TOS манипулятор зависает в промежуточном положении
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Сообщение dudarev93 »
На станке TOS появилась ошибка "51 - Ошибка позиционирования". При попытке заменить инструмент, манипулятор останавливается в промежуточном положении (немного отъехав от магазина инструментов). Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Изображение с описанием ошибки прикрепил.
tos_ошибка_51.jpg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.67 КБ)</a>
Re: TOS манипулятор зависает в промежуточном положении
Может магазин не в положении?
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Nick писал(а):Может магазин не в положении?
Уже ни в чем не могу быть уверен. Выскочил еще ряд ошибок. При этом магазин при включении задрожал
tos_ошибка_8ae0.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.99 КБ)</a>
tos_ошибка_11.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.84 КБ)</a>
tos_ошибка_182.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.29 КБ)</a>
tos_ошибка_8220.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.66 КБ)</a>
tos_ошибка_8228.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.37 КБ)</a>
tos_ошибка_21145.jpg (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.89 КБ)</a>
По механике проблем нет? Магазин нормально вращается?
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Nick писал(а):По механике проблем нет? Магазин нормально вращается?
Вращается нормально. Видимо с манипулятором проблема.
А не может быть проблема в каком-либо реле или датчике в манипуляторе
По идее, если по середине застревает, то не должно... сам манипулятр нормально ходит?
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Nick писал(а):По идее, если по середине застревает, то не должно... сам манипулятр нормально ходит?
От раза к разу. Чаще всего повисает на изгибе
Изгибе?
Сделай фото и видео манипулятора.
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Nick писал(а):Изгибе?
Участок, где останавливается манипулятор выделил красным. Если нужно видео - завтра сниму
varnsdorf-tos-01.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.64 КБ)</a>
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Сам владею TOS ами .. но по старше. 90% поломок подобных у тосов это гидравлика ( попал воздух и после сброса давления манипулятор отползает. и концевики.TOS просто так сломать нельзя.. да и специально сломать сложно.
Если это ваш станок, то надо посмотреть логику цикла смены. на что станок смотрит и в какой последовательности меняет. Чехи всегда давали полное описание в книжках
" Linux CNC - наше всё"
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Dmaster писал(а):Сам владею TOS ами .. но по старше. 90% поломок подобных у тосов это гидравлика ( попал воздух и после сброса давления манипулятор отползает. и концевики.TOS просто так сломать нельзя.. да и специально сломать сложно.
На данном изображении не мое фото. Но похожее, завтра сделаю свое. Литературы толком нет(точнее нет на заводе), и по описаниям ошибок трудно найти неисправность.
Изначально все началось с того, что магазин зажал инструмент и не хотел передавать его в манипулятор. Механики, не заморачиваясь, решили вытащить зажатый инструмент монтировкой. Инструмент начало менять, но при первом прогоне манипулятора появился то ли треск, то ли щелчок. После выходных посыпались эти ошибки
Dmaster
Сообщение Dmaster »
dudarev93 писал(а): решили вытащить зажатый инструмент монтировкой.
Нафиг гоните таких работников.. теперь вангую вам разбирать станок.
dudarev93 писал(а):Литературы толком нет(точнее нет на заводе)
А как станок покупали, запускали?
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Не знаю, станок был куплен задолго до моего прихода на этот завод.
То есть подобный способ изъятия инструмента может быть основной причиной поломки?
И еще, как мне известно, минимальная температура окружающей среды должна быть не менее +18 градусов. Низкая температура сильно влияет на работоспособность?
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Прикрепил изображения станка.
Магазин и манипулятор приводятся в движение электродвигателями.
На первом фото стоит обогреватель, направлен на определенный датчик тепла
обогреватель.jpg (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.67 КБ)</a>
tos.jpg (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.55 КБ)</a>
wnq.jpg (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.06 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вы из какого города, какой серийный номер?
Вы тут сейчас советов наслушаетесь и станок с гарантии снимут.
С пульта управления манипулятора он передвигается?
1) Нужно обратиться в организацию, которая запускала станок.
2) Обратиться в TOS Wansdorf RUS, если продавец помочь не сможет.
3) Обратиться в TOS Wansdorf в Чехию, если питерские помочь не смогут.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
А, вообще, судя по прожекторам станок уже не гарантийный.
:bender:
raddd
Сообщение raddd »
Если стоит гидравлика температура в18град просто необходима! Иначе вязкость масла в дросселях, клапанах, золотниках будет создавать паразитное давление. Для того датчик температуры и стоит. Не его греть надо а цех!
dudarev93
Настоящее имя: Иван
raddd писал(а):Если стоит гидравлика температура в18град просто необходима! Иначе вязкость масла в дросселях, клапанах, золотниках будет создавать паразитное давление. Для того датчик температуры и стоит. Не его греть надо а цех!
Это все прекрасно понимают, но обходятся пока так. Ни что не вечное, как временное
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Прикрепляю еще фото двигателей
IMG_20151111_090138.jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20151111_090237.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Последний раз редактировалось dudarev93 11 ноя 2015, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Lexxa писал(а):Вы из какого города, какой серийный номер?
Манипулятор с пульта управления передвигается. Ошибки появляются при попытке смены инструмента. Магазин выходит на позицию и передергивается. На этом все, ошибки посыпались
