CNC на ВМ131ВФ1
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Как раз лежит шпиндель исо 40 от ОЦ. Нужно менять главные подшипники, тема в купи-продай.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Под автосмену http://ru.aliexpress.com/item/ATC-spind ... 5c6201bae5IvIaCTeP писал(а):Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
под 40й конус
http://ru.aliexpress.com/item/BT40-Belt ... 5c6201bae5
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Для начала надо оценить состояние родного шпинделя и подшипников. Скорее всего, для начала замена не потребуется.IvIaCTeP писал(а): Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Такс, немного определились с сервами, ШВП, и шпинделем.
ШВП не ниже С3.
Сервы 1,2 кВт с сапасом.
Шпиндель по такой схеме хотим реализовать.
Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
ШВП не ниже С3.
Piligrym
- Почётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.NKS писал(а):Для начала надо оценить состояние родного шпинделя и подшипников. Скорее всего, для начала замена не потребуется.IvIaCTeP писал(а): Шпиндель можно было бы заменить. Нужно посмотреть, что можно придумать...
Никому кстати паспорт в нормальном качестве не попадался? На чипмейкере совсем отвратительная копия...
- Зачётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Шибко дорого будет. А линейки на станке есть?IvIaCTeP писал(а):ШВП не ниже С3.
На 1500 об/минIvIaCTeP писал(а):Сервы 1,2 кВт с сапасом.
- NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Родной шпиндель имеет регулировку натяга, радиальный подшипник в передней опоре выполнен с конической посадкой на вал.Piligrym писал(а):Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
- NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
http://xn--e1amdiax.xn--p1ai/p104516367 ... atnyj.html Цена аппаратной составляющей не смущает?IvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
Piligrym
- Почётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
А нету мануальчика по регулировке, ну или в 2х словах описать.NKS писал(а):Родной шпиндель имеет регулировку натяга, радиальный подшипник в передней опоре выполнен с конической посадкой на вал.Piligrym писал(а):Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
И еще : Биение на вылете 20мм из цанг 0.06 это уже много, натягом подшипников можно убрать?
- Зачётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Кто советует - пусть там и беретIvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
- NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
По этой ссылке http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf раздел 4, там как раз регулировка подшипников всех типов. радиальное биение можно убрать регулировкой зазора, но без фанатизмаPiligrym писал(а):А нету мануальчика по регулировке, ну или в 2х словах описать.NKS писал(а):Родной шпиндель имеет регулировку натяга, радиальный подшипник в передней опоре выполнен с конической посадкой на вал.Piligrym писал(а):Там как то регулировку подшипников ( преднатяг) можно сделать.
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Сереж, с кем делаем станок, спрашивал про ncdrive.NKS писал(а):http://xn--e1amdiax.xn--p1ai/p104516367 ... atnyj.html Цена аппаратной составляющей не смущает?IvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
kflop+kanalog ставить будем.
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Так и передамaftaev писал(а):Кто советует - пусть там и беретIvIaCTeP писал(а):Тут советую собирать все на ncdrive, хоть кто то слышал о таком?
Вообще целесообразно ставить С3?aftaev писал(а):Шибко дорого будет. А линейки на станке есть?
Я предлагал С5, думаю для того что будут делать на станке, этой точности вполне хватит.
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
С3 слишком круто. Лучше С5 + линейки, и горя знать не будете.IvIaCTeP писал(а):Вообще целесообразно ставить С3?
- Зачётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
НеаIvIaCTeP писал(а):Вообще целесообразно ставить С3?
С5 с двойными гайками + линейки с DROIvIaCTeP писал(а):Я предлагал С5, думаю для того что будут делать на станке, этой точности вполне хватит.
- NKS
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Да ладно, можно и С3 поставить, ежели карман владельца станка жмёт
Станок сам за пару часов из них С5 сделает
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
ахахахахахахахахаNKS писал(а):Да ладно, можно и С3 поставить, ежели карман владельца станка жмётСтанок сам за пару часов из них С5 сделает
- Зачётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Лучше по жирнее по диаметру поставить С5 чем по тоньше С3.
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
А может вот такой шпиндель поставить?
Какой нить с этой оперы...
Кто что скажет?
Кто что скажет?
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
И потратить на него 70% бюджета?
