Модернизация станка
Oleh
Модернизация станка
Сообщение Oleh »
Есть станок, работающий, но довольно старый, плата управления в ISA разъем сделана. Пришла идея приладить современную электронику. И первый вопрос который возник, как идентифицировать двигатели. Они работают вроде нормально выкидывать жалко, а маркировки никакой нет. Выкладываю фотографии может кто встречал.
извиняюсь, забыл фотографии
image-13-01-16-04-25.jpeg (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.68 КБ)</a>
image-13-01-16-04-25-1.jpeg (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.16 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Oleh 14 янв 2016, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
Re: Модернизация станка
Сообщение Coffeein »
Где фото?
Oleh, Какого станка, хоть бы модель/марку указал?
Oleh писал(а):Выкладываю фотографии может кто встречал.
Куда выкладываешь? Я ничего не вижу. :wik:
Oleh
Сообщение Oleh »
модель укажу, до работы доеду... чехсловацкий
щеточные постоянники. данные по питанию проще получить по параметрам силовых блоков..
Oleh
Сообщение Oleh »
То-есть, электроники для них не найти? Проще поменять их?
почему не найти ? полно.. те же блину уже классические АМС-овские усилки.. думаю вот эти ваши потребности удовлетворят: http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... SwstxVeGjH 30 ампер в пике.. 80 вольт... поедут как миленькие.. но реальные параметры всеравно нада уточнять. узнять их если нет шильдиков на моторах можно по маркирвоке блоков управления моторами. ну или замерять напряжение и пиковые токи.. датчик обратной связи лучше поставить новый. в идеале линейку. хотя бы китайскую.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
лучше покажите уселитли к этим моторам. А на что будете менять электронику? Какой контроллер? Какая система?
Oleh
Сообщение Oleh »
Отвечу по порядку: в 486 компьютере стоит плата (ISA) от нее идут 2 кабеля , толщиной с палец, в блок размером с ... ну микроволновку. От блока уже куча проводов к станку (кабели питания, управления). Работает все это из под DOS, станок изначально заточен под определенную работу. Поэтому что либо еще сделать на нем затруднительно. Что бы все таки можно было его использовать нормально и хочу поменять электронику (ну как минимум плату управления, что бы в современный комп вставить, и не дрожать, что если она вдруг накроется, то все, триндец, уже не починишь). Ну это же не возможно, отдельно плату, значит менять все. Вот вопрос щас стоит можно ли двигатели оставить....
Фотографии блоков выложу попозже
vektor_z
Можно. А если узнать каким протоколом управляются сервоусилки то наверное можно и оставить весь тот блок размером с ... ну микроволновку.. Останется только установить контроллер и комп с софтом.
Duhas
Сообщение Duhas »
судя по возрасту все этого (наличие ISA) там скорее всего аналог. так что залезать в "микроволновку" и переделывать под новое ЧПУ
ну аналог совсем не так плох как его пытаются выставить... по этому возможно все обойдется просто заменой контролера.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну я то лично ничего не имею против аналога )
Oleh
Сообщение Oleh »
Вот собственно...
ящик драйверов спереди с вынутым блоком
сам блок (ну как видно их 3)
ящик сзади
плата управления
название micromat 4300
польского производства
IMG_0189.JPG (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.76 КБ)</a>
IMG_0188.JPG (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.51 КБ)</a>
IMG_0190.JPG (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.4 КБ)</a>
IMG_0191.JPG (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.44 КБ)</a>
вот тут я пасс.. это уже к электронщикам...
Duhas
Сообщение Duhas »
да полюбому аналог.. можете поглядеть на разъемах, аналоговые входы должны быть в экранах.
raddd
Сообщение raddd »
http://www.obrusn.pl/
Напиши может тех.доки дадут...
Oleh
Сообщение Oleh »
попробую
Oleh
Сообщение Oleh »
написал,жду ответа, а пока покурил инфу, понял что это точно серводвигатель. Когда во включенном состоянии толкаеш шпиндель, он урчит и упирается, а стартует так, что станок шатается..
По этому теперь еще больше хочу оставить эти двигатели, 40 тыр не меньше замена будет стоить....
Duhas
Сообщение Duhas »
Было бы н плохо кстати посмотреть что у него сзади под крышкой, тахогенератор или энкодер
