Virtualbox Qemu XP
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Virtualbox Qemu XP
Сообщение dinkata »
Запустил виртуальной Windows XP на Debian Wheezy с Linuxcnc ,
с менеджера пакетов инсталировал AQEMU с его и все пакетов к QEMU ,потом создал
виртуальная машина и инсталировал Windows XP .Работает ,н о не видит USB флешка :thinking:
Пробовал отсюда :
https://habrahabr.ru/post/170259/
но безуспешно монтироват USB диск
winqemu.png (12903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.86 КБ)</a>
Как настроит QEMU чтоб Windows XP видел USB ?
Окно ошибки при запуск Windows XP
oshibki.png (12903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.75 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dinkata 29 янв 2016, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Qemu Windows XP
Если не получиться разобраться, то есть альтернатива https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads usb устройства у меня нормально пробрасывались.
dinkata
Re: Qemu Windows XP
Сообщение dinkata »
selenur писал(а):то есть альтернатива
спасибо , сначале пробовал virtualbox и именно что не видит USB перешел на qemu
Как настраеваете virtualbox ?
Re: Qemu Windows XP
После установки еще ставил https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads отсюда Extension Pack без него usb не работал, а настраивал по тому как написано в документации.
dinkata
Re: Qemu Windows XP
Сообщение dinkata »
selenur писал(а):После установки еще ставил
Попробую завтра :D
Re: Qemu Windows XP
Вот такие устройства есть?
q.png (12869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.84 КБ)</a>
Ошибки "подозрительные", похоже на некорректную установку qemu.
dinkata
Re: Qemu Windows XP
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):похоже на некорректную установку qemu.
Наверно у меня руки кривьйе :hehehe: как говорите в Россия .
Да ладно ,установил VirtualBox 5.0.14 for Linux по :
Debian-based Linux distributions
Add the following line to your /etc/apt/sources.list:
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian vivid contrib
According to your distribution, replace 'vivid' by 'utopic', 'trusty', 'raring', 'quantal', 'precise', 'lucid', 'jessie', 'wheezy', or 'squeeze'.
(Up to version 3.2 the packages were located in the non-free section. Starting with version 4.0 they are located in the contrib section.)
The Oracle public key for apt-secure can be downloaded here. You can add this key with
sudo apt-key add oracle_vbox.asc
or combine downloading and registering:
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
The key fingerprint is
7B0F AB3A 13B9 0743 5925  D9C9 5442 2A4B 98AB 5139
Oracle Corporation (VirtualBox archive signing key) <info@virtualbox.org>
(As of VirtualBox 3.2, the signing key was changed. The old Sun public key for apt-secure can be downloaded  here.)
To install VirtualBox, do
sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-5.0
потом и VirtualBox 5.0.14 Oracle VM VirtualBox Extension Pack
vbox.png (12849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.26 КБ)</a>
опятWindowsXP не видит USB ,черт побери ,где копат ,надо USB ,хоть неуверен видит ли
ключ за програма dongle , хочу проверит
Re: Qemu Windows XP
Вот тут нужно:
2016-01-28_111223.png (12846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.65 КБ)</a>
ещё добавить какие из USB устройств пробросить в виртуальную машину
dinkata
Re: Qemu Windows XP
Сообщение dinkata »
selenur писал(а):ещё добавить какие из USB устройств пробросить в виртуальную машину
поясните пожалуйста подробнее ,как ето делается .Спасибо
Re: Qemu Windows XP
Устройства которые подключены к компьютеру через USB, используются в основной операционной системе, в виртуальной машине все эти устройства не будут видны, до тех пор пока ты не настроишь какие из устройств переключить в виртуальную машину. Т.к. одновременная работа с USB устройством с основной ОС и с виртуальной не возможна. Поэтому зайди в настройки, и добавь... :-)
dinkata
Re: Qemu Windows XP
Сообщение dinkata »
selenur писал(а):зайди в настройки, и добавь...
:wik: :cry: :pssdoff: :thinking: надо еще помоч ,не успеваю
usbport.png (12824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.33 КБ)</a>
Re: Qemu Windows XP
Откуда эта форма?
То, что показывал selenur, находится в настройках машины в virtualbox.
dinkata
Re: Qemu Windows XP
Сообщение dinkata »
Nick писал(а):Откуда эта форма?
Левое копие от dmesg ,маленкий
Nick писал(а): находится в настройках машины в virtualbox.
dinkata
Re: Qemu Windows XP
Сообщение dinkata »
:ura: наконец то успел ,после длинное гуглене вот что нашел и оно помогло
полагаю здес ,надеюс поможет другим :D
    Close virtualbox
    Execute in bash (for Debians): sudo adduser YOURUSERNAME vboxusers. If you don't have a Debian-like distro, read here.
    Log out and log in again
    Attach to your PC the USB devices you want to be automatically mounted in the VM (virtual machine).
    Open Virtualbox
    Select your VM and go to "Machine" -> "Settings" -> "USB".
    Check "Enable USB Controller"; click on the icon with the USB plug and the plus, and click on the devices you want to be automatically mounted in the VM. Click "Ok".
    Click on "Start" toolbar button, and ensure your USB devices are recognized and mounted by the VM. Remember that you have to unmount them in the host OS too if you have to disconnect them after you exit the VM.
Note that Extensions Pack and Guest Additions are not strictly required, but with Extension Pack you can use USB 2.0.
You have also to enable it under USB settings. Without it all your USB devices are controlled as
USB 1.0, so they will work at lower speed.
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
