Help! Сбой по оси Z
olegggg
Настоящее имя: олег
Help! Сбой по оси Z
Сообщение olegggg »
Станок (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.68 КБ)</a>
Станок
Станок (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.79 КБ)</a>
Станок
Приветствую!
Прошу помощи в проблеме.
При работе чистовой фрезой 2кой происходит сбой - фреза начинает заглублятся по оси Z.
Станок (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
Станок
Что странно, черновую выборку 6кой отработала на ура.
Управляющую программу пределывали, визуализация нормально все показывает. Смотрели команды G2 - тоже все хорошо. Думали слишком большой код и глючят мозги - поделили упр. программу на 5 частей - не помогло.
Поменяли угол вреза на 90гр - снова отработала пять мин. и начала заглублять.
Сменил угол (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.22 КБ)</a>
Сменил угол
Описал проблему как мог, задавайте вопросы, отвечу конкретней - очень нужна помощь!
Заранее спасибо.
Станок (4571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.2 КБ)</a>
Станок
Re: Help! Сбой по оси Z
Сообщение shalek »
olegggg писал(а):При работе чистовой фрезой 2кой происходит сбой - фреза начинает заглублятся по оси Z.
Мотор по оси Z не вытягивает. Появляются пропуски шагов и соответственно фреза заглубляется в материал. Была аналогичная проблема
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p169125
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
olegggg
Настоящее имя: олег
Сообщение olegggg »
Ммм... там так мудрено написано - а можете поподробнее и попроще обьяснить как решить проблему? Я только вьезжаю в процесс чпу
Сообщение shalek »
Я же написал: Мотор по Z не вытягивает. Варианты проблемы нужно искать сначала в механике: возможно ШВП подклинивает, или направляющие клинят. Если все чудесно бегает , то переключаться на электронику. Возможно из за помех мотор шаги прибавляет.
У меня помехи мешали. Заземлился и поставил подтяжку по питанию на Step, Dir и все стало в норму.
А черновую отрабатывает нормально потому, что при черновой мало работает ось Z.
Так, что механику для начала посмотреть. Чтобы свободно все крутилось от руки.
shalek64@gmail.com
olegggg
Настоящее имя: олег
Сообщение olegggg »
shalek писал(а):Так, что механику для начала посмотреть. Чтобы свободно все крутилось от руки.
Прошу прощения за занудство, как?
Рукой подвигать по осям?
Сообщение shalek »
olegggg писал(а):Рукой подвигать по осям?
Рукой можно. Должно плавно все передвигаться от начала и до конца. В любом направлении. Без заеданий.
shalek64@gmail.com
Lead
Сообщение Lead »
А раньше подобные проблемы были со станком ? Сколько станок отработал без сбоев ? в далеком 2011 году у меня была подобная проблема подкилинивала именно ШВП.
Сообщение shalek »
olegggg писал(а):Управляющую программу пределывали, визуализация нормально все показывает. Смотрели команды G2 - тоже все хорошо. Думали слишком большой код и глючят мозги - поделили упр. программу на 5 частей - не помогло.
Попробуйте на половину скинуть скорость и ускорение для оси Z.
shalek64@gmail.com
olegggg
Настоящее имя: олег
Сообщение olegggg »
Ок, огромное сспасибо всем - попробую по вашим советам, затем отпишусь по результату
olegggg
Настоящее имя: олег
Сообщение olegggg »
Вобщем поковырялись, почесали репу... Проблема не ушла, но зато появились идеи в каком направлении копать.
Станок не заземлен:(.
Питание от 220В, подключен через стабилизатор для компов. (бывают просадки по сети).
Станок не вытягивает по оси Z.. При чистовой обработке на нагрузках клинит движок с характерным звуком и начинает заглубляться. По всем осям ходит свободно, проблем с механикой нет. Сняли крышку - вал можно остановить рукой, т.е НЕхватает мощности.
Хотели прибавить тока на драйверах, но побоялись спалить двигателя, посему не полезли. Поменяли местами драйвера Y и Z - запустили программу, черновую отработала, на чистовой пару раз дала сбой в "трудных" местах. Но и модель была "легкая", т. е. без больших нагрузок по оси Z + чиставая фреза 1,5мм.
Итак что будем делать:
заземлим станок и купим мощный сетевой стабилизатор (просадки в сети есть,от этого не избавится)
Что еще делать? Нужен или спец по настройке драйверов или как-то своими силами мудрить...
Что подскажите, други?
Сообщение shalek »
olegggg писал(а):Что подскажите, други?
Други Вам подсказали
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p252632
Вы делали так? Какие ускорения и скорость по Z? Может у Вас ускорение 10000 по оси стоит. Кто знает?
shalek64@gmail.com
torvn77
Сообщение torvn77 »
ИМХО если дело не в механике то для начала подтяните ось Z к верху дверной пружиной подходящей длинны.Возможно не одной.
Вторым делом купите новый драйвер и БП с большим напряжением работы.
Желательно цифровой с автонастройкой под мотор.
Если и то и другое не поможет то меняйте мотор на более мощный(ну драйвер то вы уже купили)
olegggg
Настоящее имя: олег
Сообщение olegggg »
shalek писал(а):Какие ускорения и скорость по Z? Может у Вас ускорение 10000 по оси стоит. Кто знает?
Скорость уменьшили.
olegggg
Настоящее имя: олег
Сообщение olegggg »
И еще заметил то, что мотор по оси Z греется - обжигает руку прям.
Странно, что никто не спросил.. что за мотор (модель) на Z? какое напряжение и ток?
olegggg писал(а):И еще заметил то, что мотор по оси Z греется - обжигает руку прям.
От этого он начинает хуже работать.
С чем связано - не знаю, но замечал такое на разных станках.
torvn77
Сообщение torvn77 »
MX_Master писал(а):какое напряжение и ток
Я спросил про запах и сопротивление обмоток, но потом решил подождать и удалил свой пост.
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Странно, что никто не спросил.. что за мотор (модель) на Z? какое напряжение и ток?
Так все клещами надо вытягивать. Кроме крика Help! и фото, ТС остальное в тайне держит.
shalek64@gmail.com
olegggg
Настоящее имя: олег
Сообщение olegggg »
Забыл сказать, мы подтянули муфту по оси Z
В цеху полно оборудования, но во время работы станка оно отключено. Реально существующая проблема это незначительные просадки по
напруге в сети.
Вот фото, сегодня делал - может быть поможет.
Если бы я свободно владел терминологией по теме и был подкован в вопросах ремонта яб здесь не вопил Help! Что-то знаю, что-то узнаю в процессе.
Модель станка (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.87 КБ)</a>
Модель станка
ИБП (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.95 КБ)</a>
ИБП
Шпиндель 2квт (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.3 КБ)</a>
Шпиндель 2квт
Двигатель ось Z (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.33 КБ)</a>
Двигатель ось Z
Ящик драйверов отдельно нужно заземлять? (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.05 КБ)</a>
Электроника в древесной пыли - это красиво, но плохо работоспособно...
