Выбор сервопривода для оси станка.
Term1nUS
Re: Выбор сервопривода для оси станка.
Сообщение Term1nUS »
Как объяснить, почему выделяет красным в перечне подходящих двигателей параметр Inertia Ratio?
sigmajunma.PNG (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.13 КБ)</a>
Term1nUS
FSI40-40S2 - шаг 40.
При таком шаге скорость будет при 750 оборотах - 30 метров в минуту. Шаг резьбы - 40 мм, диаметр вала - 40 мм, угол подъема резьбы - 45 градусов. Быстроходная ШВП.
Term1nUS писал(а):Как объяснить, почему выделяет красным в перечне подходящих двигателей параметр Inertia Ratio?
А что это за программа?
Может ты ввел слишком большой или маленький параметр :)
Term1nUS
Уважаемый aftaev, а можно узнать производителя и модель китайского водореза?
Term1nUS
Nick писал(а): А что это за программа?
Это программа от YASKAWA.
Есть применение при любой компоновке привода, муфт, гирбоксов.
Term1nUS
Углубившись в тему выяснил, что при использовании серводвигателей (да в общем наверное при использовании любых типов двигателей) необходимо особое внимание уделять соотношению инерция груза/инерция мотора. Идеальное значение параметра = 1, конечное. Вот поэтому судя по всему и подчеркивает, сабака! Сейчас пересчитаю вручную инерцию нагрузки, чтобы уже убедиться окончательно.
З.Ы. Действительно, инерция нагрузки при использовании ШВП изменяется в зависимости от эффективности ШВП.
Term1nUS писал(а):5. Мощность двигателя 250 Ватт.
Да ужжжжжж :)
woody
Сообщение woody »
Term1nUS писал(а):Ничего не смущает?
Не смущает. При таком ускорении макс. усилие - 100кг
250вт - это при макс. оборотах сервы.
А если поискать среди ассортимента, то выходит 300вт через редуктор 1:5 например.
А еще тут не учитывается момент инерции самой ШВП...
фото сервы выложил на китайской гидрорезки. 0.75квт это на оси Х где ШВП 3205 (5мм шаг) а у вас шаг 40мм и 250 ватт :)
Term1nUS
Инерция учтена на самом деле. Но! 250 ватт действительно мало. При необходимом моменте в 2,3Нм как раз подходят двигателя из диапазона 750-800Ватт, 3000 об/мин.
а на Y 1-2квт
