Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Re: Фрезер 1500 на 1000 авиационный алюминий , мягкая сталь.
А ничо что эта палка рабочую зону пересекает.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
frezeryga писал(а):А ничо что эта палка рабочую зону пересекает.
Так он лист обрабатывать будет!
Так если лист зачем высокий портал? Можно было сразу сделать рабочее поле по Z 50мм и проблемы с нежесткостью небыло бы.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Так если лист зачем высокий портал? Можно было сразу сделать рабочее поле по Z 50мм и проблемы с нежесткостью небыло бы.
там и не так много ходу по Z на самом деле всего 200 от силы, рабочую зону пересекает , но что поделаешь , приходится чем то жертвовать , зато прирост в жесткости))
AGP писал(а): Так он лист обрабатывать будет!
не только, да и гораздо удобнее работать со сменой инструмента к примеру когда можно поднять высоко а не так что открутил и высоты не хватает чтобы фрезу длинную подсунуть чтобы вставить, и придется отгонять от заготовки(если заготовка к примеру 30мм при хоте по Z в 50)
От того что пересекает рабочей зоны а 200 уже нет она похоронена этим костылем.
magnetic
Сообщение magnetic »
Нормальная диагональ такая, наша, советская!
Видимо уже не до красоты и исполнения ТЗ на 100%, скоро сезон, пора звезды грызть.
ridirt, жмите уже как есть, а то не успеете. К зиме пару новых "хаасов" поставите на заработанное... ну один-то точно.
Успехов.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
nERV
Сообщение nERV »
Жуть какая :)
ridirt
Сообщение ridirt »
проверка жесткости оси Z показала полторы десятки в обе стороны при 30 кг, если давить в 50 то будет все 2 десятки
https://youtu.be/zAXmvHnf8eE
Механика верхней части станка вроде как почти достроена, осталась только нижняя.
88sBodg-168.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.55 КБ)</a>
kVqkVUOxfjo.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.99 КБ)</a>
mPKO-P1cGwo.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.48 КБ)</a>
+ - 0.15 мм (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.38 КБ)</a>
+ - 0.15 мм
+ - 0.15 мм (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.74 КБ)</a>
+ - 0.15 мм
я не знаю кто сколько от него ожидал но мне хотелось бы слышать мнение знающих людей по этому поводу и к чему мне нужно стремиться к какой жесткости (ну к примеру 20кг=0.02 на конце фрезы или типа того)
И вообще при каком давлении обычно меряется жесткость? могу комнатные весы взять из дома и через них давануть :hehehe:
AGP
Сообщение AGP »
вы для измерений ось Z в край по Y загнали,на середине будет сильно хуже.
мне заводские специалисты объясняли-усилие реза для 2.2 кв китайца 20кг максимум(с запасом)
давите/тяните ось Z в районе шпинделя с усилием 20кг-посмотрите на какую точность ваш станок может расчитывать.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
200кг/мм вполне нормальная жесткость для обработки цветмета в щадящих режимах. Измерьте с разными нагрузками. Все люфты уберутся при тестах с малыми нагрузками, дальше уже будете оценивать именно жесткость конструкции.
ridirt
Сообщение ridirt »
AGP, без подключения электроники сейчас уже ничего не передвинуть как бы не хотелось поэтому мерил где стояло иначе пока никак, то что хуже будет я знаю. Чтож будем работать дальше над повышением жесткости. Ну раз 20 кг то буду тогда на них расчитывать и давить в шпиндель весами на 20кг посмотрим после усилений какие изменения будут. ось Z так же не останется без изменений ребра жесткости по обоим краям будут проекта пока еще нет но я их буду уже на этом станке делать поэтому рано.
Шпиндель у меня пока китайский взят с воздушным охлаждением на 1.2 квт Неизвестно сколько он проживет, может через неделю подшипники рассыплются. На холостых гонял его греется прилично, понятно , конечно, что пока новый это нормально, но рукой не коснуться, очень горячий в районе подшипников если крутить сразу на все 24000
ridirt писал(а): что пока новый это нормально, но рукой не коснуться, очень горячий в районе подшипников
Первый раз слышу, что это нормально...
По мне, так нормальные подшипники при такой температуре должны заклиниваться...
ridirt
Re: Фрезер 1000 на 1000 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Сообщение ridirt »
SVP, о какой конкретно температуре идет речь? Да и мне кажется перед заклиниванием как минимум должна выгореть вся смазка а значит должен дым повалить из него а от него не воняло, но все же интересно до какой температуры можно разогревать? хочу прикупить с алика себе термодатчик с цифровым табло и поставить автомат отключения при перегреве, все таки шпиндель дороже чем пара запорченых изделий.
AGP
Сообщение AGP »
ridirt писал(а):SVP, о какой конкретно температуре идет речь? Да и мне кажется перед заклиниванием как минимум должна выгореть вся смазка а значит должен дым повалить из него а от него не воняло, но все же интересно до какой температуры можно разогревать? хочу прикупить с алика себе термодатчик с цифровым табло и поставить автомат отключения при перегреве, все таки шпиндель дороже чем пара запорченых изделий.
При такой температуре снаружи ,представьте сколько градусов в внутри!
Обкатайте шпиндель на 6000об.
при замене подшипников у меня тоже грелись,обкатал на низких оборотах-прошло.
ridirt
Сообщение ridirt »
AGP писал(а):при замене подшипников у меня тоже грелись,обкатал на низких оборотах-прошло.
впринципе то огласен, может я и зря так запариваюсь по температуре, надо обкатать может он вообще греться не будет в итоге потом.
:walk:
Решил раскошелиться на плиту на стол, "Раз пошла такая пьянка режь последний огурец" залезу в долги и куплю плиту 30мм на стол. Только хардкор, только в95т2 !
выставили счет на 60 килорублей хожу побираюсь ща :hehehe:
ridirt
Сообщение ridirt »
решил отменить отгрузку большой плиты и заказал плиту поменьше у форумчанина http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=9710 (Askov), которую он же мне сам и предложил, уже готовую фрезерованную, то есть пол дела уже сделано фактически. Для улучшения динамики разгона планируется сделать по всей задней поверхности выборки с оставлением ребер жесткости, прямо на этом же недостроенном станке ибо нет нигде станка с таким большим рабочим полем у меня из знакомых по питеру ктобы смог заморочиться с этим.
magnetic
Какие-то метания хаотичные…
Даешь 1 первую звезду к 8 марта !
Пусть даж немного овальную…
AGP
Сообщение AGP »
какой материал используете для звезд?
на мотоцикле гоночные звезды алюминиевые,очень легкие.
всегда было интересно как алюминиевая звезда ходит столько же,как и стальная цепь.
и новая звезда тут же убивается старой цепью.
ridirt
Сообщение ridirt »
AGP писал(а):какой материал используете для звезд?
все очень просто материал для тех и тех звезд авиационка,(делал я и для этих мотиков звезды не раз) В95ОЧАТ2 в сновном, иногда т1 : прочный и износоустойчивый, но старая цепь растянута и при установке на новую звезду она не совпадает со звездой, возникают большие трения и результат на лицо (простым языком)
magnetic писал(а):Даешь 1 первую звезду к 8 марта !
полюбому будет))
magnetic писал(а):Пусть даж немного овальную…
если надо могу и овальную
magnetic писал(а):Какие-то метания хаотичные…
просто предложили более выгодную цену, ну я ж не дурак отказываться ;)
предлагаемая геометрия вырезов для облегчения (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.95 КБ)</a>
такая вот шоколадка (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.92 КБ)</a>
такая вот шоколадка
после данных манипуляций солид показал уменьшение веса с 95 до 74 кг
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
И твой стол станет кривой при кривой!
