Выбор комплектующих
sergey27rus
Re: Выбор комплектующих
Сообщение sergey27rus »
Нет, питать следует с разъема.
a-rey
Сообщение a-rey »
sergey27rus писал(а):Странно.
а странно в чем ? вообще в подобных платах обе эти схемы будут работать ( с общим + и -) я почему то думал что будет работать только один вариант конкретный под плату.
a-rey
Сообщение a-rey »
sergey27rus писал(а):Нет, питать следует с разъема.
Вот блин ( щас все переделаю c USB ...
sergey27rus
Драйвер универсальный, а вот контроллер не всегда и необходимо правильно согласовать подключение. И подключи кабель лпт.
a-rey
Сообщение a-rey »
sergey27rus писал(а):И подключи кабель лпт.
эххх если б он был, и не парился бы с 5В, так как втыкая в материнку LPT, USB уже не лезит
Прикол в том что не раз ездил по магазинам и нигде нету( даже б\у не нашел.... как всегда город не меленький но фиг че найдешь, все под заказ
щас запитаю от USB будет видно , а кабель в любом случае искать буду
sergey27rus
А в настройка пробовал уровни переключать.
a-rey
Сообщение a-rey »
sergey27rus писал(а):А в настройка пробовал уровни переключать.
это что ?
вот скрин все стоит так, если про это .
Step low
Dir low
менял во всех вариантах , результата 2, или вообще тишина или работа со срывами
1.png (4518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.79 КБ)</a>
sergey27rus
step крестики,dir так и оставь. Какое деление шага установлено на драйвере?
a-rey
Сообщение a-rey »
sergey27rus писал(а):step крестики,dir так и оставь. Какое деление шага установлено на драйвере?
Ухх опухать начинаю (
с крестиками всяко перепробовал, не помогло.
подключил c USB не помогло.
на драйвере сейчас пробую микрошаг 800, т.е. в mache - вроде как надо ставить - 160 ( у меня будет швп 5 мм)
1.png (4502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.02 КБ)</a>
sergey27rus
Другой драйвер не пробовал подключать? Смотри еще хорошо коммутацию, для надежности переподключи, бывает что проводок можно и с изоляцией прикрутить.
Попробуй так. (4492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.97 КБ)</a>
Попробуй так.
a-rey
Сообщение a-rey »
sergey27rus писал(а):Другой драйвер не пробовал подключать?
Пробегала идея, вот щас этим и занимаюсь, и другой мотор подцеплю.
sergey27rus писал(а): Смотри еще хорошо коммутацию,
Заодно другии провода щас поставлю, останется только кабель LPT найти где нить завтра
a-rey
Сообщение a-rey »
попробовал с другими драйверами с другим мотор, поставил провода коммутации понадежнее, все проверил. Не помогло(
Шевелил саму плату в LPT разъеме - ноль внимания.
Но самое интересное что штатная программа ProTuner прекрасно работает по COM порту, тока успеваю ошибки с драйвера скидывать.
причина где то в связке mach-PC-плата коммутации, или как Михаил писал что типа еще кто то сидит на LPT порту и мешает мне (
говорят еще какие то службы в компе лишнии надо отключать , но конкретно не знаю.
a-rey
Сообщение a-rey »
Есть сдвиг по решению моей проблемы, второй день пытаюсь понять из-за чего) так как тыкал все подряд...
a-rey
Сообщение a-rey »
Подскажите нужна ли эта галочка в настройках LPT порта ? Windows 7
Порт LPT - db25 - встроенный в материнку
IMG_20160113_230054.jpg (4368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
a-rey
Сообщение a-rey »
Вообщем проблема срывов была в настройки драйверов, но и после полной настройки получилось не то что ожидалось.
W7 - mach3 - lpt - простая плата опторазвязки
Получил из mach стабильную скорость 1500 мм/мин (микрошаг - 8, швп 5 мм)
Как оцените полученную скорость для этой сборки ?
Попробовать поставить XP ?
Учиться и тренироваться на этом ? или
Сразу уйти от lpt ?
a-rey писал(а):Как оцените полученную скорость для этой сборки ?
Сразу уйти от lpt ?
Попробуй посчитать, сколько должно быть: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p228839
