ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Red_Extreme
- Опытный
- Настоящее имя: Денис Юрьевич Хмельницкий
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
вот этот уже в тему)
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
пока нахожусь в Питере, решил купить пару фрез, что бы было хотя бы чем тренироваться когда запущу монстра
путь в тысячу ли начинается с первого шага
- Predator
Так нужно хорошо протягиватьCaponi писал(а): вот что бывает, если плохо затянуть
- Coffeein
- Почётный участник
Это ещё может быть окисления. Не медная проводка зажималась?
- frezeryga
- Почётный участник
и втулки на провода многожильные одевать.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Caponi
на даче часто стало выбивать автомат. в доме постоянно горят лампочки. сегодня съездил и установил стабилизатор на 10кВт и полез поменять автомат. автомат установлен на улице. снял, а там такое чудо. в него был подключен СИП от столба.Predator писал(а):Так нужно хорошо протягиватьCaponi писал(а): вот что бывает, если плохо затянуть
затягивал не я =)) а какой то горе мастер =)) провод аллюминевый 16мм
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
ну как бэ такое надо периодически подтягивать по идее..
- Caponi
В городе нигде не найти lpt кабель. В магазинах даже не знают что это такое )))
- Caponi
кто может подсказать по подключению драйверов hbs86h к такой китайской плате http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free- ... 26196.html
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Делаем сами. Нужно купить. CCC-25G Коммуникационный кабель 25 проводник экран. сколько нужно метров у меня 3 работает нормально. Корпус D-SUB пластмассовый прямой 25конт -2 шт. DB 25-F Гнездо "мама" D-SUB на кабель под пайку 25контакт. DB 25-M Вилка "папа" D-SUB на кабель под пайку 25контакт.Caponi писал(а):В городе нигде не найти lpt кабель. В магазинах даже не знают что это такое )))
FLF-702 Феррит в корпусе на круглый кабель 7мм - 2 шт
- Вложения
- CCC-25G Коммуникационный кабель 25 проводник экран.
- 4.jpg (5 КБ) 4195 просмотров
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
покупал без проблем кабель вроде в юлмарте был, а так у тех же китайцев и заказать, уверен у них этого как грязи, а во всяких компьютерных мирах и кеях естественно ничего нет.
Red_Extreme
- Опытный
Вот по этой преспособе http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=80 Не особо понятно((( как происходит резка-шлифовка
- Caponi
раскидал проводку
не хватило длины двух кабелей от энкодеров
просто нарастить витой парой? обязательно экранированной? или можно простой?
- Caponi
этой "преспособой" сперва отрезается лишнее, нижня часть снимается - ставится другая с подшипниками и уже ей шлифуетсяRed_Extreme писал(а):Вот по этой преспособе http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=80 Не особо понятно((( как происходит резка-шлифовка
- Caponi
Сегодня станок сделал свои первые передвижения =)
- Predator
А чего ты его на видео не запечатлел для истории?Caponi писал(а):Сегодня станок сделал свои первые передвижения
- Caponi
когда все движки подключу - тогда и будет видео =)Predator писал(а):А чего ты его на видео не запечатлел для истории?
а так пока как хромой зверь на одной движке прополз =)
- Caponi
- Caponi
забрал пластинку от фрезеровщика
