Хоббийный станок "Крыжик"
vitaminkvl
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
Сообщение vitaminkvl »
Станок по прежнему трудится, проявился небольшой конструктивный недочет. Траверса по Х , пластина к которой прикручена ходовая гайка по Х, испытывает большые нагрузки в следствии чего материал (напомню это МДФ ламинат) прослаб и начал изгибаться . Теперь по Х наблюдается некое подобие люфта , хотя в гайке никаких люфтов нет. Впринципе меня это не пугает мелкие отверстия принимают форму овалов. Как вариант задумал выточить из дюраля большую пластину , и прикрутить ее по периметру к низу траверсы Х чтобы усилить эту деталь. Во всех остальных узлах МДФ меня вполне устраивает . Ну и очередная работка)))
post-16692-0-13571900-1424720360.jpg (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.78 КБ)</a>
post-16692-0-16539400-1420907771.jpg (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.2 КБ)</a>
post-16692-0-24187100-1424720312.jpg (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.72 КБ)</a>
post-16692-0-66478700-1420907779.jpg (4512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.6 КБ)</a>
vitaminkvl
Дачная пора закончена, наступает пора творческая ))) Приобрел по случаю шпинделек решил больше не мучить проксона пусть заслужено отдохнет.
Ну и пример использования ЧПУ в быту )) Думаю мож орнамент какой на стенки нанести ..
IMG_8016.JPG (4237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.58 КБ)</a>
IMG_8017.JPG (4237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.22 КБ)</a>
IMG_8018.JPG (4237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.68 КБ)</a>
vitaminkvl
У кого есть такой шпинель , скажите диаметр и высоту фланца на аллюминевой крышке мотора откуда вал с зажимом торчит. Надо держатель выстрогать.
KonashenkovAlex
Настоящее имя: KonashenkovAlex
Сообщение KonashenkovAlex »
Форумчане Больше нет ни у кого инф. по 5611?
vitaminkvl
Приехал шпинделек )) Кто подскажет где найти ключики для затяжки цанги на 17 и 19 миниатюрные? Обычные ключи больно большие много места в столе займут.
шп.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vitaminkvl 05 ноя 2015, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
Что картинки шпинделька не видно, только надпись "Изображение"
vitaminkvl
Пришлось немного усилить жесткость траверсы по Х стальной пластиной на заклепках, фанеру в 9мм мой крыжик грызет легко ))
устанок.jpg (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.8 КБ)</a>
ф9.jpg (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.96 КБ)</a>
vitaminkvl писал(а):Кто подскажет где найти ключики для затяжки цанги на 17 и 19 миниатюрные?
Взять ключ 17х19 и распилить пополам.
vitaminkvl
upgrade
IMG_20151107_085559.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.22 КБ)</a>
IMG_20151108_132718.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.11 КБ)</a>
vitaminkvl
Народ а никто не встречал радиатора дополнительного на корпус вышеуказанного шпинделя???
Чтото типа этого, но он 45мм диаметром а надо 52мм
За час работы нагрелся до 60градусов. Сколько такие шпиндели держат вообще, никаких ттх не нашел у китайцев на эти шпиндели.
Штука красивая, но бесполезная - вентилятор дует поперёк рёбер, да термоконтакт скорее всего никакой будет.
Для этого шпинделя нормально, но вы ведь не подшипников температуру измеряли? Крепление не лучшее сделано. Сверху находится вентилятор который должен охлаждать корпус, а вы закрыли от него поток воздуха. Попробуйте просто добавить 120мм вентилятор сбоку на максимальных оборотах.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
vitaminkvl писал(а):Народ а никто не встречал радиатора дополнительного на корпус вышеуказанного шпинделя???
Я как то пробовал делать внешнее охлаждение, но не помогает, нагрев тот же даже при уменьшении нагрузки (режим резания).
- двигатель коллекторный, греется ротор и подшипники, частично удалось/ устранить нагрев, это просверлить несколько отверстий в торцевых крышках, поток воздуха стал проходить через ротор немного стало получше, но появился минус это пыль и стружка, хотел прикрепить трубку и пропускать через него воздух, но перешел на частотник и шпиндель с водяным охлаждением, идея хорошая я думаю, но времени на эксперименты нет.
P.S. может на зимних каникулах попробую.
vitaminkvl
Скажем так поток воздух из под крыльчатки и так без всякого крепления улетает в сторони никак не попадая на стенки. По этому (фотки нет позже сделаю) на мое крепление напялена разрезанная пластиковая бутылка которая заворачивает поток из под крыльчатки и направляет его на стенки шпинделя, чтобы повысить эффективность обдува хочу напялить на корпус вышеуказанную "красивую штуку". Где бы ее взять на 52мм , побольше ребер и без ввентилятора мне он не нужен, но пока это все что нашел.
sergey27rus
А он на стенки и не попадет, крепление шпинделя мешает, охлаждать двигатель таким способом, что охлаждать продукты в холодильнике, снаружи. Источник тепла коллектор и подшипники, корпус металл и магниты.
IMG_4362.JPG (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_4363.JPG (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_4364.JPG (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
vitaminkvl
Я эксплуатирую станок в щадящем режиме, даю задание на час ну мож чуток побольше. Оч редко когда заставляю в один день сделать несколько часовых заданий, обычно того что сделал станок хватает для творческого продолжения вечера )) Доп охлаждение в моей конструкции имеет цель через корпус немного охладить подшипники и продлить им жизнь, ну и чтоб магниты не отвалились. Так что толк всетаки есть. Ну и фотка того как поток из под крыльчатки заворачивается на корпус шпинделя. Пока выглядит колхозно но работает, и раздувает стружку на столе ((.
IMG_20151117_185458.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.38 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
vitaminkvl писал(а):Я эксплуатирую станок в щадящем режиме
Эксплуатировал примерно такой шпиндель на рельефе по 3 суток без остановки (питал 35-39В, обработка где-то 600мм/мин. До сих пор трудится, правда не у меня...
А другой такой же, сдох через час работы, разобрал-почистил, теперь запускается только с толкача, на холостых - чуть теплый, но - работает.
vitaminkvl
Очередная поделка крыжика , упаковал трансформатор от проксона в корпус.
IMG_20151117_203844.jpg (3517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.29 КБ)</a>
IMG_20151117_203851.jpg (3517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.33 КБ)</a>
aspirin
Сообщение aspirin »
я бы сделал из пластика, как-то выглядит огнеопасно)
sashok362
Сообщение sashok362 »
Пользуюсь таким шпинделем нечасто, но примерно около года, бывало оставлял на всю ночь фрезеровать. Нагрева не заметил вообще, за 3-4 часа непрерывной работы оставался все равно холодный но у меня он не в фанерном зажиме, а в металлическом (был в комплекте). Единственное что обидно не смог подружить вот эту плату с этим "драйвером" для шпинделя По сути не столько нужно управление оборотами, сколько хотелось бы что бы по окончании уп он сам выключался.
