Странные шестерни, прогу бы или плагин
Re: Странные шестерни, прогу бы или плагин
Predator писал(а):beregovoy1985, Можешь еще наример тут почитать статью: Расчет и построение эвольвенты, сопряжение и анимация пары шестерен (зубчатая передача) в SolidWorks
Хммм я так понял, они там приближенную эвольвенту строят...
Nick писал(а):Хммм я так понял, они там приближенную эвольвенту строят...
Я ссылку дал для примера посмотреть, как это всё дело в SolidWorks считают/чертят, не в коем случае не считать за панацею ;)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
сэи писал(а):подскажите. возможно ли создать шестеренки с углом между плоскостями в 45 градусов. чтобы работали. хотя сама форма шестеренок и зубов не важна
Можно особых сложностей нет , нужны подробности пошите в личку
Даешь коллективный разум !
AlexN
Сообщение AlexN »
Добрый день.
Прошу помощи в отрисовке нестандартных шестерней. Установил версии программы 4,8 и 9,2 система WinXP
При отрисовке шестерни способом: расширение/создание контура/ текстура по контуру программа накладывает не ту текстуру на другую. Не зубья на квадрат, а квадрат на зубья. С чем это может быть связано? Файл с "результатами" приложил.
И второй вопрос касаемо расширения Unordinary gears
При логическом суммировании теряются центры шестерней в приложении файл с пошаговой отрисовкой. Скачивал все воможные варианты расширения, но центры так и продолжают упорно теряться ((
В приложении файл с пробой по шагам. Что я делаю не так? Помогите разобраться пожалуйста. Заранее спасибо!
Нестандартные шестерни (1).svg
(69.98 КБ) 1106 скачиваний
текстура по контуру (1).svg
(3.45 КБ) 885 скачиваний
1. В качетсве текстуры бетертся контур который лежит сверху (вдоль воображаемой оси Z). Т.е. кладем оба объекта на один слой и применяем расширение.
Результат в аттаче.
2. Чтобы центры не исчезли - надо при объединении контуров их не выбирать.
Для этого входим в получившуюся группу, двойным кликом
Ctrl+a - выделить все
Shift+click на центрах, чтобы снять с них выделение.
И Ctrl+"+"
Хмм можно конечно из в отдельную группу класть... :roll: надо об этом подумать...
ЗЫ Покажи потом результат!!!
Нестандартные шестерни.svg
(25.78 КБ) 904 скачивания
текстура по контуру.svg
(11.39 КБ) 823 скачивания
перенес код в github и сделал так, чтобы центар были в отдельной группе.
https://github.com/cnc-club/unordinary-gears
krokodandi
Сообщение krokodandi »
Приветствую. Наткнулся на старенькую темку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=433
Возник вопрос - а как такое вырезать?
Еще, почитав нашел live_preview.v2.patch.
Ссыли на так называемый patсh там даны, а как использовать файл с расширением patch - ничего не сказано.
Как сделать. Пока чешу лоб :rail:
Управление Windows 7/XP
Портальный, усиленный, 2.2КВт ER20 7600-24000. Управление Mach3
Скинь какие именно шестеренки хочешь сделать.
rean32
Сообщение rean32 »
А нет ли для винды какого нибудь простенького решения (Без солидворксов всяких)? Я делал в Компасе, но он совсем не заточен под это.
rean32
Сообщение rean32 »
Значит нет... :cry:
_taras_
Сообщение _taras_ »
Почему нет? Есть
rean32
Сообщение rean32 »
_taras_ писал(а):Почему нет? Есть
Спасибо буду разбираться.
vadim97011
Настоящее имя: Вадим
Сообщение vadim97011 »
Интересная программа. Мое уважение автору. И вопрос. А внутреннее зацепление как нарисовать? Хотел планетарный редуктор как http://www.ec-gearing.ru/video.php Зацепление: ЭЦ гладкое однозаходное на 3D принтере распечатать
Да примерно таже, только вычитать из большого куска.
А что там по ссылке? Я там видео нне нашел...
vadim97011
Там новый вид зацепления - эксцентрково-циклоидальное и планетарный редуктор на его основе. Может на картинке http://www.ec-gearing.ru/oldvideo/04.jpg видно будет
Ох как.... интересно.
А оно вообще работает?
vadim97011
Несколько упрощенный вариант http://www.tusur.ru/filearchive/reports ... /77-81.pdf, а такой как на картинке, в металле, не знаю как изготовить. С наружным зацеплением вроде проще https://www.youtube.com/watch?v=ThdG37BWgdI
krokodandi
Блин! Крутая передача!
Надо пробовать применять, но для начала её надо подсчитать. Где взять математику? Ну или геометрию. Наверное придется изобретать велосипед и пробовать точить.
Вот, накопал чуток про неё...
sbornik_mmf_2015.pdf
(1.36 МБ) 1924 скачивания
ekscentriko-cikloidalnoe_zaceplenie.pdf
(628.5 КБ) 3076 скачиваний
krokodandi
а вот и математика...
12-090.pdf
(403.23 КБ) 803 скачивания
krokodandi
моделирование...
Вобчем, бери и строй, формулы заумные и без стакана будет не разобраться. :D
000372361.pdf
(6.21 МБ) 1057 скачиваний
