Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
ridirt
Re: Фрезер 1000 на 1000 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Сообщение ridirt »
TAV писал(а):И твой стол станет кривой при кривой!
даже если резать 6мм фрезой?
То есть получается лучше без вырезов оставить?
Очень тонкая плита для таких размеров. Надо хотябы 50мм
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Очень тонкая плита для таких размеров. Надо хотябы 50мм
дак это почти 200 кг весу. для подвишного стола не многовато ли?
Для такого размера даже мало.
ridirt
днюха !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ridirt »
а между тем у меня сегодня день рожденья :beer: :beer: :beer: :beer: :beer_blow: :eat:
Хотел закончить станок к этой дате но пока даже ни один из приводов не проверен даже , поедет вообще или нет))) Хотя поедет то это понятно , куда ему деваться но мало ли вдруг движки китайские дохлые, кто их знает)
Пока только шпиндель и электроники немного подключить успел.
вид сзади (4262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.71 КБ)</a>
вид сзади
2.jpg (4262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.47 КБ)</a>
сопли (4262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.57 КБ)</a>
сопли
частотник (4262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.44 КБ)</a>
частотник
повесил шпинделек (4262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.35 КБ)</a>
повесил шпинделек
7.jpg (4262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.76 КБ)</a>
ridirt
Пошол колхоз
Сообщение ridirt »
Наслушавшись советов всяких инженеров и конструкторов решил все таки соорудить что то вроде каркаса жесткости в своем станке, какие собирают на каскадерских машинах или дрифтовых корчах. Достал сварочник и погнал колхозить.
колхоз (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.65 КБ)</a>
колхоз
колхоз (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.15 КБ)</a>
колхоз
скоро станок снимать с досок на бетонный пол и поэтому до того как его ворочать лучше станину по максимуму зафиксировать чтобы потом меньше гемора с настройкой было.
Портал еще нужно будет подпереть перетяжками снизу и сверху ну и замерять изменения жесткости в итоге.
На ощупь еще заварить все не успел только струбцинами притянул а уже совсем другой звук когда стучишь по станине , уже как по цельнометаллическому изделию стучишь . Так же еще в планах прикрутить на боковины 2 куска плиты 18мм (на след.фото на углу стола)
Сегодня же от форумчанина Askov пришла плита на стол
плита на стол (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.97 КБ)</a>
плита на стол
Пока еще не решил до конца что с ней делать, поскольку выборка сзади возможно отразится на кривизне, если и буду делать то неглубокую 5мм где то
И сегодня же начал уже переброску электрики со старого станка на новый
переброска (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.45 КБ)</a>
переброска
По току этого ящичка вроде как на эти движки хватает ну а по моментам уже посмотрим что будет по оси Х если не хватит для хороших ускорений то будем дальше мудрить с доп. контроллером работающим от доп. лпт порта
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Андрей, вы отчаянный парень! Но если честно-смотрится не убедительно, может вам тогда в проем бетонный установить станок и распереть его :) , а то толку от распорок висящих в воздухе.
ridirt
Сообщение ridirt »
Atom42 писал(а):Андрей, вы отчаянный парень! Но если честно-смотрится не убедительно, может вам тогда в проем бетонный установить станок и распереть его :) , а то толку от распорок висящих в воздухе.
а что не так с распорками висящими в воздухе? :eh:
Это то как раз и реально действенный способ для борьбы с невысокой жесткостью. Изгибающий момент передается через распорки в неподвижные части станины и теперь помимо портала ему придется еще согнуть станину и вуаля - жесткость равна жесткость портала + жесткость той части в которую уперлись . Это простым языком. Нужно побольше насоздавать замкнутых треугольников и по сути жесткость в конечном итоге не будет отличаться от цельнобетонной конструкции.
Согласен , смотрится неубедительно, но я буду верить замерам, буду давить мерить, дальше усиливать, потом снова давить и мерить. ;)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ridirt писал(а): и по сути жесткость в конечном итоге не будет отличаться от цельнобетонной конструкции
так это... может сразу надо было "цельнобетонную" конструкцию подумать - кстати за это народ в начале темы и говорил.....
ridirt
Сообщение ridirt »
Ershoff писал(а):может сразу надо было "цельнобетонную" конструкцию подумать
надо было раньше думать теперь надо работать с тем что есть.
Красивый вид конечно хорошо, но жёсткость предпочтительнее, укрепляй дальше :)
ridirt
Re: Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Сообщение ridirt »
4.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.15 КБ)</a>
3.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.16 КБ)</a>
2.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.43 КБ)</a>
1.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.61 КБ)</a>
Уже видится финишная лента. Подключил электронику , поразвесил везде розеток, Завтра буду тестить скорее всего уже привода.
Затем запуск производства и планомерный жесткостный долгострой прямо чуть ли не на работающем станке :hehehe:
Потом поворотная ось.
Завтра самый волнительный день в моей жизни))) :cheesy: будет ли вообще вся эта канитель с кожухом работать или его закусит замотает или еще чего, хватит ли момента на оси Z какова жесткость в центре портала, все это и многое другое в завтрашней сводке новостей :hehehe:
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Сообщение Bakhtin »
Перед испытаниями пути отхода нужно расчистить. :hehehe: крепление раскосов с применением пластин- заведомо места со слабой жесткостью. нормально использовать фланцы. длинные раскосы будут вибрировать.
Удачных испытаний :good:
Bakhtin
Сообщение Bakhtin »
Перед испытаниями пути отхода нужно расчистить. :hehehe: крепление раскосов с применением пластин- заведомо места со слабой жесткостью. нормально использовать фланцы. длинные раскосы будут вибрировать. Частотник пыль сосать не будет? По мне так электроника должна быть в отдельном шкафу смонтирована. Защита от пыли, механических воздействий, шаловливых ручек и дурного глаза.
Не забудь накрыть частотник, а то пыль и стружки им противопаказаны
Да вешать частотник и другую электронику на сам станок даже в прикрытом виде это верная смерть частотник вентилятором засасывает мелкую дюралевую стружку и однажды делает ПУК и прекращает выполнение своих обязанностей. Проверено на своем опыте.
ridirt
Сообщение ridirt »
Потом перевешу может быть. по поводу стружки согласен выгреб много из импульсника и удивлен как он до сих пор не сделал пук :hehehe:
так же контроллер самопальный весь в стружке работал засыпанный и тоже пук не сделал. (правда иногда косячил), а вот на плазменном станке пукнула мамка сразу на компе :hehehe:
Короче запустил я станок. без оси Х пока что но самые главные оси я проверил.
опасения на счет того что нехватит момента движка по оси Z не подтвердились. накидал сверху на нее еще 25 килограммм и вполне уверенно так ехала, учитывая что сама ось весит 40 кг вместе со шпинделем.
https://youtu.be/ia6_PbuIWVM
потом запустил поприколу еще тетрис гкод всем известный, но из-за микрошага очень тихо поет
https://youtu.be/oDabOCHcw6s
ridirt
Сообщение ridirt »
Станок полным ходом собирает самого себя. Пилит детальки для себя любимого.
Проточки. Посадочные места под каретки по Х (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
https://youtu.be/lr24aR4Bt2U
Осталось 10% всего до конца строительства.
То что такой звук на видео- это фреза тупая специально поставил , чтобы посмотреть сколько потребляет шпиндель под нагрузкой, оказалось что разница между холостым ходом и рабочим всего 0.1А . Это нормально? Ток ХХ 0.5 А а при резке 0.6А.
Но подачи очень нежные, 900 мм/м, 0.3 вглубь. 6 мм фреза.
ridirt писал(а):Но подачи очень нежные, 900 мм/м, 0.3 вглубь. 6 мм фреза.
Это в простонародье называется "шлифовкой с использованием вместо камня твердосплавного инструмента".
Оборотов поди под 20000. Фреза поди 3+ зубая... посчитайте, а еще луче посмотрите какой толщины получается стружка.
Для фрезерования должна быть ощутимых размеров, а не "нанопыль".
ridirt
Сообщение ridirt »
SVP писал(а):Оборотов поди под 20000. Фреза поди 3+ зубая... посчитайте, а еще луче посмотрите какой толщины получается стружка.
Согласен, оборотов 20000, но фреза однозубая, я так понял скорости добавлять до 1500 как минимум?
Пробовал заглубление 1 мм и скорость 1500- орет дико. Не знаю конечно, если это нормально то тогда пох, режет ведь. Но мне кажется что если резать с такой подачей нужна сож, а мне пока надо подобрать подачи оптимальные чтоб резать без сож.
