Фрезер по дереву\цветмету 1000х600
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Задумал на базе имеющейся стальной плиты сообразить станочек под деревяшки и цветнину, на данный момент в наличии плита, без особой обработки и пара ШВП для одной оси.
Собственно первичная цель - послушать мнения реально ли самостоятельно обработать поверхности под установку рельс/оснований рельс на плите не прибегая к поиску где бы ее фрезернуть и шлифануть.
Почитав тему про восстановление aftaev-ым направляющих 16К20 (который у меня тоже появился, но без проблем по механке) с помощью самодельной приспособы - задумался.. А что если собрать одну из осей, X, что будет на портале, на нее поставить поворотное основание и вышлифовать посадочные места.. Как думаете реально?
Плита 1180х780, толщиной 15-20 мм, точно не мерил, снизу приварены пластины и "опоры", там где отверстия. ПС Фото на планшет, да и свет не супер..
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Фрезер по дереву\цветмету 1000х600
Просто плита? Надо линейку на нее положить и уже потом смотреть, что с ней делать.Duhas писал(а):Задумал на базе имеющейся стальной плиты сообразить станочек под деревяшки и цветнину, на данный момент в наличии плита, без особой обработки и пара ШВП для одной оси.
ЗЫ из измерительного инструмента что есть?
Duhas
Пока - можно считать ничего, мастерская образовалась недавно, но тот же индикатор можно взять, да и куплю в ближайшем будущем, доступ к станкам тоже есть в общем то, но не к таким куда ее можно положить
Плита должна быть довольно ровной, не думаю что там больше миллиметра может быть разбег, как появлюсь там положу на нее большой уровень. Что то не хватило мыслей на это, в голове уже приспособа вертелась и прочий конструктив на будущее
- AGP
- Настоящее имя: Артем
проще к фанере прикрутить.жесткости никакой.
можно наварить снизу ребер и распорок,а после залить полимербетоном.
после обработать плоскость.
у меня плита 1200\1200\80 весит тонну-мягкая станина!
ставиться на стол с 5 регулируемыми ногами.
Duhas
Ну то что 80 мм - мягкая станина меня и впрямь удивляет
Ребра снизу наварены уже, высота ребер и "опор" 50мм, толщина самой плиты 19мм.
Вот вид снизу: Ща разомнусь с утра, посдираю краску со всей плиты и погляжу уровнем.. Такую длинную линейку не думаю что смогу достать.
Пока что по центру бугор. Единицы мм, но это по краске.
- AGP
тогда может что-то выйти!
залить бы полимером вровень с ребрами-у нас так станины на заводе делают.
можно отнести на шлифовку в контору занимающуюся ремонтом автомобильных ГБЦ.
Duhas
Отнести - это видимо стеб )) мало того что она не легкая, так еще и здоровенная )
Если прийду к выводу что только на станке - самому никак - буду искать куда "нести"
Пока что домучал съем краски, под краской непонятный мне черный слой с пол миллиметра. Крайне твердый, нождачка и камень конечно берут, а вот чашка которой обдирал - очень медленно
engineer_78
- Опытный
Если этот лист прокат, то там и будет некий защитный слой!Duhas писал(а):непонятный мне черный слой
- AGP
я думаю это не защитный слой,а оксид образующийся пока метал горячий.engineer_78 писал(а):Если этот лист прокат, то там и будет некий защитный слой!Duhas писал(а):непонятный мне черный слой
щеткой практически не снимается,даже наоборот-заполировывается.
я счищаю его лепестковыми насадками на дрель,реже распространены на болгарку.
получается вид шлифованной поверхности!
- Вложения
- images (1).jpg (3.92 КБ) 3829 просмотров
- images.jpg (7.29 КБ) 3829 просмотров
Duhas
да сниматься то снимается, но требует секунд 10 на 1 кв см )
да я тоже подумал на счет наждачки, ручной попробовал - точится, но малозаметно. пока оставлю это сильное занятие, да и толку не так много, все равно надо понять как действовать дальше.
valb
Не загоняйтесь по общей геометрии. Вот места под направляющие ДА. Нужно думать. Всёравно вам нужен жертвенный стол, вот его и отфрезеруете уже в готовом виде.
ШВПшки коротковаты. Поле не всё сможете использовать. Да и портал, если подвижный будет, пустить по длинной стороне.Duhas писал(а): под деревяшки и цветнину
engineer_78
- Опытный
Я это и хотел сказатьAGP писал(а):оксид образующийся пока метал горячий
Duhas
Да я в общем то только на счет посадки направляющих и озадачен, швп вполне, плита больше планируемого рабочего поля, да и чтобы портал жестче был немного разнесу каретки.valb писал(а):Не загоняйтесь по общей геометрии. Вот места под направляющие ДА. Нужно думать. Всёравно вам нужен жертвенный стол, вот его и отфрезеруете уже в готовом виде.ШВПшки коротковаты. Поле не всё сможете использовать. Да и портал, если подвижный будет, пустить по длинной стороне.Duhas писал(а): под деревяшки и цветнину
Портал таи по большей стороне, такая задумка, в частности чтобы обрабатывать детали больше стола.
- frezeryga
- Почётный участник
Имеется виду чтоб портал ездил по большей стороне тоесть сам портал короткий и ездит вдоль плиты.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Duhas
да, я понял, жесткость портала будет лучше, а в остальном все то же, минус нужно два длинных винта, а не 2 коротких )
я как раз хочу чтобы портал был широкий, чтобы позволял запихнуть туда деталь, например, 1000х2000 и обработать частями, возможно сделаю "транспортный" стол со временем, если будут такие задачи, да и другие задумки есть )
- frezeryga
- Почётный участник
Длинный будет нежесткий.
Duhas
длинный будет менее жесткий, скорее всего раза в 2
во первых - великая жесткость тут не нужна, во вторых - постараюсь ее обеспечить )
- frezeryga
- Почётный участник
как так ненужна?
Duhas
я о том что не сталюку собираюсь грызть, основное - деревяшки, Ал по случаю, под Ал и сталь у меня МС-12-250 восстанавливается со скоростью черепахи, да и есть доступ к HAASу небольшому. Я понимаю прекрасно что маленький портал жестче, но готов пойти на компромисс.
- frezeryga
- Почётный участник
Тогда ищите стальную трубу 200х150 стенка 8 или больше.
