Создание g-code для 5ти осевого станка.
Rayne
Сообщение Rayne »
Для генерации кода с 3d модели несколько программ нашёл: PyCam, HeeksCNC, и плагин для Blrender'а GcodeGenerator, но все они создают код только для станков с 3мя осями. Для 4х и 5ти осевых, есть плагин для 3DSMax CNC Toolkit, но 3DMax денег стоит, да и под Windows только. Есть под Linux какой-то софт Open Source, или просто Freeware, или хоть что-нибудь для этой задачи?
_taras_
Re: Создание g-code для 5ти осевого станка.
Сообщение _taras_ »
Увы, нет
Тоже не встречал.
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Для CNC Toolkit используйте бесплатный GMAX .Установил,но нет времени разбираться 5-ось только в проекте.На сайте есть уроки.
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Кстати gmax работает в wine пробуйте.
Rayne
Сообщение Rayne »
Не запускается gmax, установилось без проблем, но при запуске пишет:
rayne@rayne-desktop:~/.wine/drive_c/gmax$ wine gmax.exe
wine: Call from 0x7b839cf2 to unimplemented function msvcirt.dll.??0ifstream@@QAE@PBDHH@Z, aborting
Rayne
Сообщение Rayne »
Проблема решилась установкой msvcirt через winetricks, но теперь появилась ошибка сегментации:
err:ole:CoUninitialize Mismatched CoUninitialize
Segmentation fault (збережено знімок оперативної пам’яті)
Rayne
Сообщение Rayne »
Запустил, и даже работает :), нужно было выбрать драйвер software z-buffer вместо opengl
gmax, cnc-toolkit script (8512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.63 КБ)</a>
Вот только экспорт подели з .dxf вешает программу намертво, с 3ds формата получилось, но модель не отображается в 3х проекциях, только в окне просмотра перспективы, а формат .stl в обще не поддерживается, но думаю для этого есть плагины.
5-и осевая обработка это не только G код... Обычно 5 осевые станки дорогие, и не хорошо на них пихать непроверенный на столкновения или превышение заглубления за проход.
Какой у тебя станок?
Rayne
Сообщение Rayne »
Пока нет никакого, пробую свой создать.
От оно как :). Чертеж уже есть? Дай посмотреть :).
Rayne
Сообщение Rayne »
Чертежей пока нет, начал строить модель. Много чего здесь ещё нет, но кое-что разглядеть можно.
1.png (8402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.63 КБ)</a>
2.png (8402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.1 КБ)</a>
3.png (8402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179 КБ)</a>
4.png (8402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.05 КБ)</a>
Будет поворачиваться шпиндель и вращаться еще заготовка. Вращать оси так понял будешь ремнями.
Станина станка хлипокватая.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Rayne, ход по зет должен быть раза в 2 больше только... потому как поворот шпинделя очень сильно будет менять высоту всей компановки. плюс может оказаться проблемно делать обработку под самым основанием когда шпиндель прийдется выворачивать на 90 градусов...
наверно вращающиеся качели безальтернативный вариант для 5-координатника
нікому нічого не нав'язую.
Это смотря, что резать для рельефов может и такого хватить... Rayne, что планируешь делать на станке.
Ti-j
Сообщение Ti-j »
Rayne писал(а):Для генерации кода с 3d модели несколько программ нашёл: PyCam, HeeksCNC, и плагин для Blrender'а GcodeGenerator, но все они создают код только для станков с 3мя осями. Для 4х и 5ти осевых, есть плагин для 3DSMax CNC Toolkit, но 3DMax денег стоит, да и под Windows только. Есть под Linux какой-то софт Open Source, или просто Freeware, или хоть что-нибудь для этой задачи?
3D модели для MACH (и не только для него) можно делать в проге MasterCAM + SolidWorks. На эту тему есть отличный видео курс - посмотреть можно тут http://3dkonstryktor.ru/kurs_1.html
Подробно разберается процесс создания модели и подготовки G-кода для станка. Видео отличное, сам по нему научился. Более яркого примера пока не встречал.
Это конечно Windows, а не Линукс и софт не бесплатный, но система очень мощная и продуманная.
Ti-j писал(а):софт не бесплатный,
Я бы сказал очень не бесплатный. Стоит он небось в сумме 2-3 тыс $.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Я бы сказал очень не бесплатный. Стоит он небось в сумме 2-3 тыс $.
Стоимость данной "связки" на порядок больше ;)
20-30 тыс. $ :shock:?
Ti-j
Сообщение Ti-j »
торрент в помощь...
