ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Caponi
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Сообщение Caponi »
станок поехал, шпиндель закрутился
попробовал резать по тому, что было в наличии, а было только кусок сырой сосны
поэтому, видно что что-то режится, но непонятно что (пробовал какой то пример УП из папки с МАЧем)
что там надо для медальки????
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Caponi писал(а):что там надо для медальки?
Ответить на 3 вопроса :)
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Caponi писал(а):что там надо для медальки????
Дырочку сделать на станке.
NikolayUa24 писал(а):Дырочку сделать на станке.
Собственно, можно и саму медальку на нём же фрезернуть :)
Caponi
Сообщение Caponi »
1. пока что нравится, всё =) большой, тяжёлый, шустрый...
2. ввиду первого пункта, не успел ещё выявить то, что не нравится =)
3. это был первый опыт в таком профиле. впервые пользовался сваркой. в след раз я бы более аккуратнее подходил к вопросам. меньше торопился бы.
а по-другому бы сделал так, вместо фрезера, поставил бы голову для гидроабразивной резки ;) и было бы у меня 2 станка ;)
и хотел бы выразить огромную благодарность NikolayUa24, за всё его терпение, за все его советы и подсказки. без него - не было бы и этого станка =)
20160201_170652[1].jpg (5758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.39 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
почему то самопроизвольно выключается компьютер
поэтому деталь не дорезалась =((((
где медалька то?
IMAG0480.jpg (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.05 КБ)</a>
Caponi писал(а):где медалька то?
Где-то фрезеруется :hehehe:
Caponi
Сообщение Caponi »
подскажите кто где заказывает фрезы =)))
rage
Сообщение rage »
Caponi писал(а):подскажите кто где заказывает фрезы =)))
ebay/aliexpress кому, что больше нра
vector
Настоящее имя: Kostantin
Сообщение vector »
Доброго времени суток!
Тоже в процессе постройки мехмейта. Большая часть электрики куплена, сейчас в активном процессе адаптации чертежей и поиска где порезать и погнуть метал.
- Привода взял короткие 86ые в пурелоджике,
- драйвера ледшайны 882ые с ебея (пара бу, пара новые. посмотрим что там будет за БУ :) ), 5600-5800р/шт.
- шпиндель с частотником 2.2кВт на ебее удалось взять с доставкой примерно за 22т.р.. Скомутировал, настроил, запустил - на удивление работает.. Крепление заказал в пуреложике, оно там тоже дешевле чем на алиэкспрессе оказалось.
- зубчатые рейки с шестеренками взял в зетеке, где-то по 1750/м.
- Блок питания пока взял на пробу, 1 штуку - импульсный 600Вт, 48В (~3800 c доставкой с алиэкспресса). В планах все-таки 70В, возможно трансформаторный.
- плату управления купил точно такую же.
- На редукторах кончились имевшиеся финансы, заказал лишь один комплект - хватит для изготовления корпусов, позже остальные комплекты докупятся)
- подшипники заказал пачкой дешевые с китая. качественная koyo возможно потом будет установлена, больно дорого для эксперементу)
Очень бы помогли Ваши ответы..
- Во сколько обошлась резка лазером и гибка? Гнули в той же конторе или отдельно? у гибщиков вопросов по радиусам не возникло? все ровно собралось?
Цена меня ориентировочная хотя бы интересует.. Т.к. по близости есть контора, но там минимальный заказ 20 тыр., а по мехмейтовскому форому я предполагал что уложситься в 10-15 тыс с гибкой.
- машинку собирали по оригинальным dxf или поменяли что-то? например на форуме встречались рекомендации использовать для оболочки 3мм вместо 2мм...
Кроме того чертежи сделаны универсальными, с учетом возможности использования дюймового проката. Соответственно вместо 4мм, предусмотрены зазоры под лист толщиной 4.7мм. Не мешало ли это? Я заморочился, переделываю под меньшие допуски ))
- трубы для портала с какой толщиной стенки? (у меня доступны только 3мм, в оригинале 1.5мм)
На фотографиях вижу что сверху труб портала приварена полоса, для чего?
- станину собирали сразу, рельсу прикрутили как-будто бы тоже сходу..
По описанию мехмейтовскому вроде сначала размечается, присверливается/прикручивается направляющая, затем после проверки паралельности и расстояния между направляющими - опоры прихватываются сваркой к поперечным швелерам..
Как Вы выставляли паралельность? Предполагаю что присверлили один рельс, а второй ставился "по месту" котролируя расстояние между рельсами??
Думаю еще вопросов много будет))
Caponi
Сообщение Caponi »
купил токарный патрон 250мм для четвёртой оси, какой червячный редуктор для этого патрона купить?
Caponi
Сообщение Caponi »
vector писал(а): Очень бы помогли Ваши ответы..
1) резка и гибка вышла в районе 10000 рублей. гнули в той же конторе, кроме одной детали. вопросов никаких не задавили, я им чертежи и деньги, они мне готовый продукт
2) делал всё по оригиналам
3) у меня тоже вроде 3мм, полоса вроде 4мм. она для того что бы нарезать хорошую резьбу
4) я особо не замарачивался, насверлил, скрутил, и молотком подогнал
5) один рельс поставил - выровнял, второй ровнял порталом и проверял рулеткой
Caponi
Сообщение Caponi »
кто нить что нить покупал на этом сайте? http://www.topincity.ru
думаю купить набор фрез у них. можете что посоветовать?
+медалька! :good:
Надо было сообщить "куда надо" и она быстрее бы получилась ;).
Nick писал(а):Надо было сообщить "куда надо" и она быстрее бы получилась
Нет, нужно просто, чтобы Ник форум почаще посещал ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
приехал ко мне патрон 250мм
как его отмыть от солидола?
теперь надо думать как его подружить с червячным редуктором
можно ли поставить такую фрезу для раскроя фанеры? (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.14 КБ)</a>
можно ли поставить такую фрезу для раскроя фанеры? (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.84 КБ)</a>
вот и сам патрон (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.16 КБ)</a>
вот и сам патрон
подступенек. дуб (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.18 КБ)</a>
подступенек. дуб
Georgetere
Настоящее имя: Georgetere
Сообщение Georgetere »
Первый из двух показанных получше будет, а направляющие лучше линейные, хотя все зависит от веса портала со всей переферией, для каких целей станок?
подарки и сувениры. Широкий ассортимент, доступные цены. Доставка по городу Москва и области. каминные часы магазин
Caponi писал(а):как его отмыть от солидола?
Купи, вот такую штуку OKS2661, всё отчистит без проблем! ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
Predator писал(а):Купи, вот такую штуку OKS2661, всё отчистит без проблем! ;)
уже отмыл бензином "галоша" =)
хотел спросить. вот на нём 4 кулачка, каждый регулируется по отдельности - это хорошо или плохо?
Галоша- это так, детям поиграться :)
Патрон не самоцентрирующийся, нужен, например для того, чтобы выставлять детали со смещенным центром - эксцентричные.
