Модернизация станка
Модернизация станка
Есть станок, работающий, но довольно старый, плата управления в ISA разъем сделана. Пришла идея приладить современную электронику. И первый вопрос который возник, как идентифицировать двигатели. Они работают вроде нормально выкидывать жалко, а маркировки никакой нет. Выкладываю фотографии может кто встречал.
извиняюсь, забыл фотографии
Последний раз редактировалось Oleh 14 янв 2016, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Модернизация станка
Где фото?
- Predator
Oleh, Какого станка, хоть бы модель/марку указал?
Куда выкладываешь? Я ничего не вижу.Oleh писал(а):Выкладываю фотографии может кто встречал.
модель укажу, до работы доеду... чехсловацкий
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
щеточные постоянники. данные по питанию проще получить по параметрам силовых блоков..
То-есть, электроники для них не найти? Проще поменять их?
- Hanter
почему не найти ? полно.. те же блину уже классические АМС-овские усилки.. думаю вот эти ваши потребности удовлетворят: http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... SwstxVeGjH 30 ампер в пике.. 80 вольт... поедут как миленькие.. но реальные параметры всеравно нада уточнять. узнять их если нет шильдиков на моторах можно по маркирвоке блоков управления моторами. ну или замерять напряжение и пиковые токи.. датчик обратной связи лучше поставить новый. в идеале линейку. хотя бы китайскую.
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
лучше покажите уселитли к этим моторам. А на что будете менять электронику? Какой контроллер? Какая система?
Отвечу по порядку: в 486 компьютере стоит плата (ISA) от нее идут 2 кабеля , толщиной с палец, в блок размером с ... ну микроволновку. От блока уже куча проводов к станку (кабели питания, управления). Работает все это из под DOS, станок изначально заточен под определенную работу. Поэтому что либо еще сделать на нем затруднительно. Что бы все таки можно было его использовать нормально и хочу поменять электронику (ну как минимум плату управления, что бы в современный комп вставить, и не дрожать, что если она вдруг накроется, то все, триндец, уже не починишь). Ну это же не возможно, отдельно плату, значит менять все. Вот вопрос щас стоит можно ли двигатели оставить....
Фотографии блоков выложу попозже
vektor_z
Можно. А если узнать каким протоколом управляются сервоусилки то наверное можно и оставить весь тот блок размером с ... ну микроволновку.. Останется только установить контроллер и комп с софтом.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
судя по возрасту все этого (наличие ISA) там скорее всего аналог. так что залезать в "микроволновку" и переделывать под новое ЧПУ
- Hanter
ну аналог совсем не так плох как его пытаются выставить... по этому возможно все обойдется просто заменой контролера.
Duhas
ну я то лично ничего не имею против аналога )
Вот собственно...
ящик драйверов спереди с вынутым блоком
сам блок (ну как видно их 3)
ящик сзади
плата управления
название micromat 4300
польского производства
ящик сзади
плата управления
- Hanter
вот тут я пасс.. это уже к электронщикам...
Duhas
да полюбому аналог.. можете поглядеть на разъемах, аналоговые входы должны быть в экранах.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
http://www.obrusn.pl/
Напиши может тех.доки дадут...
попробую
написал,жду ответа, а пока покурил инфу, понял что это точно серводвигатель. Когда во включенном состоянии толкаеш шпиндель, он урчит и упирается, а стартует так, что станок шатается..
По этому теперь еще больше хочу оставить эти двигатели, 40 тыр не меньше замена будет стоить....
Duhas
Было бы н плохо кстати посмотреть что у него сзади под крышкой, тахогенератор или энкодер
