Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
всетаки значит были углы :think: ... эту тетку я в кореле перевел в вектор "трассировкой по центральной линии" , для меня (точнее этого станка) самое то. Кстате в инкскейпе есть что-то подобное?
Nick писал(а):все потенциальные углы отображаются ромбиком, гладкие узлы - квадратиком, узлы кривой спиро - кружком
мягко выражаясь, оч полезная инфа ;) теперь сразу видно ху-из-ху :D спасибо, снова выручил ;)
офтоп
ты как-то говорил что на сайте нашел только "сиск"... я тогда забыл добавить что по всему форуму сиски! причем пара! :D правда видны не сразу, нужно присмотреться :D :D
NightV писал(а):"трассировкой по центральной линии" , для меня (точнее этого станка) самое то. Кстате в инкскейпе есть что-то подобное?
Честно говоря не встречал... а как это по английски называется (желательно точно), надо по инету пошарить наверняка народ на форумах это 1000 раз спрашивал...
ЗЫ :hehehe:
"Centerline Trace"
нород!
есть ли возможность вызова куска Gcode из ладера?
задача такая:
имеем G-код из 20-25 строк для замера диаметра дисков, через пневмо-щуп в столе (оля длинна инструмента)
хочется его вызывать сразу после хоминга , нужно из ладера , там уже все готово под это дело
через М100 вроде не пойдет... там "исполняемый" код системой
через MDI тоже не получается... строк слишком много, а городить огород с MDI командами под каждую строчку не серьезно
есть еще какие варианты? :think:
вопрос снят
со вчерашнего дня бился над О-содами
оказывается я все делал правельно
O<zero_tool> call
проблема была в ковычках %% :eh:
тоесть в обычном файле их можно применять а вот если из MDI мызываем файлик
O<ваш_файл> call
или
О123 call
то ковычки ставить НЕЛЬЗЯ :pssdoff:
кстате веб ковычек по идее НУЖНО указать окончание программы М2 или М30... а вот и нет... и без них работает :wtf:
млин... окончательно посидею с энтими грабЕлями
как говорил мой знакомый "такие повороты не для моей лошади" :hehehe:
NightV писал(а):то ковычки ставить НЕЛЬЗЯ кстате веб ковычек по идее НУЖНО указать окончание программы М2 или М30... а вот и нет... и без них работает
Все правильно! Если ты поставишь M02, то станок должен выключится. Кавычки похоже выполняют ту же функцию. Т.е. M02 должен быть только в конце программы, а не в конце файла!
Кстати, все таки выполнять команды Gкоде из classic ladder? Через MDI?
ага, щас просто одна MDI ( O<zero_tool> call )
которая вызывается из ладера по окончании процедуры хоминга
а вот так фрезернули стол, так как розброс в высотах был 1 мм
фрезернул сам себя :) одели вместо образивного диска дисковую фрезу, нашли самую низкую точку на столе и срезали 0.2мм ниже нее
https://www.youtube.com/watch?v=tWG85a9lNx4
результат, получилось то что нужно, тоесть ровно и НЕ гладко, чтобы мокрое стело можно было легко оторвать от стола
Изображение 0008.jpg (7862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.21 КБ)</a>
А что это у тебя за ремень? Передача от шпинделя?
да, все по этой схеме, на видео работает диск №1
bitmap2.gif (7845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.18 КБ)</a>
завтра сниму как делает home и замер обоих дисков "одной кнопкой" :D
сегодня долго просидел с ледом который "мигает" пока хомимся... типа "не трогай ничего пока мигает" :D
сегодня вечером проверили... при разнице радиуса дисков около 6 мм (тоесть в диаметре около 12)
подьезд к 0 поверхности стекла с точностью 0.01мм, и это с погрешеостью обнулялки Z и потом "магнитной" обнулялки "длины инструметна"
незнаю как "некоторые"... я лично доволен результатом ;)
а теперь обьясню почему нужен столь частый замер дисков
первый диск "гравировальный", медный с "алмазной пылью", износ незначительный.
а вот второй (который радиусом побольше) полировочный, который полирует то что прошел первый (тоесть программа выполняется дважды)
материал незвестен... розового цвета, хрупкий, на отсвет блестит :D. износ предпологается полее серьезный чем у первого
вот для этого нужен ежедневный (а может и ежечастный) замер дисков, чтоб соответствовали друг другу
_taras_
Сообщение _taras_ »
Тут спрашивали о преобразовании растровых рисунков в векторные.
Под линуксом есть 2 проекта potrace он интегрирован в inkscape. И autotrace работает в консоли и среди опций есть "центральная линия". Вроде есть графический интерфейс Frontline (для убунты не нашел где скачать, есть для рпм диструбутивов). Примеры и исходник внизу.
autotrace.svg
(126.06 КБ) 891 скачивание
potrace.svg
(264.47 КБ) 945 скачиваний
ZF_018.jpg (7839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.77 КБ)</a>
спасибо за инфу, попробую ;)
Один из этих трейсеров используется в inkscape, но в интерфейсе просто не добавили центральную линию. Но лучше попробовать оба трейсера.
_taras_
Сообщение _taras_ »
#253 UNREAD_POST Nick » 7 минут назад
Nick писал(а):Один из этих трейсеров используется в inkscape
Используется potrace. Но мне больше понравился autotrace. фонтэнед Frontline под мандривой не запускается, жалуется на крах чегото там.
ЗЫ. С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
скинь ошибку, и сайт откуда ставил.
ЗЫ Присоединяюсь к поздравлениям, С Праздником Победы Всех!
_taras_
Сообщение _taras_ »
Николай, Я ставил Frontline на мандриву и програ входит в состав репозитариев. Т.к. она не работала, я её снес. Пока хватает и консоли. По видимому проблема в том, что мандрива Qt-ориентированный дистр, а Frontline использует gtk либы и где-то по версиям или ещё чему-то не срастается.
походу закончил основную работу со станком!!! :P :P :P
сегодя даже позакрывал все щитки (на видео еще без них)
https://www.youtube.com/watch?v=P97YbTpSWzg
https://www.youtube.com/watch?v=02Ee8QPifWg
Шкаф
Красотища! Прям нет слов! Надо тоже что-нибудь такое сделать, а то у меня что ни сервер, что ни компьютер - вокруг какая-то паутина проводов и нихрена не понятно, что куда идет :freak: .
Первый "серьезный" блин :)
Т.е. тёток ты так, для дущи вырезаешь? :)
Nick писал(а):Т.е. тёток ты так, для дущи вырезаешь?
тетки были пробы :) а это зеркало уже стоит как образец в офисе ;)
кстате хочу похвастаться....
У МЕНЯ НОВАЯ ИГРУШКА!!!!
Matsuura mc760vx
4-осевой фрезер, 1991 года
1991MatsuuraMC-760VX.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.28 КБ)</a>
движок сверху на Z видите? я сначалу думал что шриндель! а нет! серва :D
1991MatsuuraMC-760VX-2.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.91 КБ)</a>
Image%20MC%20760%20VX4.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.82 КБ)</a>
еще не привезли
будем ставить сразу на новое место, кстате причина моей пропажи, мы переезжаем на новое место
а сами понимаете что такое перевезти фабрику... небольшую но всеже :oops:
и 99% еще будет токарный
OKUMA LB15
okumalb1.jpg (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.2 КБ)</a>
оба рабочие ;)
и радует то что механика в хорошем состоянии
зато будет начем делать следующий проект
Плазму 1600х3100 (под нее открою отдельную ветку)
Зависти моей нет предела :D!!!
По чем брал?
NightV писал(а):а сами понимаете что такое перевезти фабрику... небольшую но всеже
У меня знакомый перевозил небольшой оборонный завод за выходные. Точнее как перевозил, он механик, станки то ему перевезли, и сказали за выходные надо чтобы ездили как раньше :)
