Хммм я так понял, они там приближенную эвольвенту строят...Predator писал(а):beregovoy1985, Можешь еще наример тут почитать статью: Расчет и построение эвольвенты, сопряжение и анимация пары шестерен (зубчатая передача) в SolidWorks
Странные шестерни, прогу бы или плагин
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Странные шестерни, прогу бы или плагин
- Predator
Я ссылку дал для примера посмотреть, как это всё дело в SolidWorks считают/чертят, не в коем случае не считать за панацеюNick писал(а):Хммм я так понял, они там приближенную эвольвенту строят...
konyshevk
- Почётный участник
Можно особых сложностей нет , нужны подробности пошите в личкусэи писал(а):подскажите. возможно ли создать шестеренки с углом между плоскостями в 45 градусов. чтобы работали. хотя сама форма шестеренок и зубов не важна
Даешь коллективный разум !
AlexN
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый день.
Прошу помощи в отрисовке нестандартных шестерней. Установил версии программы 4,8 и 9,2 система WinXP
При отрисовке шестерни способом: расширение/создание контура/ текстура по контуру программа накладывает не ту текстуру на другую. Не зубья на квадрат, а квадрат на зубья. С чем это может быть связано? Файл с "результатами" приложил.
И второй вопрос касаемо расширения Unordinary gears
При логическом суммировании теряются центры шестерней в приложении файл с пошаговой отрисовкой. Скачивал все воможные варианты расширения, но центры так и продолжают упорно теряться ((
В приложении файл с пробой по шагам. Что я делаю не так? Помогите разобраться пожалуйста. Заранее спасибо!
- Вложения
- Нестандартные шестерни (1).svg
- (69.98 КБ) 1146 скачиваний
- текстура по контуру (1).svg
- (3.45 КБ) 929 скачиваний
- Nick
1. В качетсве текстуры бетертся контур который лежит сверху (вдоль воображаемой оси Z). Т.е. кладем оба объекта на один слой и применяем расширение.
Результат в аттаче.
2. Чтобы центры не исчезли - надо при объединении контуров их не выбирать.
Для этого входим в получившуюся группу, двойным кликом
Ctrl+a - выделить все
Shift+click на центрах, чтобы снять с них выделение.
И Ctrl+"+"
Хмм можно конечно из в отдельную группу класть...
надо об этом подумать...
ЗЫ Покажи потом результат!!!
Результат в аттаче.
И Ctrl+"+"
- Вложения
- Нестандартные шестерни.svg
- (25.78 КБ) 945 скачиваний
- текстура по контуру.svg
- (11.39 КБ) 864 скачивания
- Nick
перенес код в github и сделал так, чтобы центар были в отдельной группе.
https://github.com/cnc-club/unordinary-gears
krokodandi
- Новичок
Приветствую. Наткнулся на старенькую темку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=433
Возник вопрос - а как такое вырезать?
Еще, почитав нашел live_preview.v2.patch.
Ссыли на так называемый patсh там даны, а как использовать файл с расширением patch - ничего не сказано.
Как сделать. Пока чешу лоб
Управление Windows 7/XP
Портальный, усиленный, 2.2КВт ER20 7600-24000. Управление Mach3
- Nick
Скинь какие именно шестеренки хочешь сделать.
- rean32
А нет ли для винды какого нибудь простенького решения (Без солидворксов всяких)? Я делал в Компасе, но он совсем не заточен под это.
- rean32
Значит нет...
_taras_
Почему нет? Есть
- rean32
Спасибо буду разбираться._taras_ писал(а):Почему нет? Есть
vadim97011
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Интересная программа. Мое уважение автору. И вопрос. А внутреннее зацепление как нарисовать? Хотел планетарный редуктор как http://www.ec-gearing.ru/video.php Зацепление: ЭЦ гладкое однозаходное на 3D принтере распечатать
- Nick
Да примерно таже, только вычитать из большого куска.
А что там по ссылке? Я там видео нне нашел...
vadim97011
- Новичок
Там новый вид зацепления - эксцентрково-циклоидальное и планетарный редуктор на его основе. Может на картинке http://www.ec-gearing.ru/oldvideo/04.jpg видно будет
- Nick
Ох как.... интересно.
А оно вообще работает?
vadim97011
- Новичок
Несколько упрощенный вариант http://www.tusur.ru/filearchive/reports ... /77-81.pdf, а такой как на картинке, в металле, не знаю как изготовить. С наружным зацеплением вроде проще https://www.youtube.com/watch?v=ThdG37BWgdI
krokodandi
- Новичок
Блин! Крутая передача!
Надо пробовать применять, но для начала её надо подсчитать. Где взять математику? Ну или геометрию. Наверное придется изобретать велосипед и пробовать точить.
Вот, накопал чуток про неё...
- Вложения
- sbornik_mmf_2015.pdf
- (1.36 МБ) 2000 скачиваний
- ekscentriko-cikloidalnoe_zaceplenie.pdf
- (628.5 КБ) 3127 скачиваний
krokodandi
- Новичок
а вот и математика...
- Вложения
- 12-090.pdf
- (403.23 КБ) 838 скачиваний
krokodandi
- Новичок
моделирование...
Вобчем, бери и строй, формулы заумные и без стакана будет не разобраться.
- Вложения
- 000372361.pdf
- (6.21 МБ) 1100 скачиваний
