Фрезер по дереву\цветмету 1000х600
Duhas
Сообщение Duhas »
Задумал на базе имеющейся стальной плиты сообразить станочек под деревяшки и цветнину, на данный момент в наличии плита, без особой обработки и пара ШВП для одной оси.
Собственно первичная цель - послушать мнения реально ли самостоятельно обработать поверхности под установку рельс/оснований рельс на плите не прибегая к поиску где бы ее фрезернуть и шлифануть.
Почитав тему про восстановление aftaev-ым направляющих 16К20 (который у меня тоже появился, но без проблем по механке) с помощью самодельной приспособы - задумался.. А что если собрать одну из осей, X, что будет на портале, на нее поставить поворотное основание и вышлифовать посадочные места.. Как думаете реально?
Плита 1180х780, толщиной 15-20 мм, точно не мерил, снизу приварены пластины и "опоры", там где отверстия.
2015-12-06 (1).jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.23 КБ)</a>
2015-12-06.jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.59 КБ)</a>
ПС Фото на планшет, да и свет не супер..
Re: Фрезер по дереву\цветмету 1000х600
Duhas писал(а):Задумал на базе имеющейся стальной плиты сообразить станочек под деревяшки и цветнину, на данный момент в наличии плита, без особой обработки и пара ШВП для одной оси.
Просто плита? Надо линейку на нее положить и уже потом смотреть, что с ней делать.
ЗЫ из измерительного инструмента что есть?
Duhas
Сообщение Duhas »
Пока - можно считать ничего, мастерская образовалась недавно, но тот же индикатор можно взять, да и куплю в ближайшем будущем, доступ к станкам тоже есть в общем то, но не к таким куда ее можно положить :(
Плита должна быть довольно ровной, не думаю что там больше миллиметра может быть разбег, как появлюсь там положу на нее большой уровень. Что то не хватило мыслей на это, в голове уже приспособа вертелась и прочий конструктив на будущее ;)
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
проще к фанере прикрутить.жесткости никакой.
можно наварить снизу ребер и распорок,а после залить полимербетоном.
после обработать плоскость.
у меня плита 1200\1200\80 весит тонну-мягкая станина!
ставиться на стол с 5 регулируемыми ногами.
IMG_20150305_204245.jpg (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.62 КБ)</a>
IMG_20150228_224411.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.87 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
Ну то что 80 мм - мягкая станина меня и впрямь удивляет :thinking:
Ребра снизу наварены уже, высота ребер и "опор" 50мм, толщина самой плиты 19мм.
Вот вид снизу:
image.jpg (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Ща разомнусь с утра, посдираю краску со всей плиты и погляжу уровнем.. Такую длинную линейку не думаю что смогу достать.
Пока что по центру бугор. Единицы мм, но это по краске.
AGP
Сообщение AGP »
тогда может что-то выйти!
залить бы полимером вровень с ребрами-у нас так станины на заводе делают.
можно отнести на шлифовку в контору занимающуюся ремонтом автомобильных ГБЦ.
Duhas
Сообщение Duhas »
Отнести - это видимо стеб )) мало того что она не легкая, так еще и здоровенная )
Если прийду к выводу что только на станке - самому никак - буду искать куда "нести" :hehehe:
Пока что домучал съем краски, под краской непонятный мне черный слой с пол миллиметра. Крайне твердый, нождачка и камень конечно берут, а вот чашка которой обдирал - очень медленно :cry:
image.jpg (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
image.jpg (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
image.jpg (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Duhas писал(а):непонятный мне черный слой
Если этот лист прокат, то там и будет некий защитный слой!
AGP
Сообщение AGP »
я думаю это не защитный слой,а оксид образующийся пока метал горячий.
щеткой практически не снимается,даже наоборот-заполировывается.
я счищаю его лепестковыми насадками на дрель,реже распространены на болгарку.
получается вид шлифованной поверхности!
images (1).jpg (3.92 КБ) 3835 просмотров
Duhas
Сообщение Duhas »
да сниматься то снимается, но требует секунд 10 на 1 кв см )
да я тоже подумал на счет наждачки, ручной попробовал - точится, но малозаметно. пока оставлю это сильное занятие, да и толку не так много, все равно надо понять как действовать дальше.
valb
Сообщение valb »
Не загоняйтесь по общей геометрии. Вот места под направляющие ДА. Нужно думать. Всёравно вам нужен жертвенный стол, вот его и отфрезеруете уже в готовом виде.
Duhas писал(а): под деревяшки и цветнину
ШВПшки коротковаты. Поле не всё сможете использовать. Да и портал, если подвижный будет, пустить по длинной стороне.
engineer_78
AGP писал(а):оксид образующийся пока метал горячий
Я это и хотел сказать :)
Duhas
Сообщение Duhas »
valb писал(а):Не загоняйтесь по общей геометрии. Вот места под направляющие ДА. Нужно думать. Всёравно вам нужен жертвенный стол, вот его и отфрезеруете уже в готовом виде.
Да я в общем то только на счет посадки направляющих и озадачен, швп вполне, плита больше планируемого рабочего поля, да и чтобы портал жестче был немного разнесу каретки.
Портал таи по большей стороне, такая задумка, в частности чтобы обрабатывать детали больше стола.
Имеется виду чтоб портал ездил по большей стороне тоесть сам портал короткий и ездит вдоль плиты.
Duhas
Сообщение Duhas »
да, я понял, жесткость портала будет лучше, а в остальном все то же, минус нужно два длинных винта, а не 2 коротких )
я как раз хочу чтобы портал был широкий, чтобы позволял запихнуть туда деталь, например, 1000х2000 и обработать частями, возможно сделаю "транспортный" стол со временем, если будут такие задачи, да и другие задумки есть )
Длинный будет нежесткий.
Duhas
Сообщение Duhas »
длинный будет менее жесткий, скорее всего раза в 2 :roll:
во первых - великая жесткость тут не нужна, во вторых - постараюсь ее обеспечить )
как так ненужна?
Duhas
Сообщение Duhas »
я о том что не сталюку собираюсь грызть, основное - деревяшки, Ал по случаю, под Ал и сталь у меня МС-12-250 восстанавливается со скоростью черепахи, да и есть доступ к HAASу небольшому. Я понимаю прекрасно что маленький портал жестче, но готов пойти на компромисс.
Тогда ищите стальную трубу 200х150 стенка 8 или больше.
