CNC на ВМ131ВФ1
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение john1987887 »
Как раз лежит шпиндель исо 40 от ОЦ. Нужно менять главные подшипники, тема в купи-продай.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
Под автосмену http://ru.aliexpress.com/item/ATC-spind ... 5c6201bae5
под 40й конус
http://ru.aliexpress.com/item/BT40-Belt ... 5c6201bae5
NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение NKS »
IvIaCTeP писал(а): Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
Для начала надо оценить состояние родного шпинделя и подшипников. Скорее всего, для начала замена не потребуется.
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение IvIaCTeP »
Такс, немного определились с сервами, ШВП, и шпинделем.
ШВП не ниже С3.
Сервы 1,2 кВт с сапасом.
Шпиндель по такой схеме хотим реализовать.
Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком? :hehehe:
Piligrym
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение Piligrym »
Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
Никому кстати паспорт в нормальном качестве не попадался? На чипмейкере совсем отвратительная копия...
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):ШВП не ниже С3.
Шибко дорого будет. А линейки на станке есть?
IvIaCTeP писал(а):Сервы 1,2 кВт с сапасом.
На 1500 об/мин ;)
NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение NKS »
Piligrym писал(а):Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
Родной шпиндель имеет регулировку натяга, радиальный подшипник в передней опоре выполнен с конической посадкой на вал.
NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение NKS »
IvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
http://xn--e1amdiax.xn--p1ai/p104516367 ... atnyj.html Цена аппаратной составляющей не смущает? :)
Piligrym
Re: CNC на ВМ131ВФ1
А нету мануальчика по регулировке, ну или в 2х словах описать.
И еще : Биение на вылете 20мм из цанг 0.06 это уже много, натягом подшипников можно убрать?
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Кто советует - пусть там и берет :)
NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение NKS »
По этой ссылке http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf раздел 4, там как раз регулировка подшипников всех типов. радиальное биение можно убрать регулировкой зазора, но без фанатизма :)
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сереж, с кем делаем станок, спрашивал про ncdrive.
kflop+kanalog ставить будем.
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Так и передам :hehehe: :good:
aftaev писал(а):Шибко дорого будет. А линейки на станке есть?
Вообще целесообразно ставить С3?
Я предлагал С5, думаю для того что будут делать на станке, этой точности вполне хватит.
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
IvIaCTeP писал(а):Вообще целесообразно ставить С3?
С3 слишком круто. Лучше С5 + линейки, и горя знать не будете.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Неа
IvIaCTeP писал(а):Я предлагал С5, думаю для того что будут делать на станке, этой точности вполне хватит.
С5 с двойными гайками + линейки с DRO
NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сообщение NKS »
Да ладно, можно и С3 поставить, ежели карман владельца станка жмёт :hehehe: Станок сам за пару часов из них С5 сделает :)
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
NKS писал(а):Да ладно, можно и С3 поставить, ежели карман владельца станка жмёт :hehehe: Станок сам за пару часов из них С5 сделает :)
ахахахахахахахаха :D :hehehe: :good:
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Лучше по жирнее по диаметру поставить С5 чем по тоньше С3.
IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
А может вот такой шпиндель поставить?
Какой нить с этой оперы...
Кто что скажет?
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
И потратить на него 70% бюджета?
