Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Dimager
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):В общем дарю если что) жалко выбрасывать...
Благодарю, но применить такой размер некуда((( мне минимум надо, если закрывать только подвижный участок, то на 800мм.
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
Дим, есть вопрос глупый... в мануалах не понятно по подключению контроллера, а именно минуса.. в CN1 - 24V+ это понятно, а GND это минус подключатся?
И еще уточнить хочу, концевые выключатели покупал которые работают на размыкание ил на смыкание контактов? прости за наглость)
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):GND это минус подключатся?
Так точно
Вот мануал есть на русском, может поможет
RDLC320_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf
(590.93 КБ) 1250 скачиваний
Вячеслав
о вот оно! спасибо!))
Terminator
Сообщение Terminator »
Вячеслав писал(а):концевые выключатели покупал которые работают на размыкание ил на смыкание контактов?
Вопрос не ко мне, но отвечу по своей покупке. Мои концевики работают и так и эдак, один контакт общий, два остальных на замыкание и размыкание. Но этот вопрос для меня был не принципиальный, так как контроллер поддерживает в настройках и тот и другой тип.
Dimager
Сообщение Dimager »
Наконец закончил с ремонтом комнаты. Собрал два стола. Начал окончательно собирать станок, механику прицепил, завтра електронику начну вешать. Куда кнопка аварийной остановки подключается, к контроллеру или в разрыв питания?
image.jpeg (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
image.jpeg (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Дим, а зачем аварийная остановка? На пульте же есть стоп, пауза, чем не нравится?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Чтобы в критический момент не целиться пальцем или мышкой в кнопку, а быстро хлопнуть ладонью по большому выключателю в пределах досягаемости оператора :)
Dimager
Сообщение Dimager »
dima7411 писал(а):Дим, а зачем аварийная остановка? На пульте же есть стоп, пауза, чем не нравится?
Именно так:
AndyBig писал(а):Чтобы в критический момент не целиться пальцем или мышкой в кнопку, а быстро хлопнуть ладонью по большому выключателю в пределах досягаемости оператора
Вопрос с подключением еще актуален, кто чем поможет?
Если к материнке, то есть такие разъемы, интуиция подсказывает, что сюда подключать...
Снимок estop.JPG (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.36 КБ)</a>
Но тут как я понял идет приостановка процесса работы, а я предполагал, что она обесточит станок при нажатии.
dima7411
Тогда просто два грибка последовательно (слева-справа, не все правши) на питание 220В, пусть отрубают все.
dima7411 писал(а):на питание 220В, пусть отрубают все.
На разряжающихся конденсаторах станок сможет много дел натворить...
dima7411
Да не, лазер на ремнях, такого размера, много не натворит. Это все таки не портал фрезерного станка весом в 100кг несущийся со скоростью 10м/мин.
Если чессна, большая красная кнопка скорее расслабляет, чем помогает... (Ну, если чего пойдет не так, если чё - нажму большую красную кнопку, и т.д., и т.п.)
Критические моменты должны отсекаться до начала, наверное...
Все равно лучше поставить, чем ничего не поставить. (Привычка, доведенная до автоматизма - прямой путь к аварии.)
Блин, тока сейчас заметил, если у меня первое зеркало на лазере прогорит/разрушится, луч мне прям в висок засадит (если повезет), там раньше комп стоял, вот и не замечал ((( вот тебе и прибрался... советую еще комуто-чегото, блин (((
Вячеслав
тоже над этим сейчас раздумываю, получается что Foon SW
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):тоже над этим сейчас раздумываю, получается что Foon SW
Поставлю гриб на размыкание цепи питания
Dimager
Сообщение Dimager »
dima7411 писал(а):Блин, тока сейчас заметил, если у меня первое зеркало на лазере прогорит/разрушится, луч мне прям в висок засадит (если повезет), там раньше комп стоял, вот и не замечал ((( вот тебе и прибрался... советую еще комуто-чегото, блин (((
В шлеме сидеть надо :hehehe:
Dimager
Сообщение Dimager »
Вот такие корпуса подшипников для подьемного стола;)
image.jpeg (3534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Забрал сегодня помошника :ura: Надеюсь будет служить мне верой и правдой. :twisted:
qhdqQKNrQXQ.jpg (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.8 КБ)</a>
lMp1PdJfrlA.jpg (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.11 КБ)</a>
Вячеслав
Dimager писал(а):Забрал сегодня помошника :ura: Надеюсь будет служить мне верой и правдой. :twisted:
а сколько он атмосфер или литров в минуту?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Судя по мощности в 1\3 лошадиной силы, литров в минуту там очень мало. Это наверно для аэрографа компрессор.
AVK74 писал(а):Судя по мощности в 1\3 лошадиной силы, литров в минуту там очень мало.
128, если верить табличке. И да, это на входе, "несжатого" воздуха.
