Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 »
То что заказал шпиндель по описанию с 4 мя упорно радиальными подшипниками 7005 2 шт. И 7002 2 шт . Р4 класса
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Во время заказал. Щас такое ощущение что доллар прилично подорожает до нового года. Хотя и так не дешевый. Сам станок то как? На каком стадии?
gekaxxx83
Станок собираю в свободное время, а времени в последнее время очень мало. Две работы плюс ремонт дома. Поэтому станок завис ! Сейчас нужно сделать площадки под двигатели, сделал чертежи отдал фрезеровщику, жду его уже 2 неделидругого у него руки не доходят до моих деталек, на днях поеду искать другова , иначе не дождусь. Думал станок запустить 28 октября ко дню рождения своему, но не вышло. Теперь думаю на новый год себе подарок устроить, а там как получится!
gekaxxx83
Всем привет! Пришел шпиндель . Просил Китайцев настроить инвертор, но видать просьбу мою проигнорировали. Пришлось все делать самому. Благо по настройке инвертора в сети есть достаточно информации. В общем настроил инвертор, припоял отрезок кабеля к разъему , подключил помпу , заблаговремменно заказанную. И запустил все это дело. Вот результат.https://youtu.be/3BaOqsN_v6M
Последний раз редактировалось gekaxxx83 26 дек 2015, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Поправте ссылку на youtub, через copy неудобно.
gekaxxx83
Далее. Наконец то фрезеровщик сделал мне площадки под двигатели. На работе дали отпуск. И я начал усердно работать над станком. Первым делом собрал ось Z. Приварил площадку под двигатель. И подключил к компьютеру. Ну так поигратся! Да к стати к этому времени я приобрел лицензию на мач и русификатор.
Так во. Запустил я ось Z. Мне не понравился звук шаговика. Посмотрите , может это нормально!https://youtu.be/OlK_v-a2J-8
gekaxxx83
Потом снизил скорость. Ну вроде стал работать как надо!https://youtu.be/g78RgnpfPQ8
gekaxxx83
Немного побаловался и продолжил работу. Очередь дошла до портала. Было решено скрутить все болтами , т.е. поковые стойки прикрутить к раме.
IMAG0932.jpg (4163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.89 КБ)</a>
IMAG0931.jpg (4163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.86 КБ)</a>
IMAG0933.jpg (4163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.63 КБ)</a>
gekaxxx83
После было все же решено выставить размеры затянуть болты и в финише проварить. Так как сварная конструкция мне кажется будет надежнее. Так я позже и поступил. Получилось не плохо.
gekaxxx83
Следующим этапом были винты ШВП. Их крепление мне подсказал хороший мой знакомый. Аиподсказал он мне вот что. Под модули крепления ШВП сделал пластинки из металла с резьбой под крепежные болты. А в месте крепления модуля отверстия немного большего диаметра чем болты, для того чтобы при отпущенных болтах креплением можно было играться и выставить как необходимо. Думаю по фоткам будет понятно как и что!
IMAG0934.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.46 КБ)</a>
IMAG0935.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (818.49 КБ)</a>
IMAG0936.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.72 КБ)</a>
IMAG0937.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.35 КБ)</a>
IMAG0938.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.09 КБ)</a>
IMAG0939.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.11 КБ)</a>
IMAG0942.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (833.1 КБ)</a>
IMAG0943.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.35 КБ)</a>
IMAG0944.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.31 КБ)</a>
IMAG0945.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.88 КБ)</a>
IMAG0946.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.35 КБ)</a>
IMAG0947.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.51 КБ)</a>
IMAG0948.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.79 КБ)</a>
gekaxxx83
После установки винтов пришло время монтировать шаговые двигатели. Тут конструкцию придумывал я сам. Ну думаю получилось неплохо. Судите сами, на фото все видно.
IMAG0949.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.41 КБ)</a>
IMAG0950.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.41 КБ)</a>
IMAG0951.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (772.77 КБ)</a>
IMAG0953.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.48 КБ)</a>
IMAG0955.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.57 КБ)</a>
IMAG0954.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.24 КБ)</a>
IMAG0956.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.16 КБ)</a>
IMAG0957.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.7 КБ)</a>
IMAG0967.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.16 КБ)</a>
IMAG0966.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.59 КБ)</a>
IMAG0968.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882 КБ)</a>
IMAG0969.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.99 КБ)</a>
gekaxxx83
Двигатель по оси Y тоже на площадке. Все площадки прикрученны болтами и при регулировке тоже есть возможность поиграть .
IMAG0959.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMAG0958.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.3 КБ)</a>
IMAG0960.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.49 КБ)</a>
IMAG0961.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
gekaxxx83
Заказал фрезеровщику три модуля крепления гаек ШВП по своим размерам. Все сделали , вот как то так.
IMAG0962.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (719.74 КБ)</a>
IMAG0963.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.78 КБ)</a>
IMAG0964.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.52 КБ)</a>
gekaxxx83
Дальше все разобрал и покрасил!
IMAG0975.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.92 КБ)</a>
IMAG0976.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (772.65 КБ)</a>
IMAG0978.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.71 КБ)</a>
IMAG0979.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.36 КБ)</a>
IMAG0981.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.97 КБ)</a>
IMAG0982.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.5 КБ)</a>
IMAG0983.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.84 КБ)</a>
IMAG0985.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.02 КБ)</a>
gekaxxx83
Пока сохнут детали станка решил разобрать , помыть , смазать гайки ШВП. Т.к. было обнаруженно в этой части два косяка. Первое , это то что в гайках ШВП прослушивались похрустывания как будто песочек в них. А второй косяк это кривизна одного винта, кривизна есть во всех винтах, но этот самый кривой, можно сказать кривущий.
Ну и по порядку. Разобрал гайки , опыт уже есть, помыл , смазал и собрал. Теперь все гуд. Крутятся как пологается.
IMAG0994.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.35 КБ)</a>
IMAG0995.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (724.24 КБ)</a>
IMAG0996.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.51 КБ)</a>
IMAG0998.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (979.44 КБ)</a>
IMAG0999.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.07 КБ)</a>
IMAG1002.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.76 КБ)</a>
IMAG1003.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.33 КБ)</a>
IMAG1005.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.39 КБ)</a>
IMAG1007.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMAG1009.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.53 КБ)</a>
IMAG1010.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.73 КБ)</a>
IMAG1011.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.05 КБ)</a>
IMAG1012.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.15 КБ)</a>
IMAG1013.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.56 КБ)</a>
IMAG1015.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.75 КБ)</a>
IMAG1016.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.99 КБ)</a>
IMAG1017.jpg (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.33 КБ)</a>
gekaxxx83
Вот видео кривого ШВП. https://youtu.be/pADlgyvTJ5s
Подскажите как решить эту проблему. Кто сталкивался с таким и как решал?
mikro3v
Сообщение mikro3v »
у меня все винты так же,это прогибаются под своим весом, купил 25 винт и тоже та же фигня( 1800мм) . Ничего , работаю
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
По моему это не прогиб под своим весом а неточно выполненная проточка концов ШВП - биение видно на глаз у опор ШВП . Вы где ШВП покупали и протачивали их? Да и ближний конец ШВП закреплен или его просто крутите?
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Я тоже думал что проточка кривая,делали в пурлоджике , но после детального изучения выяснилось что прогиб, когда на рабочем станке крутится особо не заметно,заметно когда в резонанс на определенных оборотах входит начинает вибрировать портал.
По совету друга у себя буду делать вращающуюся гайку .
gekaxxx83
Сейчас думаю над тем как и в чем скомпоновать электронику станка.Склоняюсь к тому что сам соберу стойку где будет и системник и драйвера и инвертор.
При просмотре некоторых стоек в интернете я заметил магнитный пускатель в некоторых стойках, зачем он нужен не пойму никак? Кто знает просвятите пожалуйсто!
