CO2 лазер 1370х900
sr480
CO2 лазер 1370х900
Сообщение sr480 »
Делаю лазерный станок. Рабочее поле эффективное 1370х900 мм.
Управление Arduino + GRBL модифицированный.
Пока скорости по Y 10 000 мм/мин
по X 30 000 мм/мин, ускорение 7000 мм/с^2
Трубка стоит 40Вт - ближайшее время установлю 80 Вт.
Крепления моторов, трубки, портала и т.д. напечатаны на 3D принтере.
WP_20150719_001 (2).jpg (10292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.66 КБ)</a>
Dimager
Re: CO2 лазер 1370х900
Сообщение Dimager »
Ламели из чего?
sr480
Сообщение sr480 »
Уголок алюминиевый 10х10
Dimager
Сообщение Dimager »
sr480 писал(а):Уголок алюминиевый 10х10
Не маловато расстояние 10мм от нижней стороны материала до полки уголка? отражения нет?
ultrus
Сообщение ultrus »
sr480 писал(а):Управление Arduino + GRBL модифицированный.
Ардуино - в топку. Скоро сами поймёте почему. Понадобится, хоть самый простой, но полноценный лазерный контроллер.
Dimager писал(а): отражения нет?
С 80-й трубой появится...
Фердинанд Порше
sr480
Сообщение sr480 »
ultrus писал(а):Скоро сами поймёте почему.
Давайте вы мне расскажите почему? У меня сейчас grbl поддерживает гравировку и изменение мощности излучения без остановки.
Скорость по оси X вчера разогнал до 50 000 мм/мин при ускорении в 7000 мм/с^2
Отражений пока нет, поскольку 3 мм фанеру своей севшей 40 Вт трубой прожечь не могу насквозь.
Последний раз редактировалось sr480 27 окт 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
sr480 писал(а):Скорость по оси X вчера разогнал до 50 000 мм/сек
Точно?
sr480
Сообщение sr480 »
блин. пардон в минуту конечно
ultrus
Сообщение ultrus »
sr480 писал(а):Давайте вы мне расскажите почему?
Ну, к примеру. Можно ли считать программу ЧПУ полноценной, если в ней нет E-Stop?
В какой программе G-коды делаете?
Фердинанд Порше
sr480
Сообщение sr480 »
почему нет E-Stop ? пин есть. Я не проверял правда, но в конце концов E-Stop отключать может питание установки.
Программа для гравировки своя.
ImageToGCode.zip
(18.43 КБ) 772 скачивания
sr480
Сообщение sr480 »
Поставил трубку 80 Вт, через пол часа работы запотела и лопнула :(
вопрос к сообществу: как вы трубы охлаждаете?
WP_20151109_002.jpg (10136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.04 КБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
sr480 писал(а):Крепления моторов, трубки, портала и т.д. напечатаны на 3D принтере.
отличная тема :good:
Dimager
Сообщение Dimager »
sr480 писал(а):Поставил трубку 80 Вт, через пол часа работы запотела и лопнула
Мои соболезнования :cry: Какая температура была в помещении и температура охлаждающей жидкости?
sr480
Сообщение sr480 »
В помещении 20
ОЖ 24
Поток вроде 1400 л/ч (мотор отопителя от газели)
Fisher
Сообщение Fisher »
Если запотела, значит была трещина в охлаждающем контуре.
sr480
Сообщение sr480 »
Да это понятно. какие могут быть причины? ток был до 15 мА. Блок питания китайский на трубку 80 Вт. ОЖ циркулировала. Внешняя колба толщиной почти 3 мм как она лопнула????? ну лопнула в месте припайки внутренней трубки.
sr480
Сообщение sr480 »
какая минимальная температура ОЖ ?
sr480
Сообщение sr480 »
Какой стороной линзу ставить? Я ставлю выпуклой вверх.
И еще вопрос: закрываю зеркало на головке, поджигаю лазер на мощность 20% на 0.1 секунды (прописано в GCode пауза) и потом тушу лазер. Вначале оси Х (ось вдоль портала) оставляет яркое пятно, передвигаю головку в дальний конец на 1300 мм от начала и снова поджигаю и уже точка значительно тусклее, но размер тот же. Куда девается мощность????
Тенгель
Сообщение Тенгель »
что то подозрительно сильное рассеивание.
всё планирую эксперименты провести, посмотреть как луч рассеивается, в выходные положу трубу вдоль квартиры "постреляю" посмотрю.
sr480
Сообщение sr480 »
Какое фокусное расстояние брать под фанеру 3-6 мм ?
