А4+ по металлу.
Re: фрезер по металлу
Скорее всего чутка поведет, вряд ли низ идеально ровный в плоскости
А что не купил в95т ? Он то получше чем д16т
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1 писал(а):А что не купил в95т ? Он то получше чем д16т
Если уж есть возможность на хорошем ОЦ что-то сделать, то и делал бы из стали, по деньгам еще и дешевле бы вышло(разница в цене металлов), а качество лучше.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Как ни странно, по цене сталь от алюминия не шибко далеко, она ведь тяжелее. А вот качество реально былоб лучше.
На как видно ТС сначало предпочитает делать а потом уже думать чтоделать с тем что сделано.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
В95 тоже думал. Но цена тоже отличалась. Эти плиты от участника vagrant достались. По более менее нормальной цене. Из стали тоже можно было делать. Сперва как раз и начинал с этого, даже плиты порезал вокруг бараной пройденно, и по плоскости обе стороны отшлифованны. Но когда в руки взял, понял что повлечет за собой все детали. Плита 400мм с толщ.4см весит более 30кг.
Теперь его куда то девать.
Возможно в будушем если надумаю строить, или продам, посмотрим...
Для моего станка это лишнее. Там максимум работа с фрезами от 0.1-6мм. Вообще ювелирка...
Поле обработки хватало 150х150. Не знаю почему даже больше делал. Пусть будет запас...
IMG_20151112_163101.jpg (3145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.95 МБ)</a>
В таком случае и чугунная плита ненужна. Узлы должны другдругу соотвецтвовать. Раз взяли чугуняку то и остальное делайте сурово чтобы раскрыть потенциал чугуняки.
Coffeein
В принципе кроме модуля перемещения, все узлы нормальные. Основа чугун. Боковинки сталь, портал попробуем отлить из чугуна, с помощью участника john1983..... Кстати и рабочий стол 380х680х50мм планирую из дюраля. Поинтересуюсь, есть ли у него В95.
Coffeein
frezeryga писал(а):На как видно ТС сначало предпочитает делать а потом уже думать чтоделать с тем что сделано.
:hehehe:
Может без опыта ощибаюсь.
На этом станке отработаю, посмотрю что как, если покажется слабым. Сделаю в будущем точно такой весь из чугуна. А тот оставлю по воску и цвет мету.
Когда сборку делал, показалось нормальным жесткость. И стальные 20е опоры с размерами 60х88х35мм, очень хорошо играют ребром, рельсы 25е тоже своего рода плюс в жесткости.
Показалось достаточным.
Не знаю может ощибаюсь.
Ну так надо прислушиватся к советам тех кто уже наступал на эти грабли.
Силвер писал(а):Впервые посчастливилось встать возле ОЦ.
Более менее понял что такой G код, как составлять УП программу на арткаме. Не самое лучшее решение конечно.
Сперва видимо с слабым разрешением открыли файл, и маленькие отверстия были ломанными. Т.е. не идеально круглые... Все решилось увеличением разрешения до 3500 точек.
Мда... арткам совсем не для этого!
Отверстия только по G3 и G2, никаких 3500 точек!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не понял, а что на этом ОЦ УП в АртКаме делали?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
так судя по всему имеется ввиду визуализация траектории Арткамом. там разрешение визуализаци задаётся.
больше точек картинка красивше, и наоборот :)
а в чём проблема с Арткамом ?
Вижу тут три траектории - траектория сверления-раз, траектория выборки - два, траектория обработки по профилю - три и вперёд.
Или арткам генерит какой-то неправильный жекод ?
пысы действительно интересно - просветите плз (в других прогах не работал, Арткам перекрывает все мои задачи)
Coffeein
В солиде делал модель. В арткаме stl файл только смогли открыть, пока тонкостей не знаю, но на нем делали УП.
Просмотрели имитацию,троекторию тоже как будет бегать фреза. Все нормально пошло и в деле тоже.
Судя по результату всеверно, ровно и круги идеально ровные по контуру.
Видимо разрешение, просто для визуализаци и не имеет никакого отношения с траекторией, или созданием g кода. Получается, что не по кортине строится код.
Такие детали не делают по stl файлам stl только для художественной обработки. Все что техническое и точное должно быть в поверхностях а арткам с поверхностями вроде неработает. Вобщем используйте другой CAM.
Ershoff писал(а):пысы действительно интересно - просветите плз (в других прогах не работал, Арткам перекрывает все мои задачи)
Всё, что работает с STL ущербно по-определению.
Всё точное должно работать с параметрическими моделями, позволять выбирать контуры, поверхности итп.
Иная несколько парадигма используется.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
А понял, спасибо.
Да параметрические модели это удобно. (Работаю в Autocad Architecture - знакомо)
Думал, в данном случае, импортировали какой-либо чертёж и по нему делали траектории - в Арткаме это вполне удобно делать.
Всё собирался Повер Милл освоить но руки не доходят.
frezeryga писал(а):...а арткам с поверхностями вроде неработает. ...
Да с поверхностями модели не работает,
но работает с 2д чертежами без проблем.
Coffeein
Предлагают плиту В95чт 60 мм толщина. Идеальный вариант для рабочего стола. Возникает вопрос, этот материал после фрезеровки как будет, не поведет от напряжения создаваемое фрезой? Имею ввиду Т-слот если выбирать и снизу канавки под кареты и опоры?
Предполагаемый размер 680х380х60мм.
Силвер писал(а):Возникает вопрос, этот материал после фрезеровки как будет, не поведет от напряжения создаваемое фрезой?
Напряжение создает не фреза. При выплавке и остывании(закалке) металла, верхние слои остывают быстрее чем центре. Из-за этого образуются зоны с напряжениями. Когда снимается напряженный материал с одной стороны - материал коробит.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Силвер, может покрутить все что угодно. поэтому надо делать вначале черновые операции с 2х сторон а потом только чистовые
нікому нічого не нав'язую.
Coffeein
Ок!...
Произошла ошибка.
Горит красный.
По ходу купленное время исчерпал срок.
Как обойти??? Помогите!
IMG_20151203_131247.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20151203_125839.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
