Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
trafbite
Сообщение trafbite »
Господа, дошла и до меня очередь с создания темы по новому фрезеру.
Планирую обрабатывать пластики (хочется быстро и качественно) и Д16Т (хочется не быстро, но качественно).
Поле: 400х400х150мм.
Планируемая механика:
ШВП: 16мм - все оси.
Рельсы: 15мм - оси Y, Z; 20мм - ось X.
Боковины портала - Д16Т 19мм.
Балка портала набрана из трех профилей 45х90мм (от ALUMICA), профили будут скручены и склеены.
Набросал предварительно вот такой вариант (станину и стол пока не смотрим), что скажете, имеет право на жизнь?
Изометрия.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.04 КБ)</a>
Спереди.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.91 КБ)</a>
Сзади.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.82 КБ)</a>
Сбоку.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.53 КБ)</a>
Вопросы:
1. Основной: при таком квадратном рабочем поле какой вариант предпочтительнее: "портальник" или "графоподобный"?
2. Есть ли смысл ставить на ось Х 20-е рельсы? Немного переживаю, что на 15-х весь портал будет висеть на болтах М4 от кареток.
3. В торце балочного профиля отверстия D=10мм. Как лучше прикрутить его к боковинам портала: прямо болтами М12 или сделать вставки с внешней резьбой М12 и внутренней М6(8) и притянуть болтами М6(8)?
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Я бы делал графоподобный но это дороже.
trafbite
frezeryga писал(а):Я бы делал графоподобный но это дороже.
Ок. А тогда такой вопрос: в качестве балочного профиля что посоветуешь, такой:
Re: ЧПУ фрезерный станок Бобр 600x400 мм по дереву и не то #55
или три таких, скрученных буквой "П":
4590S-Model-746x746.png (3972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.03 КБ)</a>
И остается вопрос об адекватном управлении двумя осями Х.
Mach совсем не хочется.
Хотел степмастера плату с NCStudio, но Михаил сказал там без доп манипуляций не обойтись. Сам колхозить не хочу.
LinuxCNC - не знаком совсем :wik:
Поэтому вопрос управления тоже актуален и немного перетягивает весы в сторону портальника :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Полностью согласен. Висячий стол - в топку. Графоподобный будет намного крепче.
trafbite писал(а):И остается вопрос об адекватном управлении двумя осями Х.
Для себя я решил этот вопрос таким образом: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p248948
trafbite писал(а): А тогда такой вопрос: в качестве балочного профиля что посоветуешь,
Если будешь делать портал из профиля, тот который ты выбрал очень хлипкий, посмотри на этот: http://product.item24.ru/en/home/produc ... 62460.html
Если собираешься грызть металл, однозначно, ставь 20-е рельсы.
Готовлюсь к постройке чугунного станка по металлу с рабочим ходом 300х500 мм. Пока прорабатываю конструктив:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75#p248929
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=10050
В планах построить пару, мне и приятелю. Если возникнет желание, присоединяйся. По любому выйдет крепче и дешевле чем графоподобный станок из профиля.
Оптом отливать и обрабатывать выгоднее.
Фердинанд Порше
trafbite
ultrus писал(а):Полностью согласен. Висячий стол - в топку. Графоподобный будет намного крепче.
Не висячий. Примерно такой, как здесь (не стал пока стол просто полностью прорисовывать):
Re: Фрезер а-ля PLRA3 645х345х95мм #102
ultrus писал(а):Для себя я решил этот вопрос таким образом
Так а в чем решение? Эти движки все равно могут "залипнуть", а остальные оси пойдут дальше.
Я не об этом. Я о принципиальной возможности использовать на одной оси два двигателя: один ведущий, второй - ведомый. Мач это может. А степмастер, например, который я и хотел купить, без доп колхоза не сможет. Вот о чем я :)
ultrus писал(а):Если будешь делать портал из профиля, тот который ты выбрал очень хлипкий, посмотри на этот
Посмотрел - 250 евро за три куска по 550мм. Имхо, очень дорого, не готов пока.
ultrus писал(а):По любому выйдет крепче и дешевле чем графоподобный станок из профиля.
Дешевле?! Хм, а есть примерный ценник на отливку? В чем она меряется, в кубах?
trafbite
Вот, подготовил на ваш суд проект графоподобного.
Многие идеи позаимствованы и у Евгения, и у Фрезеряги, и у других проектов. Что-то добавил сам. На рендерах, правда, почему-то отвалились некоторые мелкие детальки, но ничего, они на основную картину не влияют.
Рельсы по Х пока решил оставить 15мм - в основном буду обрабатывать все таки пластик.
Покритикуйте, пожалуйста!
1.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.15 КБ)</a>
5.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.18 КБ)</a>
2.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.32 КБ)</a>
3.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.82 КБ)</a>
4.jpg (3726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.33 КБ)</a>
Кожухи бестолковые щель большая набьется туды и заклинит все. Либо нормальную защиту делай либо вобще без нее хоть ссыпатся будет в стороны.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Красочные модели, как живые))) на чем моделируете, какая версия?
trafbite
frezeryga писал(а):Кожухи бестолковые щель большая набьется туды и заклинит все. Либо нормальную защиту делай либо вобще без нее хоть ссыпатся будет в стороны.
Про щель согласен. Я вообще хотел просто полосу с внутренней стороны портала закрепить и все, но решил и винты прикрыть заодно.
Пока оставлю, если будет забиваться - сниму.
А по конструктиву что саажешь?
Если ли смысл на оси Х и У ставить удлиненные гайки швп?
trafbite
Силвер писал(а):Красочные модели, как живые))) на чем моделируете, какая версия?
Inventor. ;)
Рендерер - Keyshot6.
Мне одному кажется конструкция сильно "висячей"? Вид сбоку - шпиндель далеко от опор оси У. Не лучше ли будет сделать усиление конструкции портала назад? Или в этом случае приводная часть не помещается и ниша требуется для ее размещения?
По конструктиву желательно предусмотреть возможность установки двойных гаек. И винты Х,Y поставить на 2 опоры.
trafbite
frezeryga писал(а):По конструктиву желательно предусмотреть возможность установки двойных гаек. И винты Х,Y поставить на 2 опоры.
По двойным гайкам понял. К сожалению, получится только на Х и У, на Z только простая.
Да, винты Х и У на двух опорах - почему-то при выводе несколько деталек улетело, сегодня поправлю.
А что скажешь по столу? Сейчас там плита дюралевая 20мм, но она одна весит 30кг. Если заменю стол на набор профилей 30х60мм, сильно потеряю?
Сверху и так, и в другом варианте планирую т-слот по размеру рабочего поля.
Последний раз редактировалось trafbite 10 фев 2016, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
ultrus
Сообщение ultrus »
trafbite писал(а):А что скажешь по столу? Сейчас там плита дюралевая 20мм, но она одна весит 30кг. Если заменю стол на набор провилей 30х60мм, сильно потеряю?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p252221
Фердинанд Порше
trafbite
ultrus писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p252221
Посмотрел, спасибо!
Поверочную плиту использовать для меня не вариант, много причин.
По плите и профилю.
Внизу доп. ребра я планировал использовать и для плиты:
Внешний вид.png (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.6 КБ)</a>
Промоделировал полоску плиты 640х90х20мм и кусок профиля 640х90х45мм. Профиль оказался прочнее. Заменю плиту на профиль :)
Плита.png (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.4 КБ)</a>
Профиль.png (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.67 КБ)</a>
Подскажите, кто проектируют или уже построили такого рода станок, а как кабели прокладывали от осей У и Z, есть пример? Как у Евгения, в гофре сверху, не очень хочется, может есть другой способ?
плита с ребрами из профиля в низу норм. тока плита фрезерованная должна быть
trafbite
frezeryga писал(а):плита с ребрами из профиля в низу норм. тока плита фрезерованная должна быть
Да, об этом я не подумал. Однако она у меня 704х730мм, теперь еще фиг найдешь где ее фрезернуть :(
не ну если найдеш ровную можно нетрогать. но скока перепилил плит все кривые были иногда на милиметры.
trafbite
frezeryga писал(а):не ну если найдеш ровную можно нетрогать. но скока перепилил плит все кривые были иногда на милиметры.
Та хз какая она будет, но нужно готовиться к худшему. Придется менять на профиль стол. :(
trafbite
Скажите, что думаете по подкладкам под рельсы, достаточно ли такого размера или добавить где?
Подкладки.png (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.8 КБ)</a>
