В Linux посмотреть передачу по RS232->USB
Impartial
Re: В Linux посмотреть передачу по RS232->USB
Сообщение Impartial »
Судя повсему для начало нужно поставить в Linux драйвер микросхемы RS232-USB PL2303HX
А не проще сначала попробовать через обычный компорт?
Impartial писал(а):А не проще сначала попробовать через обычный компорт?
На этой плате его нет ток USB :)
Поставил драйвера для PL2303 на Винде. появился виртуальный СОМ6 и в терминале начали появляться иероглифы. Плата что то выдает :) Вечером займусь настройками для СОМ.
Скорее всего драйвер есть, но его надо загрузить в ядро
sudo modprobe pl2303
и может быть нужно прописать ему id-шки устройства, пример, циферки берем из lsusb:
echo 067a 7561 >/sys/bus/usb-serial/drivers/pl2303/new_id
сделай:
uname -a
modprobe -l
lsusb
Последнее при подключенной плате
uname -a
Linux CNC 2.6.32-122-rtai #rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010 i686 GNU/Linux
modprobe -l
kernel/sound/isa/snd-dt019x.ko
kernel/sound/isa/snd-es18xx.ko
kernel/sound/isa/snd-opl3sa2.ko
kernel/sound/isa/snd-sc6000.ko
kernel/sound/isa/snd-sgalaxy.ko
kernel/sound/isa/snd-sscape.ko
kernel/sound/isa/ad1816a/snd-ad1816a.ko
kernel/sound/isa/ad1848/snd-ad1848.ko
kernel/sound/isa/cs423x/snd-cs4231.ko
kernel/sound/isa/cs423x/snd-cs4236.ko
kernel/sound/isa/es1688/snd-es1688.ko
kernel/sound/isa/es1688/snd-es1688-lib.ko
kernel/sound/isa/gus/snd-gusclassic.ko
kernel/sound/isa/gus/snd-gus-lib.ko
kernel/sound/isa/gus/snd-gusmax.ko
kernel/sound/isa/gus/snd-gusextreme.ko
kernel/sound/isa/gus/snd-interwave.ko
kernel/sound/isa/gus/snd-interwave-stb.ko
kernel/sound/isa/msnd/snd-msnd-pinnacle.ko
kernel/sound/isa/msnd/snd-msnd-lib.ko
kernel/sound/isa/msnd/snd-msnd-classic.ko
kernel/sound/isa/opti9xx/snd-opti92x-ad1848.ko
kernel/sound/isa/opti9xx/snd-opti92x-cs4231.ko
kernel/sound/isa/opti9xx/snd-opti93x.ko
kernel/sound/isa/opti9xx/snd-miro.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-sb-common.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-sb16-dsp.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-sb8-dsp.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-sb8.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-sb16.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-sbawe.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-es968.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-sb16-csp.ko
kernel/sound/isa/sb/snd-emu8000-synth.ko
kernel/sound/isa/wavefront/snd-wavefront.ko
kernel/sound/isa/wss/snd-wss-lib.ko
kernel/sound/pci/snd-ad1889.ko
kernel/sound/pci/snd-als300.ko
kernel/sound/pci/snd-als4000.ko
kernel/sound/pci/snd-atiixp.ko
kernel/sound/pci/snd-atiixp-modem.ko
kernel/sound/pci/snd-azt3328.ko
kernel/sound/pci/snd-bt87x.ko
kernel/sound/pci/snd-cmipci.ko
kernel/sound/pci/snd-cs4281.ko
kernel/sound/pci/snd-cs5530.ko
kernel/sound/pci/snd-ens1370.ko
kernel/sound/pci/snd-ens1371.ko
kernel/sound/pci/snd-es1938.ko
kernel/sound/pci/snd-es1968.ko
kernel/sound/pci/snd-fm801.ko
kernel/sound/pci/snd-intel8x0.ko
kernel/sound/pci/snd-intel8x0m.ko
kernel/sound/pci/snd-maestro3.ko
kernel/sound/pci/snd-rme32.ko
kernel/sound/pci/snd-rme96.ko
kernel/sound/pci/snd-sis7019.ko
kernel/sound/pci/snd-sonicvibes.ko
kernel/sound/pci/snd-via82xx.ko
kernel/sound/pci/snd-via82xx-modem.ko
kernel/sound/pci/ac97/snd-ac97-codec.ko
kernel/sound/pci/ali5451/snd-ali5451.ko
kernel/sound/pci/au88x0/snd-au8810.ko
kernel/sound/pci/au88x0/snd-au8820.ko
kernel/sound/pci/au88x0/snd-au8830.ko
kernel/sound/pci/aw2/snd-aw2.ko
kernel/sound/pci/ctxfi/snd-ctxfi.ko
kernel/sound/pci/ca0106/snd-ca0106.ko
kernel/sound/pci/cs46xx/snd-cs46xx.ko
kernel/sound/pci/cs5535audio/snd-cs5535audio.ko
kernel/sound/pci/lx6464es/snd-lx6464es.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-darla20.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-gina20.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-layla20.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-darla24.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-gina24.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-layla24.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-mona.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-mia.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-echo3g.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-indigo.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-indigoio.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-indigodj.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-indigoiox.ko
kernel/sound/pci/echoaudio/snd-indigodjx.ko
kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.ko
kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1-synth.ko
kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1x.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-realtek.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-cmedia.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-analog.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-idt.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-si3054.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-atihdmi.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-cirrus.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-ca0110.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-conexant.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-via.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-nvhdmi.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec-intelhdmi.ko
kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko
kernel/sound/pci/ice1712/snd-ice1712.ko
kernel/sound/pci/ice1712/snd-ice17xx-ak4xxx.ko
kernel/sound/pci/ice1712/snd-ice1724.ko
kernel/sound/pci/korg1212/snd-korg1212.ko
kernel/sound/pci/mixart/snd-mixart.ko
kernel/sound/pci/nm256/snd-nm256.ko
kernel/sound/pci/oxygen/snd-oxygen-lib.ko
kernel/sound/pci/oxygen/snd-hifier.ko
kernel/sound/pci/oxygen/snd-oxygen.ko
kernel/sound/pci/oxygen/snd-virtuoso.ko
kernel/sound/pci/pcxhr/snd-pcxhr.ko
kernel/sound/pci/riptide/snd-riptide.ko
kernel/sound/pci/rme9652/snd-rme9652.ko
kernel/sound/pci/rme9652/snd-hdsp.ko
kernel/sound/pci/rme9652/snd-hdspm.ko
kernel/sound/pci/trident/snd-trident.ko
kernel/sound/pci/ymfpci/snd-ymfpci.ko
kernel/sound/pci/vx222/snd-vx222.ko
kernel/sound/synth/snd-util-mem.ko
kernel/sound/synth/emux/snd-emux-synth.ko
kernel/sound/usb/snd-usb-audio.ko
kernel/sound/usb/snd-usb-lib.ko
kernel/sound/usb/usx2y/snd-usb-usx2y.ko
kernel/sound/usb/usx2y/snd-usb-us122l.ko
kernel/sound/usb/caiaq/snd-usb-caiaq.ko
kernel/sound/pcmcia/vx/snd-vxpocket.ko
kernel/sound/pcmcia/pdaudiocf/snd-pdaudiocf.ko
kernel/sound/soc/snd-soc-core.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ad1836.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ad1938.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ad73311.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ak4104.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ak4535.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ak4642.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-cs4270.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-l3.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-pcm3008.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-spdif.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ssm2602.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-tlv320aic23.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-tlv320aic26.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-tlv320aic3x.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-twl4030.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-uda134x.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-uda1380.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8350.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8400.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8510.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8523.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8580.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8728.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8731.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8750.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8753.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8776.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8900.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8903.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8971.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8974.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8940.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8960.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8961.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8988.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8990.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8993.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm9081.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm-hubs.ko
kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-max9877.ko
kernel/sound/ac97_bus.ko
kernel/ubuntu/aufs/aufs.ko
kernel/ubuntu/compcache/ramzswap.ko
kernel/ubuntu/compcache/xvmalloc.ko
kernel/ubuntu/dm-raid4-5/dm-raid45.ko
kernel/ubuntu/fsam7400/fsam7400.ko
kernel/ubuntu/iscsitarget/iscsi_trgt.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_dev/lirc_dev.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_atiusb/lirc_atiusb.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_bt829/lirc_bt829.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_ene0100/lirc_ene0100.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_i2c/lirc_i2c.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_igorplugusb/lirc_igorplugusb.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_imon/lirc_imon.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_it87/lirc_it87.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_ite8709/lirc_ite8709.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_mceusb/lirc_mceusb.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_sasem/lirc_sasem.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_serial/lirc_serial.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_sir/lirc_sir.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_streamzap/lirc_streamzap.ko
kernel/ubuntu/lirc/lirc_ttusbir/lirc_ttusbir.ko
kernel/ubuntu/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
kernel/ubuntu/omnibook/omnibook.ko
kernel/ubuntu/rtl8192se/r8192se_pci.ko
kernel/ubuntu/rfkill/av5100.ko
kernel/ubuntu/rfkill/pbe5.ko
kernel/arch/x86/oprofile/oprofile.ko
kernel/net/core/pktgen.ko
kernel/net/llc/llc2.ko
kernel/net/802/p8023.ko
kernel/net/802/stp.ko
kernel/net/802/garp.ko
kernel/net/sched/act_police.ko
kernel/net/sched/act_gact.ko
kernel/net/sched/act_mirred.ko
kernel/net/sched/act_ipt.ko
kernel/net/sched/act_nat.ko
kernel/net/sched/act_pedit.ko
kernel/net/sched/act_simple.ko
kernel/net/sched/act_skbedit.ko
kernel/net/sched/sch_cbq.ko
kernel/net/sched/sch_htb.ko
kernel/net/sched/sch_hfsc.ko
kernel/net/sched/sch_red.ko
kernel/net/sched/sch_gred.ko
kernel/net/sched/sch_ingress.ko
kernel/net/sched/sch_dsmark.ko
kernel/net/sched/sch_sfq.ko
kernel/net/sched/sch_tbf.ko
kernel/net/sched/sch_teql.ko
kernel/net/sched/sch_prio.ko
kernel/net/sched/sch_multiq.ko
kernel/net/sched/sch_atm.ko
kernel/net/sched/sch_netem.ko
kernel/net/sched/sch_drr.ko
kernel/net/sched/cls_u32.ko
kernel/net/sched/cls_route.ko
kernel/net/sched/cls_fw.ko
kernel/net/sched/cls_rsvp.ko
kernel/net/sched/cls_tcindex.ko
kernel/net/sched/cls_rsvp6.ko
kernel/net/sched/cls_basic.ko
kernel/net/sched/cls_flow.ko
kernel/net/sched/em_cmp.ko
kernel/net/sched/em_nbyte.ko
kernel/net/sched/em_u32.ko
kernel/net/sched/em_meta.ko
kernel/net/sched/em_text.ko
kernel/net/netfilter/nfnetlink.ko
kernel/net/netfilter/nfnetlink_queue.ko
kernel/net/netfilter/nfnetlink_log.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_dccp.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_gre.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_sctp.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_proto_udplite.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_netlink.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_amanda.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_ftp.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_h323.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_irc.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_netbios_ns.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_pptp.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sane.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_sip.ko
kernel/net/netfilter/nf_conntrack_tftp.ko
kernel/net/netfilter/nf_tproxy_core.ko
kernel/net/netfilter/x_tables.ko
kernel/net/netfilter/xt_tcpudp.ko
kernel/net/netfilter/xt_CLASSIFY.ko
kernel/net/netfilter/xt_CONNMARK.ko
kernel/net/netfilter/xt_CONNSECMARK.ko
kernel/net/netfilter/xt_DSCP.ko
kernel/net/netfilter/xt_HL.ko
kernel/net/netfilter/xt_LED.ko
kernel/net/netfilter/xt_MARK.ko
kernel/net/netfilter/xt_NFLOG.ko
kernel/net/netfilter/xt_NFQUEUE.ko
kernel/net/netfilter/xt_NOTRACK.ko
kernel/net/netfilter/xt_RATEEST.ko
kernel/net/netfilter/xt_SECMARK.ko
kernel/net/netfilter/xt_TPROXY.ko
kernel/net/netfilter/xt_TCPMSS.ko
kernel/net/netfilter/xt_TRACE.ko
kernel/net/netfilter/xt_cluster.ko
kernel/net/netfilter/xt_comment.ko
kernel/net/netfilter/xt_connbytes.ko
kernel/net/netfilter/xt_connlimit.ko
kernel/net/netfilter/xt_connmark.ko
kernel/net/netfilter/xt_conntrack.ko
kernel/net/netfilter/xt_dccp.ko
kernel/net/netfilter/xt_dscp.ko
kernel/net/netfilter/xt_esp.ko
kernel/net/netfilter/xt_hashlimit.ko
kernel/net/netfilter/xt_helper.ko
kernel/net/netfilter/xt_hl.ko
kernel/net/netfilter/xt_iprange.ko
kernel/net/netfilter/xt_length.ko
kernel/net/netfilter/xt_limit.ko
kernel/net/netfilter/xt_mac.ko
kernel/net/netfilter/xt_mark.ko
kernel/net/netfilter/xt_multiport.ko
kernel/net/netfilter/xt_osf.ko
kernel/net/netfilter/xt_owner.ko
kernel/net/netfilter/xt_physdev.ko
kernel/net/netfilter/xt_pkttype.ko
kernel/net/netfilter/xt_policy.ko
kernel/net/netfilter/xt_quota.ko
kernel/net/netfilter/xt_rateest.ko
kernel/net/netfilter/xt_realm.ko
kernel/net/netfilter/xt_recent.ko
kernel/net/netfilter/xt_sctp.ko
kernel/net/netfilter/xt_socket.ko
kernel/net/netfilter/xt_state.ko
kernel/net/netfilter/xt_statistic.ko
kernel/net/netfilter/xt_string.ko
kernel/net/netfilter/xt_tcpmss.ko
kernel/net/netfilter/xt_time.ko
kernel/net/netfilter/xt_u32.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_rr.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_wrr.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_lc.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_wlc.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_lblc.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_lblcr.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_dh.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_sh.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_sed.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_nq.ko
kernel/net/netfilter/ipvs/ip_vs_ftp.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_conntrack_ipv4.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_defrag_ipv4.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_amanda.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_ftp.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_h323.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_irc.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_pptp.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_snmp_basic.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_tftp.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_dccp.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_gre.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_udplite.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/nf_nat_proto_sctp.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_raw.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_security.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_addrtype.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ah.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ecn.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_CLUSTERIP.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ECN.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_NETMAP.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REDIRECT.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ULOG.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/arp_tables.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/arpt_mangle.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/arptable_filter.ko
kernel/net/ipv4/netfilter/ip_queue.ko
kernel/net/ipv4/ipip.ko
kernel/net/ipv4/ip_gre.ko
kernel/net/ipv4/ah4.ko
kernel/net/ipv4/esp4.ko
kernel/net/ipv4/ipcomp.ko
kernel/net/ipv4/xfrm4_tunnel.ko
kernel/net/ipv4/xfrm4_mode_beet.ko
kernel/net/ipv4/tunnel4.ko
kernel/net/ipv4/xfrm4_mode_transport.ko
kernel/net/ipv4/xfrm4_mode_tunnel.ko
kernel/net/ipv4/tcp_probe.ko
kernel/net/ipv4/tcp_bic.ko
kernel/net/ipv4/tcp_westwood.ko
kernel/net/ipv4/tcp_highspeed.ko
kernel/net/ipv4/tcp_hybla.ko
kernel/net/ipv4/tcp_htcp.ko
kernel/net/ipv4/tcp_vegas.ko
kernel/net/ipv4/tcp_veno.ko
kernel/net/ipv4/tcp_scalable.ko
kernel/net/ipv4/tcp_lp.ko
kernel/net/ipv4/tcp_yeah.ko
kernel/net/ipv4/tcp_illinois.ko
kernel/net/xfrm/xfrm_user.ko
kernel/net/xfrm/xfrm_ipcomp.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6_tables.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_filter.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_mangle.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6_queue.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_raw.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_security.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/nf_conntrack_ipv6.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_ah.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_eui64.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_frag.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6header.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_mh.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_hbh.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_rt.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_LOG.ko
kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_REJECT.ko
kernel/net/ipv6/ah6.ko
kernel/net/ipv6/esp6.ko
kernel/net/ipv6/ipcomp6.ko
kernel/net/ipv6/xfrm6_tunnel.ko
kernel/net/ipv6/tunnel6.ko
kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_transport.ko
kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_tunnel.ko
kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_ro.ko
kernel/net/ipv6/xfrm6_mode_beet.ko
kernel/net/ipv6/sit.ko
kernel/net/ipv6/ip6_tunnel.ko
kernel/net/8021q/8021q.ko
kernel/net/wireless/cfg80211.ko
kernel/net/wireless/lib80211.ko
kernel/net/wireless/lib80211_crypt_wep.ko
kernel/net/wireless/lib80211_crypt_ccmp.ko
kernel/net/wireless/lib80211_crypt_tkip.ko
kernel/net/ieee802154/nl802154.ko
kernel/net/ieee802154/af_802154.ko
kernel/net/ieee802154/wpan-class.ko
kernel/net/key/af_key.ko
kernel/net/bridge/bridge.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebtables.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebtable_broute.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebtable_filter.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebtable_nat.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_802_3.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_among.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_arp.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_ip.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_ip6.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_limit.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_mark_m.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_pkttype.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_stp.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_vlan.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_arpreply.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_mark.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_dnat.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_redirect.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_snat.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_log.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_ulog.ko
kernel/net/bridge/netfilter/ebt_nflog.ko
kernel/net/ipx/ipx.ko
kernel/net/appletalk/appletalk.ko
kernel/net/wanrouter/wanrouter.ko
kernel/net/x25/x25.ko
kernel/net/lapb/lapb.ko
kernel/net/netrom/netrom.ko
kernel/net/rose/rose.ko
kernel/net/ax25/ax25.ko
kernel/net/can/can.ko
kernel/net/can/can-raw.ko
kernel/net/can/can-bcm.ko
kernel/net/irda/irda.ko
kernel/net/irda/irlan/irlan.ko
kernel/net/irda/irnet/irnet.ko
kernel/net/irda/ircomm/ircomm.ko
kernel/net/irda/ircomm/ircomm-tty.ko
kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/net/bluetooth/l2cap.ko
kernel/net/bluetooth/sco.ko
kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko
kernel/net/bluetooth/bnep/bnep.ko
kernel/net/bluetooth/cmtp/cmtp.ko
kernel/net/bluetooth/hidp/hidp.ko
kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko
kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko
kernel/net/sunrpc/auth_gss/rpcsec_gss_krb5.ko
kernel/net/sunrpc/auth_gss/rpcsec_gss_spkm3.ko
kernel/net/sunrpc/xprtrdma/xprtrdma.ko
kernel/net/sunrpc/xprtrdma/svcrdma.ko
kernel/net/rxrpc/af-rxrpc.ko
kernel/net/rxrpc/rxkad.ko
kernel/net/atm/atm.ko
kernel/net/atm/clip.ko
kernel/net/atm/br2684.ko
kernel/net/atm/lec.ko
kernel/net/atm/mpoa.ko
kernel/net/atm/pppoatm.ko
kernel/net/decnet/netfilter/dn_rtmsg.ko
kernel/net/decnet/decnet.ko
kernel/net/econet/econet.ko
kernel/net/phonet/phonet.ko
kernel/net/phonet/pn_pep.ko
kernel/net/dccp/dccp.ko
kernel/net/dccp/dccp_ipv4.ko
kernel/net/dccp/dccp_ipv6.ko
kernel/net/dccp/dccp_diag.ko
kernel/net/dccp/dccp_probe.ko
kernel/net/sctp/sctp.ko
kernel/net/rds/rds.ko
kernel/net/rds/rds_rdma.ko
kernel/net/rds/rds_tcp.ko
kernel/net/mac80211/mac80211.ko
kernel/net/tipc/tipc.ko
kernel/net/9p/9pnet.ko
kernel/net/9p/9pnet_virtio.ko
kernel/net/9p/9pnet_rdma.ko
kernel/net/wimax/wimax.ko
kernel/lib/crc-ccitt.ko
kernel/lib/crc-itu-t.ko
kernel/lib/crc7.ko
kernel/lib/libcrc32c.ko
kernel/lib/zlib_deflate/zlib_deflate.ko
kernel/lib/reed_solomon/reed_solomon.ko
kernel/lib/lzo/lzo_compress.ko
kernel/lib/lzo/lzo_decompress.ko
kernel/lib/ts_kmp.ko
kernel/lib/ts_bm.ko
kernel/lib/ts_fsm.ko
initrd/vesafb.ko
Подключил плату:
lsusb
aft@CNC:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Что то заработало :good:
Программа для просмотра СОМ называется gtkterm
gtkterm.png (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.87 КБ)</a>
gtkterm2.png (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.37 КБ)</a>
А что ты сделал-то, чтоб определился твой адаптер?
Impartial
Осталось правильно вычислить скорость в STM32.
Выясни какая скорость стоит в исходнике.
Nick писал(а):А что ты сделал-то, чтоб определился твой адаптер?
А все что предлагали то пробовал. Теперь не поймешь что помогло. Мож после того как подключил его к ядру по твоему скрипту :wik:
Impartial писал(а):Выясни какая скорость стоит в исходнике.
Обязательно. Сейчас детальки на ЧПУ делаются.
Вобще-то должно само определяться - 067b:2303 вшито в модуль.
aftaev, а что за дистрибутив у тебя?
У меня тот, что сейчас раздаётся с LinuxCNC с версией 2.5.0 - попробовал воткнуть конвертер, он нормально определился, драйвер загрузился, кстати id тоже 067b:2303.
А скорость наверно проще угадать методом тыка - там не много вариантов. :)
s3301 писал(а):aftaev, а что за дистрибутив у тебя?
s3301 писал(а):А скорость наверно проще угадать методом тыка - там не много вариантов.
Если дело в скорости то можно перебрать, а если еще в строповых битах и четности и прочем, тогда веселее :)
Перебрал скорость оказалась 115200 :wtf:
gtkterm3.png (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.44 КБ)</a>
Таак, теперече можно в ЕМС что ниудь передать и попробовать управлять ЕМС :beer_blow:
Nick нужно генерить идеи с примерами :D
Ммммм что там говоришь у тебя есть... автоклав значит... а в нем температуру можно контролировать с обратной связью?
Можно сделать датчик охлаждения пива с сигналом готовности !:)
Зачем автоклав :) Пока плата выдает в СОМ можно попробовать прицепить к ЕМС и попробовать обмен данных. Например с ЕМС передать координату Х в СТМ32
А версию ядра-то я в своём не посмотрел и опять слегка подразобрал аппарат. :bender:
Если никто за завтра не подскажет какая сейчас раздаётся, то вечером попробую запустить и глянуть.
А биты и чётности сейчас очень редко где встречаются отличные от 8N1.
С обменом данных с EMC через COM сложнее - EMC-то из COM читать не умеет. Лучше заведи на драйвер одной из осей step/dir с STM и попробуй покрутить в рукопашную. :hehehe:
Сообщение nkp »
123.py.tar
(10 КБ) 418 скачиваний
Распаковать,положить в папку с конфигурацией,сделать исполняемым.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import serial , os
while True :
	ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 115200, timeout=1)
	x = ser.read()
	print x
	if x == '2' :
		print 21
		os.system('/home/nkp/emc2/nc_files/M110')
		ser.close()
ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 115200, timeout=1) -откр порт с данными настройками (может надо изменить)
x = ser.read() -читаем порт в x
если в порт послать 2, то запускаем файл M110 (подправить путь)
содержимое файла M110:
#!/bin/bash
halcmd setp halui.program.stop 1
То есть он останавливает выполнение программы ЕМС2
Запускаем ЕМС2,запускаем 123.py , запускаем какой нибудь G-код ,пишем в ком порт "2",программа должна остановиться.
Понятно ,что в М110 мы теперь можем написать набор любых команд для ЕМС2
http://www.youtube.com/watch?v=imWiU26OdW0
s3301 писал(а):С обменом данных с EMC через COM сложнее - EMC-то из COM читать не умеет.
EMC2 сам конечно не умеет, но можно сделать например через Python. На нам программа которая берет пины пишется в 10 строчек. Остается толко передачу по порту настроить.
nkp писал(а):если в порт послать 2, то запускаем файл M110 (подправить путь)
Имхо лучше через hal все делать без дополнительных исполняемых файлов вот так: ЧПУ пульты #340
Сообщение nkp »
Nick писал(а): Имхо лучше через hal все делать без дополнительных исполняемых файлов
Я так и делал.Но с import hal не разобрался сам -не заработало у меня.
Спс за ссылку-поучусь.
А мож когда и такой (через Мxxx) вариант сгодится.
Impartial
Может проще вот это подрихтовать.
driver.zip
(14.76 КБ) 422 скачивания
Impartial, и где ты раньше был? Aftaev, оказывается все уже готово :).
nkp писал(а):Я так и делал.Но с import hal не разобрался сам -не заработало у меня.
там все предельно просто:
  1. создаем компонент:
    h = hal.component("pult")
  2. прописываем ему пины:
    h.newpin("button", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
  3. и потом в любой момент можем эти пины читать или писать в зависимости от типа пина:
    h["button"] = True
    или
    a = h["button"]
