Как отключит разгон станка с CNC
Токарные станки с ЧПУ.
Dmitriy35
Help!!! Нет опыта работы на станке с CNC
Сообщение Dmitriy35 »
Описание станка, основные характеристики: 16k20 ревголовка на 8 поз.
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Dmitriy35
Re: Help!!! Нет опыта работы на станке с CNC
Работаю на чпу нц уже 7 лет, чуть чуть работал на WESTLAB. Привез начальник купленный по случаю станок 16к20 с CNC. В программировании я процентов на 50 разобрался, настраиваю, делаю детали. Но не могу нигде найти лаконичной и четкой информации по параметрам, по использованию подпрограмм,
по коррекции на радиус инструмента. Скинете пожалуйста ссылки, заранее огромное спасибо.
Dmitriy35
Re: Как отключит разгон станка с CNC
Столкнулся с вот такой ситуацией: делаю детали, которые нужно поджимать задней бабкой. Выставляю что бы не конусило, работаю. На следующий день пришлось отгонять заднюю бабку чтобы разогнать станок, без разгона не хочет переключать головку. Думаю передвинуть концевик, может есть другой способ. Спасибо.
Концевик можно передвинуть, при условии что на смену станок не едет в фиксированный станочный ноль.
Ну и после этого нужно перебивать программные ограничения осей (в параметрах), т.к. они "уплывут" на велечину смещения концевика. В общем если понимаете о чем речь - двигайте. Если нет - лучше бабку двигать каждый раз.
Dmitriy35
Спасибо. Еще вопрос. В CNC я новичок, подскажи пожалуйста как поменять параметры работы смазки направляющих?
А какая ЧПУ стоит?
Dmitriy35
Linux CNC. Какая версия я не знаю. (я сейчас не на роботе)
Нужны все твои конфиги - файлы *.hal и *.ini из директория настроек станка.
Dmitriy35
custom_postgui.hal
(115 байт) 708 скачиваний
custom_gvcp.hal
(108 байт) 1011 скачиваний
CNC_machine.ini
(3.23 КБ) 665 скачиваний
CNC_machine.hal
(14.81 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение nkp »
еще желательно файл ладдера(clp)
Dmitriy35
custom.clp
(10.85 КБ) 1074 скачивания
Сообщение nkp »
включение импульса смазки у тебя реализованно в ладдере...
всё легко корректируется при необходимости:
запускаем емс
в меню файл жмем PLC редактор:
Рабочий стол 1_050.png (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.35 КБ)</a>
появится два окошка ладдера
активируем секцию "lub"
Выделение_051.png (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.86 КБ)</a>
жмем кнопку Editor:
Выделение_052.png (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.41 КБ)</a>
в появившемся окошке редактора жмем Modify:
Выделение_053.png (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.56 КБ)</a>
нам нужно отредактировать уставки таймеров,их у нас два:
TM0 у нас определяет время паузы
TM5 определяет время работы насоса
жмакаем на изображении таймера и в появившемся окошке Properties изменяем значения(сейчас стот 30 минут на паузу и 1секунда на работу)
Выделение_054.png (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.62 КБ)</a>
после того,как изменили значения - жмем Ok и проверяем работу системы ...
если всё устраивает - нажимаем Save('это сохранит нашу коррекцию в файл)
Выделение_055.png (2573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.07 КБ)</a>
всё...
Dmitriy35
Большое спасибо!
Вернуться в «Токарные станки»
