CO2 лазер 1370х900
- sr480
CO2 лазер 1370х900
Делаю лазерный станок. Рабочее поле эффективное 1370х900 мм.
Управление Arduino + GRBL модифицированный.
Пока скорости по Y 10 000 мм/мин
по X 30 000 мм/мин, ускорение 7000 мм/с^2
Трубка стоит 40Вт - ближайшее время установлю 80 Вт.
Крепления моторов, трубки, портала и т.д. напечатаны на 3D принтере.
- Dimager
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: CO2 лазер 1370х900
Ламели из чего?
- sr480
Уголок алюминиевый 10х10
- Dimager
- Почётный участник
Не маловато расстояние 10мм от нижней стороны материала до полки уголка? отражения нет?sr480 писал(а):Уголок алюминиевый 10х10
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Ардуино - в топку. Скоро сами поймёте почему. Понадобится, хоть самый простой, но полноценный лазерный контроллер.sr480 писал(а):Управление Arduino + GRBL модифицированный.
С 80-й трубой появится...Dimager писал(а): отражения нет?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- sr480
Давайте вы мне расскажите почему? У меня сейчас grbl поддерживает гравировку и изменение мощности излучения без остановки.ultrus писал(а):Скоро сами поймёте почему.
Скорость по оси X вчера разогнал до 50 000 мм/мин при ускорении в 7000 мм/с^2
Отражений пока нет, поскольку 3 мм фанеру своей севшей 40 Вт трубой прожечь не могу насквозь.
Последний раз редактировалось sr480 27 окт 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
- Fisher
- Почётный участник
Точно?sr480 писал(а):Скорость по оси X вчера разогнал до 50 000 мм/сек
- sr480
блин. пардон в минуту конечно
- ultrus
Ну, к примеру. Можно ли считать программу ЧПУ полноценной, если в ней нет E-Stop?sr480 писал(а):Давайте вы мне расскажите почему?
В какой программе G-коды делаете?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- sr480
почему нет E-Stop ? пин есть. Я не проверял правда, но в конце концов E-Stop отключать может питание установки.
Программа для гравировки своя.
- Вложения
- ImageToGCode.zip
- (18.43 КБ) 772 скачивания
- sr480
Поставил трубку 80 Вт, через пол часа работы запотела и лопнула
вопрос к сообществу: как вы трубы охлаждаете?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
отличная темаsr480 писал(а):Крепления моторов, трубки, портала и т.д. напечатаны на 3D принтере.
- Dimager
- Почётный участник
Мои соболезнованияsr480 писал(а):Поставил трубку 80 Вт, через пол часа работы запотела и лопнула
- sr480
В помещении 20
ОЖ 24
Поток вроде 1400 л/ч (мотор отопителя от газели)
ОЖ 24
- Fisher
- Почётный участник
Если запотела, значит была трещина в охлаждающем контуре.
- sr480
Да это понятно. какие могут быть причины? ток был до 15 мА. Блок питания китайский на трубку 80 Вт. ОЖ циркулировала. Внешняя колба толщиной почти 3 мм как она лопнула????? ну лопнула в месте припайки внутренней трубки.
- sr480
какая минимальная температура ОЖ ?
- sr480
Какой стороной линзу ставить? Я ставлю выпуклой вверх.
И еще вопрос: закрываю зеркало на головке, поджигаю лазер на мощность 20% на 0.1 секунды (прописано в GCode пауза) и потом тушу лазер. Вначале оси Х (ось вдоль портала) оставляет яркое пятно, передвигаю головку в дальний конец на 1300 мм от начала и снова поджигаю и уже точка значительно тусклее, но размер тот же. Куда девается мощность????
- Тенгель
- Почётный участник
что то подозрительно сильное рассеивание.
всё планирую эксперименты провести, посмотреть как луч рассеивается, в выходные положу трубу вдоль квартиры "постреляю" посмотрю.
- sr480
Какое фокусное расстояние брать под фанеру 3-6 мм ?
