Подключение индуктивного датчика к breakoutboard
elephant007
Сообщение elephant007 »
Коллеги, подскажите правильный способ подключить индуктивный датчик в роли Limit switch к обычной плате опторазвязки. Питание платы 5В, а датчики питаются в основном 10-30 В. от 5 В он будет работать?
Есть ли общепринятая стратегия по объединению датчиков лимита осей? на плате всего 5 входов под это дело...
Re: Подключение индуктивного датчика к breakoutboard
elephant007 писал(а):а датчики питаются в основном 10-30 В
в основном 6-30в
elephant007 писал(а):от 5 В он будет работать?
будет
elephant007
12-24V Square Red LED Indicator 5mm Inductive Proximity Sensor Switch TL-Q5MB2
Specification:
Product Name Proximity Switch
Model TL-Q5MB2
Type DC 3-wire PNP NC
Theory Inductance Sensor
Output Switching Transducer
Sensing Distance 5mm±10%
Supply Voltage DC 12-24V
Response Frequency 500Hz max
Indicator Red LED
Size 2.7 x 1.7 x 1.7cm(L*W*H)
Cable Length 140cm
Extenal Material ABS Resin
Net Weight 40g
Заказал 6 шт.
нужно было купить сенсоры вольт на 500, а потом думать как их подключать :)
Куча на 6-36в http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ind ... &_from=R40
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
elephant007 писал(а):Коллеги, подскажите правильный способ подключить индуктивный датчик в роли Limit switch к обычной плате опторазвязки. Питание платы 5В, а датчики питаются в основном 10-30 В. от 5 В он будет работать?
Куда подключать? (обычной плате опторазвязки?? где схема?)
от 5 в может и будет работать,но лучше использовать 24В.
Type DC 3-wire PNP NC - выход NPN нормально закрытый...
Если подключать будете к оптоизолированному входу контроллера или платы опторазвязки, то все равно 5В, 12В или 24В - нужно только балластный резистор правильно подобрать, чтобы ток на светодиоде оптопары был не выше паспортного.
elephant007
китаец дал вот такую картинку:
BBoard.jpg (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.25 КБ)</a>
на имеющейся плате опторазвязки 5 входов от датчиков, нужно будет параллелить их средствами ЕМС2?
Плата шла в наборе с ШД и драйверами, я понимаю, что она не кошерная, может тогда и не заморачиваться и сразу взять плату с большим количеством входов-выходов и с 0-10 В для шпинделя?
elephant007 писал(а):сразу взять плату с большим количеством входов-выходов и с 0-10 В для шпинделя?
Это лучше всего.
elephant007
Это лучше всего.
PLC4x-G2 от Пурелоджика вариант?
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf
В этой плате 6 входов для концевиков, если вам хватит, то вариант.
elephant007
в настройках ЕМС2 видел возможность запараллелить лимиты по осям, например Х-макс и Х-мин на одном пине.
тогда хватает и на лимиты и на Номе.
Подскажите, как индуктивные датчики запараллелить, я не знаю.
elephant007
Drawing1.jpg (8276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.52 КБ)</a>
как вариант - вот так. Логику работы ЕМС2 определить можно при настройке пинов.
0-10В на шпиндель конечно полезно, но все лимиты и home можно спокойно на 1 пин запихать и все будет работать. Единственный недостаток не будет видно на экране какая из осей вышла ха предел, но это и так будет видно на датчиках. Ну и еще хоуминг придется делать последовательный, т.е. не оси будут не все вместе home искать, а будут по очереди искать свои датчики, для оператора будет выглядеть также - нажать кнопку все в дом.
gerka
Сообщение gerka »
Всем Привет.
Подскажите как будут работать такие датчики http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ind ... &_from=R40
с этой платой http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-USB- ... 3f2d6fb984
инструкция к плате http://narod.ru/disk/59045822001.af2684 ... l.pdf.html
Вопрос возник из-за того что все датчики работают от 6-36 вольт
Можно подключить датчик на прямую к плате без доп. питания и развязок???
И какой тип датчика лучше ставить для позиции HOME
Заранее спасибо за ответ.
cncworks
PKM
Сообщение PKM »
gerka писал(а):Можно подключить датчик на прямую к плате без доп. питания и развязок???
Подключал по наводке Афтаева с питанием датчика от 5В - работает нормально.
starx
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович П.
Сообщение starx »
Всем добрый день, подскажите пожалуйста кто разбирается, будут ли работать индуктивные датчики pnp, если их подключить как на картинке, если нет, что поправить надо?Плата как на картинке. Буду очень признателен за помощь.
dxb54-sample1.png (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.48 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Нужна маркировка датчиков ,чтоб убедиться в правильности цветового обозначения проводов. Но принцип верный. Сам использовал такую плату . Только доработал ее на всякий случай. Я впаял стабилитроны на 5в после резисторов на обратной стороне , по каждому входу датчиков. На фото моей платы белые выводы идут на прямую на микросхему ,а зеленые через резисторы в 10К. вот я с обратной стороны прямо параллельно белым клеммам и запаялся.
Скриншот 2016-02-17 11.08.39.png (6029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Хуже они не сделают а вот от 12вольт потенциала на входе микросхемы уберегут. При не сработавшем датчике измерь напряжение на выходе.
starx
Сообщение starx »
Спасибо за помощь, вечером посмотрю маркировку. Без стабилитронов обойтись можно?
Taganrog
Для того чтоб ответить надо найти документацию на датчик (что там на выходе ) и на микросхему на плате (какое макс напряжение на входе) но когда я делал (хотелось запустит тем же вечером) время поджимало проще было впаять 5 стабилитронов и забыть. так и поступил. Так что увы возможно это необходимо, но возможно что я излишне перестраховался.
