Станок чпу треугольная конструкция рамы
Re: Станок чпу треугольная конструкция рамы
Сообщение shalek »
CrazyPit писал(а):фото оси покажите.
DSCN2315.JPG (4390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.6 КБ)</a>
На стадии изготовления.
База не скажу, но рабочий ход по оси 290-295мм
Солидом не занимался.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
http://cs624523.vk.me/v624523015/34b9a/HN90Z0a9CDA.jpg Вот такая конструкция. А вот человек который ее сделал http://vk.com/album208651015_00?rev=1
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
CrazyPit писал(а):вся фишка в том что усилие для перемещения по оси х прикладывается к нижней точки оси z. таким образом рычаг максимальный при обсалютно поднятом шпинделе .
при движении фрезы по оси y основная нагрузка ляжет на нижнию опору оси х.
при движении фрезера по оси х.
и будет изламывающее(поворотное усилие)
а в данном случае база 135 мм(маловато) . но вроде все так делают
Эм... Вставлю свои 5 копеек. Не считая того, что шпиндель сам по себе деформации подвержен Вы получите большой рычаг на подшипники оси Z. Про пятно контакта уже говорили.. Люфт довольно быстро появляется и изначальный есть. При таком рычаге он будет перерастать в значительный. И "свободный". Т.е. если происходит смещение фрезы из-за прогиба направляющей или других элементов конструкции, то на это требуются хоть какие то усилия. Тут же усилий почти не нужно. При фрезеровке получим вибрацию, которая усилит износ подшипников. Это все ИМХО. Я не специалист... Но у конструктора бы поинтересовался)
master_70
Сообщение master_70 »
если всю свою раму сваришь . то можешь сразу унести на металлолом
не ты первый ни ты последний .
чтобы ты там не придумал сварка уведет все . проверено . пройдено и убедительно доказано на личном опыте.
по шпинделю . не бери худшее . тебе выше сказали что чем ниже тем лучше . при таком ваианте получается большой рычаг на каретку . она и так слабое звен .
а ты ее еще разнесешь по центрам . если пенопласт резать то пойдет .
я так понял ты треугольник взял с бюджетных 3д принтеров.
там нет нагрузок и ни одного сварного шва. приглядись
ну вроде как мог разжевал .
http://www.zavetrom.ru
CrazyPit
Сообщение CrazyPit »
по конструкции плясал от этого
img49110016.gif (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.07 КБ)</a>
и этим http://www.chipmaker.ru/topic/88703/
исследование в солиде на 100 килограмм и без кареток показало 4 десятки
усилия...
станок  треугольная рама   ось z исследлование.png (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.45 КБ)</a>
перемещения
станок  треугольная рама   ось z исследлование перемещение.png (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.25 КБ)</a>
на 10 кг
перемещение 4 сотки
станок  треугольная рама   ось z исследлование перемещение 10.png (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.18 КБ)</a>
в исследовании не учел рычага .. подумаю переделаю
Последний раз редактировалось CrazyPit 27 авг 2015, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
на первом чертеже это вообще залепа, даже ребенку будет понятно.
megagad
Сообщение megagad »
CrazyPit писал(а):по конструкции плясал от этого
а у "этого" в параметрах какие обрабатываемые материалы прописаны?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
В принципе правильно вам подсказали, делайте так как считаете нужным... Я так полагаю это ваш первый проект? Как для первого станка, лучше найти на форумах подходящий проект, благо законченных проектов есть уже достаточно много, перечитать всю ветку, пересмотреть все нюансы в постройке и эксплуатации станка, и потом просто скопировать с учетом полученной информации. Затем уже с полученным опытом можно более грамотно проектировать следующий станок.
CrazyPit
Станки предназначены для резки композиционных материалов, создании сложных трехмерных пресс-форм для архитектурных украшений и мебели,полимерных материалов, , древесины, кожи, картона и т.д.
CrazyPit
vektor_z писал(а):В принципе правильно вам подсказали, делайте так как считаете нужным....
благодарю..
вообщем то как раз критики и искал.
набивать для начала буду свои шишки.. тк это хобби и от него тока расходы и удовольствие.
и все таки наверно в ось z внесу пластину(соеденю крепления)
CrazyPit
ось Z и ось X собраны. с конструкцией рамы не определился.ЖУУУть. посоветуйте. желательно чтобы конструкция в разобранном виде проходила в дверь. ну и железо. сварка приветствуется. фото оси х и z завтра выложу.
Последний раз редактировалось CrazyPit 18 янв 2016, 05:00, всего редактировалось 2 раза.
Фото станка с боку покажи.
CrazyPit
вид сбоку (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.57 КБ)</a>
вид сбоку
вид спереди (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.87 КБ)</a>
вид спереди
пока выглядит так
CrazyPit
при первом старте на тв6560 дал 17в и включил. погорел после включения двигателя .
есть подозрение в большом токе. масса оси z около 12 килограммов. двигатели 57 длина 112мм.
при старте от другого драйвера обнаружилось неприятное резонирование оси х.
толщина металла 3 мм(получился неплохой резонатор.)
1 это нормально?
2 клеить шумоизоляцию?
3 включение в режиме деления шага решит проблему?
