Создание g-code для 5ти осевого станка.
Для генерации кода с 3d модели несколько программ нашёл: PyCam, HeeksCNC, и плагин для Blrender'а GcodeGenerator, но все они создают код только для станков с 3мя осями. Для 4х и 5ти осевых, есть плагин для 3DSMax CNC Toolkit, но 3DMax денег стоит, да и под Windows только. Есть под Linux какой-то софт Open Source, или просто Freeware, или хоть что-нибудь для этой задачи?
- Зачётный участник
Re: Создание g-code для 5ти осевого станка.
Тоже не встречал.
oleg_lm
- Кандидат
Для CNC Toolkit используйте бесплатный GMAX .Установил,но нет времени разбираться 5-ось только в проекте.На сайте есть уроки.
oleg_lm
- Кандидат
Кстати gmax работает в wine пробуйте.
Не запускается gmax, установилось без проблем, но при запуске пишет:
rayne@rayne-desktop:~/.wine/drive_c/gmax$ wine gmax.exe
wine: Call from 0x7b839cf2 to unimplemented function msvcirt.dll.??0ifstream@@QAE@PBDHH@Z, aborting
Проблема решилась установкой msvcirt через winetricks, но теперь появилась ошибка сегментации:
err:ole:CoUninitialize Mismatched CoUninitialize
Segmentation fault (збережено знімок оперативної пам’яті)Re: Создание g-code для 5ти осевого станка.
Запустил, и даже работает :), нужно было выбрать драйвер software z-buffer вместо opengl
Вот только экспорт подели з .dxf вешает программу намертво, с 3ds формата получилось, но модель не отображается в 3х проекциях, только в окне просмотра перспективы, а формат .stl в обще не поддерживается, но думаю для этого есть плагины.
- Nick
- Заслуга: Developer
5-и осевая обработка это не только G код... Обычно 5 осевые станки дорогие, и не хорошо на них пихать непроверенный на столкновения или превышение заглубления за проход.
Какой у тебя станок?
Пока нет никакого, пробую свой создать.
- Nick
От оно как
. Чертеж уже есть? Дай посмотреть
Чертежей пока нет, начал строить модель. Много чего здесь ещё нет, но кое-что разглядеть можно.
- Зачётный участник
Будет поворачиваться шпиндель и вращаться еще заготовка. Вращать оси так понял будешь ремнями.
Станина станка хлипокватая.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Rayne, ход по зет должен быть раза в 2 больше только... потому как поворот шпинделя очень сильно будет менять высоту всей компановки. плюс может оказаться проблемно делать обработку под самым основанием когда шпиндель прийдется выворачивать на 90 градусов...
наверно вращающиеся качели безальтернативный вариант для 5-координатника
нікому нічого не нав'язую.
- Nick
Это смотря, что резать для рельефов может и такого хватить... Rayne, что планируешь делать на станке.
3D модели для MACH (и не только для него) можно делать в проге MasterCAM + SolidWorks. На эту тему есть отличный видео курс - посмотреть можно тут http://3dkonstryktor.ru/kurs_1.htmlRayne писал(а):Для генерации кода с 3d модели несколько программ нашёл: PyCam, HeeksCNC, и плагин для Blrender'а GcodeGenerator, но все они создают код только для станков с 3мя осями. Для 4х и 5ти осевых, есть плагин для 3DSMax CNC Toolkit, но 3DMax денег стоит, да и под Windows только. Есть под Linux какой-то софт Open Source, или просто Freeware, или хоть что-нибудь для этой задачи?
Подробно разберается процесс создания модели и подготовки G-кода для станка. Видео отличное, сам по нему научился. Более яркого примера пока не встречал.
Это конечно Windows, а не Линукс и софт не бесплатный, но система очень мощная и продуманная.
- Nick
Я бы сказал очень не бесплатный. Стоит он небось в сумме 2-3 тыс $.Ti-j писал(а):софт не бесплатный,
Стоимость данной "связки" на порядок большеNick писал(а):Я бы сказал очень не бесплатный. Стоит он небось в сумме 2-3 тыс $.
- Nick
20-30 тыс. $
торрент в помощь...
