увидит, так как скорее всего часть секрета это присадки к бетону.
В мануалах времен СССР как бы особо ничего не скрывали ;)
torvn77
Сообщение torvn77 »
А ещё если припомнить советские фильмы, по бокам фундамента делают проходы,
то есть с землёй он контактирует только нижней гранью.
Ну и в самом фундаменте есть ходы с кабелями и т.п., не бось есть и ниши для вентиляции.
Да и ещё ведь есть технология электроосушения, и судя по тому,
что её на постоянной основе используют в гражданских домах энергии она потребляет сравнительно немного.
Ещё можно под фундамент подложить слюду и гранитные плиты.
Fisher
Сообщение Fisher »
Lead
Сообщение Lead »
aftaev писал(а):Как он набирает, потом ослабевает, потом опять набирает
Читал где-то ранее, что бетон на протижении своей жизни набирает прочность , соответственно меняет геометрию... ( в моем понимании...)
Я думаю вы правы..
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
На Коломенском зтс в цехах залиты бетонные паралелипипеды 10*7*3метра,они вибро развязанны от земли.
В них вмонтированы металлические балки с Т пазами.между ними кафельная плитка.
Такая огромная усп плита для точных станков.
Определить где плита,а где пол можно по законам в 50мм по периметру.
Напрасно вы думаете что бетон в основании не стабилен,фундамент под станком- это прежде всего армирующий металл
Бетон связывает пространственную конструкцию из стали.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Нащёл книжку по фундаментам.
Lead
Сообщение Lead »
AGP писал(а):Напрасно вы думаете что бетон в основании не стабилен,фундамент под станком- это прежде всего армирующий металл
Да...НО... Речь то идет о прецизионной точности...
Lead
Сообщение Lead »
AGP писал(а):Бетон связывает пространственную конструкцию из стали
Если просто арматура то она будет (на мой взгляд ) "гулять" след за бетоном ...
Lead писал(а):впитывает влагу, набирает прочность,затем опять ослабевает и так может идти годами
Бетоны разные существуют, в том числе и влагостойкие и жаростойкие и...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Lead писал(а):Да...НО... Речь то идет о прецизионной точности...
сотки на таких станках на самом деле лишь фантазии конструкторов в вакууме.
лично наблюдал за испытаниями горизонтально-расточного с 3-х этажный дом (типа WRD), когда ползун на холостом ходу прогоняли снизу вверх, винт (а там колбасина диаметром 10см) разогревался почти на 5 градусов после гайки. и это при наличии противовеса, гидрогасителей и пневмоупоров и тд и тп.
Lead
Сообщение Lead »
donvictorio писал(а):сотки на таких станках на самом деле лишь фантазии конструкторов в вакууме.
Ну а как тогда тот же горизонтально-расточной растачивает под подшипник ? где как раз сотки..
Вернуться в «Общие вопросы»
