Благодарю, но применить такой размер некуда((( мне минимум надо, если закрывать только подвижный участок, то на 800мм.Вячеслав писал(а):В общем дарю если что) жалко выбрасывать...
Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
- Dimager
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
- Вячеслав
- Опытный
- Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Дим, есть вопрос глупый... в мануалах не понятно по подключению контроллера, а именно минуса.. в CN1 - 24V+ это понятно, а GND это минус подключатся?
И еще уточнить хочу, концевые выключатели покупал которые работают на размыкание ил на смыкание контактов? прости за наглость)
- Вложения
- ывмывам.png (20.81 КБ) 3761 просмотр
- Dimager
- Почётный участник
Так точноВячеслав писал(а):GND это минус подключатся?
Вот мануал есть на русском, может поможет
- Вячеслав
- Опытный
о вот оно! спасибо!))
- Terminator
- Настоящее имя: Александр
Вопрос не ко мне, но отвечу по своей покупке. Мои концевики работают и так и эдак, один контакт общий, два остальных на замыкание и размыкание. Но этот вопрос для меня был не принципиальный, так как контроллер поддерживает в настройках и тот и другой тип.Вячеслав писал(а):концевые выключатели покупал которые работают на размыкание ил на смыкание контактов?
- Dimager
- Почётный участник
Наконец закончил с ремонтом комнаты. Собрал два стола. Начал окончательно собирать станок, механику прицепил, завтра електронику начну вешать. Куда кнопка аварийной остановки подключается, к контроллеру или в разрыв питания?
- dima7411
- Почётный участник
Дим, а зачем аварийная остановка? На пульте же есть стоп, пауза, чем не нравится?
- AndyBig
Чтобы в критический момент не целиться пальцем или мышкой в кнопку, а быстро хлопнуть ладонью по большому выключателю в пределах досягаемости оператора
- Dimager
- Почётный участник
Именно так:dima7411 писал(а):Дим, а зачем аварийная остановка? На пульте же есть стоп, пауза, чем не нравится?
Вопрос с подключением еще актуален, кто чем поможет?AndyBig писал(а):Чтобы в критический момент не целиться пальцем или мышкой в кнопку, а быстро хлопнуть ладонью по большому выключателю в пределах досягаемости оператора
Если к материнке, то есть такие разъемы, интуиция подсказывает, что сюда подключать... Но тут как я понял идет приостановка процесса работы, а я предполагал, что она обесточит станок при нажатии.
- dima7411
- Почётный участник
Тогда просто два грибка последовательно (слева-справа, не все правши) на питание 220В, пусть отрубают все.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На разряжающихся конденсаторах станок сможет много дел натворить...dima7411 писал(а):на питание 220В, пусть отрубают все.
- dima7411
- Почётный участник
Да не, лазер на ремнях, такого размера, много не натворит. Это все таки не портал фрезерного станка весом в 100кг несущийся со скоростью 10м/мин.
Если чессна, большая красная кнопка скорее расслабляет, чем помогает... (Ну, если чего пойдет не так, если чё - нажму большую красную кнопку, и т.д., и т.п.)
Критические моменты должны отсекаться до начала, наверное...
Все равно лучше поставить, чем ничего не поставить. (Привычка, доведенная до автоматизма - прямой путь к аварии.)
Блин, тока сейчас заметил, если у меня первое зеркало на лазере прогорит/разрушится, луч мне прям в висок засадит (если повезет), там раньше комп стоял, вот и не замечал ((( вот тебе и прибрался... советую еще комуто-чегото, блин (((
- Вячеслав
- Опытный
тоже над этим сейчас раздумываю, получается что Foon SW
- Dimager
- Почётный участник
Поставлю гриб на размыкание цепи питанияВячеслав писал(а):тоже над этим сейчас раздумываю, получается что Foon SW
- Dimager
- Почётный участник
В шлеме сидеть надоdima7411 писал(а):Блин, тока сейчас заметил, если у меня первое зеркало на лазере прогорит/разрушится, луч мне прям в висок засадит (если повезет), там раньше комп стоял, вот и не замечал ((( вот тебе и прибрался... советую еще комуто-чегото, блин (((
- Dimager
- Почётный участник
Вот такие корпуса подшипников для подьемного стола;)
- Dimager
- Почётный участник
Забрал сегодня помошника
Надеюсь будет служить мне верой и правдой.
- Вячеслав
- Опытный
а сколько он атмосфер или литров в минуту?Dimager писал(а):Забрал сегодня помошникаНадеюсь будет служить мне верой и правдой.
AVK74
- Почётный участник
Судя по мощности в 1\3 лошадиной силы, литров в минуту там очень мало. Это наверно для аэрографа компрессор.
- Сергей Саныч
128, если верить табличке. И да, это на входе, "несжатого" воздуха.AVK74 писал(а):Судя по мощности в 1\3 лошадиной силы, литров в минуту там очень мало.
