Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
SEPT
Сообщение SEPT »
Собираю фрезерный станок, классический портал, 3-оси, в перспективе добавлю четвертую.
Собираться будет из алюминия и конструкционного профиля Item 60х60.
По всем осям валы на опоре SBR20 и ШВП1605.
Рабочее поле:
800х600
Обрабатываемые материалы:
Дерево, пластик, возможно в обозримом будущем цветметы
Ориентировочный бюджет:
До 2`000$
Чертежи, фото, станка:
1.jpg (6561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.27 КБ)</a>
2.jpg (6561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.16 КБ)</a>
3.jpg (6561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.68 КБ)</a>
IMG_20150106_122605.jpg (6561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.24 КБ)</a>
P6190126.JPG (6561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
P6260131.JPG (6561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Последний раз редактировалось SEPT 28 ноя 2015, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
SEPT
Re: [Фрезерный ЧПУ станок] по [дереву] [800х600]
Сообщение SEPT »
Один из основных больных вопросов это как расположить направляющие на профиле на оси Х - по бокам или сверху.
В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы в плане монтажа, экономии и т.п., а вот как оно с практической точки зрения, увы не знаю.
О китайцах.
На две из трех ШВП не одеваются подшипники с концевыми опорами. :evil: :evil: :evil:
Заделка концов ШВП толще на сотку-две.
Придется искать токаря, а времени как всегда на это не хватает...
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение damir4er »
SEPT писал(а):Заделка концов ШВП толще на сотку
если на сотку, можно конец швп заморозить а опору подогреть градусов до 80 и посадить
SEPT
Сообщение SEPT »
damir4er писал(а):если на сотку, можно конец швп заморозить а опору подогреть градусов до 80 и посадить
:good:
AVK74
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
Сообщение AVK74 »
У меня была подобная засада, просто мелкой шкуркой прошелся по валу и все село.
Alex080969
Сообщение Alex080969 »
SEPT писал(а):Один из основных больных вопросов это как расположить направляющие на профиле на оси Х - по бокам или сверху.
Вот и я в раздумье :( , Искал по форуму и ничего не нашёл.
Хотя больше склоняюсь к варианту верх-низ
SEPT
Сообщение SEPT »
Заказываю сейчас набор электроники и китаец спрашивает: в таможенной декларации написать реальную стоимость товара или заниженную?
Кто сталкивался как правильно поступить?
Стоимость набора 200$.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да у нас пока тыща баксов в месяц беспошлинно.
Да и никто там не смотрит мне кажецца.
SEPT
Сообщение SEPT »
Короче, заказал сегодня:
Три шаговика 57BYGH627 + драйвера DQ542MA + БП 350Вт 36В, плата управления, ЛПТ шнурок и выпросил мач3 на диске.
1) http://ru.aliexpress.com/item/Russia-Fr ... 92627.html
Кронштейны для крепления 57-шаговиков.
2) http://ru.aliexpress.com/item/3PCS-Nema ... wVersion=1
Три муфты 6.35 мм x 10 мм
3) http://ru.aliexpress.com/item/BF-6-35mm ... 85272.html
4) Профиль Item 60Х60 3 метра
Профиль приедет числа 25 декабря, все остальное - как карта ляжет.
Сообщение shalek »
Пластиковые кронштеины под мотор - это что-то новое! Скоро из глины лепить будут. Хотя на 3D принтер пойдет
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
SEPT
Сообщение SEPT »
shalek писал(а):Пластиковые кронштеины под мотор - это что-то новое! Скоро из глины лепить будут. Хотя на 3D принтер пойдет
Это лучше, чем просто на трубочках. :)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Дорабатываю сейчас станочек построенный примерно как хочет автор темы. строил сам и дико теперь жалею что ось X у меня крутиться на 1 шаговике а не на 2 по бокам. При сильном усилии на 1 бок портала есть отклонение на земетную величину (что то около 1 мм). Люфтов нет. станок -сварная сталь . китайцы прислали швп не в размер пришлось сместить крепление ШВП. На таможню кстати попал с этими ШВП.пришлось обьясняться. и плевать что сумма менее 1000$ Отвечаю на вопрос жесткости набок расположенных направляющих. Мне не понравилось. поджимал поджимал а толку. и учти сто если они стоят вертикально то еще при сборке можно на креплениях повернуть. чтоб добиться параллельности . а в этом случае все зависит от стенок. не аккуратно соберешь- замаешься. Я резал метал лазером (не сам) .так потом плевался увидив что длины кусков отличаются на 0,1мм а на длинных и на 0,15мм. Я то думал опираться на абсолютную точность вырезанных частей -наивным был ))
IMAG2973.jpg (6225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
SEPT
Сообщение SEPT »
Taganrog писал(а):Отвечаю на вопрос жесткости набок расположенных направляющих. Мне не понравилось. поджимал поджимал а толку. и учти сто если они стоят вертикально то еще при сборке можно на креплениях повернуть. чтоб добиться параллельности .
Большое спасибо за информацию!
Пока едет комплектуха займусь переделкой проекта.
SEPT
Сообщение SEPT »
Разобрался с посадкой подшипников на концы ШВП... жестко разобрался. :twisted:
Машинное масло+деревянная цилиндрическая болванка, пару ударов молотком и все село на место.
Один подшипник сел довольно легко, второй тяжелее. И такая ж зараза.. забыл я одеть кронштейн на гайку ШВП..
..а подшипник видимо уже не снять.
Посмотрел я это видео и вопрос следующий, какой наружный диаметр трубки должен быть, чтобы снять с винта 1605 гайку как на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=ODw5j4YNHSI
померьте винт по впадинам дорожек и на 0.5мм в минус еще.
damir4er
зачем же сразу гайку снимать, может поможет это
3.jpeg (6146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.63 КБ)</a>
стОит рублей 150 в автомаге
damir4er
и если съемник не поможет, можно отрезать болгаркой кронштейн гайки, примерно так
3шт-SFU1605-ballscrew-орех-алюминиевый-сплав-кронштейн-жилье-для-16-мм-1605-мяч-шнек-cnc-часть.jpg_350x350.jpg (6140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.35 КБ)</a>
SEPT
Сообщение SEPT »
Опять тормоз и опять из-за мелочей.
Каким диаметром и длиной болтов крепить между собой плиты портала (толщина плит 20мм)?
SEPT
Сообщение SEPT »
Нарисовалась (переделал) пока задняя стенка портала.
Как думаете, зазор в 5мм между линейными подшипниками и опорой ШВП будет достаточным ( в плане обслуживания и удаления стружки)?
Еще один момент, есть ли какой-либо критерий минимального расстояния между опорами SBR20 на оси X? У меня ход винта 200мм.
Безымянный.jpg (5982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.46 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (5982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.69 КБ)</a>
SEPT
Сообщение SEPT »
Работа продолжается.
Оцените компоновку плз.
Поперечный профиль по центру будет крепиться четырьмя угловыми кронштейнами (еще не приехали).
Стенки портала решил делать толщиной 16мм, не сильно жирно будет? :thinking:
11.jpg (5835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.63 КБ)</a>
12.jpg (5835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.52 КБ)</a>
13.jpg (5835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.99 КБ)</a>
Последний раз редактировалось SEPT 29 дек 2015, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
