SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):Мож у тебя Мач криво настроен и ездит по осям не точно. Линейку на стол, иглу в шпинедль и поездий Мачем по линейке и посмотри как ездит.
Думал об этом. Завтра погоняю. Хотя раньше обрезку панно делал все сходилось. На большом размере (около 500мм) никак не больше 1 мм разница. Да и никогда не мерял.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):halek, когда СолидКам сформирует файл и откроет его в блокноте удали строчку с номером инструмента типо М6Т1. Попробуй без номера инструмента.
Есть такая строчка. Попробую без нее.
Screenshot - 31.10.2015 , 23_40_02.png (4540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.61 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):удали строчку с номером инструмента типо М6Т1
Бессмысленно. Траектория-то, описанная в УП не изменится.
Я вот тоже никогда не прописывал инструменты в Маче, хотя тот же Вектрик указывает номер инструмента при смене: N120 T3 M06
Просто если постпроцессор формирует траекторию строго по контуру, без отступа на радиус фрезы, то удалять номера инструментов из УП не имеет смысла, Мач пойдет по этой траектории :)
Честно говоря, даже не знаю для чего в Маче указываются параметры инструмента... Если только для обмера по пробнику.
UPD: нашел для чего :) Оказывается есть коды G40-G42, которые как раз и задают компенсацию :) И эти команды есть в УП, приведенном в сообщении выше. Так что да, только задавать в Маче таблицу инструментов.
Re: SolidCAM
AndyBig писал(а):Оказывается есть коды G40-G42, которые как раз и задают компенсацию
Значит кто то в СолидКаме указывает компенсацию инструмента ;)
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Значит кто то в СолидКаме указывает компенсацию инструмента
И сдается мне, что постпроцессор тут не виноват :)
Re: SolidCAM
AndyBig писал(а):И сдается мне, что постпроцессор тут не виноват
Не будем показывать пальцем кто коррекцию включил :hehehe:
01.png (4520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.8 КБ)</a>
02.png (4520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.23 КБ)</a>
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Ну вот и разобрались :)
В Солидкаме никогда не ставил галку "Компенсировать радиус":
Безымянный.png (4501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.52 КБ)</a>
Но использую фануковский постпроцессор, правленный под себя - там этих G40 - куча:
O5000 (ТЕСТ-2_ОТКРЫТЫЙКАРМАН.TAP)
( MyMill ) (01-NOV-2015)
(SUBROUTINES: O2 .. O0)
G90 G17          (G90 - Задание абсолютных координат опорных точек траектории, G17-19 - Выбор рабочей плоскости X-Y, Z-X, Y-Z соответственно)
G80 G49 G40          (G80 - Отмена циклов сверления, растачивания, нарезания резьбы метчиком и т. д., G49 - Отмена компенсации длины инструмента, G40 - Отмена компенсации радиуса инструмента)
G54
(G91 G28 Z0)
G90
          (В настройках MACH3 стоит функция при виде М6 останавливать шпиндель, ждать нажатия Cyсle Start. Поэтому следующая строка закомментарена)
(M01)
N1 M6 T19
(TOOL -19- MILL DIA 3.175 R0. MM )
          (G90 - Задание абсолютных координат опорных точек траектории, G00 - Ускоренное перемещение инструмента=холостой ход, G40 - Отмена компенсации радиуса инструмента, G53+home_number=G54-G59 - Переключиться на заданную оператором систему координат)
G90 G00 G40 G54
          (G43 - Компенсировать длину инструмента положительно, H=tool_number, D=tool_number+30, далее-двигаться на быстрой скорости в заданную точку X, Y, Z)
G43 H19 D49 G0 X-1.587 Y10. Z5. S11500 M3
          (Отключил M08 - Включить основное охлаждение. Иногда использование более одного M-кода в одной строке недопустимо, для этого используются M13 и M14)
(M8)
(F-CONTOUR1 - PROFILE)
   X-1.587 Y10. Z2.
G1 Z-25.857 F300
   Y40. F600
G2 X0. Y41.587 R1.587
G1 X100.
G2 X101.588 Y40. R1.587
G1 Y0.
G2 X100. Y-1.587 R1.587
G1 X0.
G2 X-1.587 Y0. R1.587
G1 Y10.
G0 Z2.
(--------Автовыключение шпинделя, подъём инструмента и уход в X0, Y0--------)
M5
G0 Z20.
G0 X0. Y0.
M30
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Kopyloff писал(а):Ну вот и разобрались
Сегодня опробую и с коррекцией и без. Отпишусь.
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Почти наверняка это из за включенной коррекции
вобще штука нужная, часто пользуюсь
ток не забудь делать подходы и отходы , если она включена
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Дело именно в функциях G41-42, в настройках препроцессора (*.prp) есть параметр comp_by_zero. Именно от него зависит как SC будет рассчитывать траекторию при использовании функции компенсации на радиус инструмента. Параметр принимает два значения либо false, либо true. Попробуй поменять его и посмотри разницу в тексте программы. При каком-то значении надо в таблице инструментов на станке прописывать радиус фрезы, при другом - не надо. На работе могу посмотреть какой параметр для чего.
Сам в свое время намучился с этими компенсациями, так что понимаю.
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Уже попробовал вырезать с отключенной в SolidCam коррекцией. В Mach3 ничего не прописывал. Правда поменял и постпроцессор. Размер совпал.
Сразу по линейке поездил. Все нормально.
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
И снова Solidcam.
Простая модель. Обработка кармана. 6мм фреза.
Screenshot - 01.11.2015 , 21_32_51.png (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.82 КБ)</a>
И вопрос.
Screenshot - 01.11.2015 , 21_33_04.png (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.54 КБ)</a>
Есть ли в программе доработка углов? Или надо еще одну УП строить для меньшей (1мм) фрезы? Ей в холостую дофига бегать. Кто как делает? Если не секрет.
shalek64@gmail.com
Kopyloff
Re: SolidCAM
Я уже спрашивал здесь за эту тему, спасибо Aftaev, подсказал :)
Почитай с этого поста: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p187385
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Нашел доработку, но почему-то на размер ругается. Пишет, что диаметр предыдущего инструмента должен быть больше. Ввожу 1мм - ругается. Прописал 7мм - построил траекторию. Как это доработку большим диаметром?
Screenshot - 01.11.2015 , 22_22_14.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.8 КБ)</a>
Screenshot - 01.11.2015 , 22_22_31.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.77 КБ)</a>
Screenshot - 01.11.2015 , 22_22_47.png (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.71 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
shalek писал(а):Есть ли в программе доработка углов? Или надо еще одну УП строить для меньшей (1мм) фрезы? Ей в холостую дофига бегать. Кто как делает? Если не секрет.
Дообработка
1. Делается обработка ф10мм фрезой чтобы выгрызть "мясо". При этом остаются не обработанные углы.
2. Копируем операцию (чтоб новую не делать). И выбираем инструмент дообработки ф2мм
01.png (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.81 КБ)</a>
3. Выбираем дообработку
02.png (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.68 КБ)</a>
4. Прописываем что он от нас хочет
03.png (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.38 КБ)</a>
Обработка ф10мм
04.png (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.22 КБ)</a>
Дообработка ф2мм
05.png (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.17 КБ)</a>
Re: SolidCAM
shalek писал(а):Нашел доработку, но почему-то на размер ругается. Пишет, что диаметр предыдущего инструмента должен быть больше. Ввожу 1мм - ругается. Прописал 7мм - построил траекторию. Как это доработку большим диаметром?
Дообработка делается меньшим инструментом. Если первым инструментом ты выгрызал ф10мм, то дообработка делается скажем ф2мм. Он просит вести какой инструмент был до дообработки, а это 10мм(в моем примере).
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):2. Копируем операцию (чтоб новую не делать).
Получилось! Я же про копирование только узнал. :thinking:
Завтра буду мучать фасками. Сначала сам, потом за советом если че. Не обессудьте.
Последний раз редактировалось shalek 01 ноя 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
shalek писал(а):Я же про копирование только узнал.
Копирование - это чтобы сексом не заниматься и многие поля не заполнять, копирование автоматом создает операцию и кое что заполнит.
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
А все примочки наверное только разработчик знает.
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
shalek писал(а):А все примочки наверное только разработчик знает.
и уроки Ютуба :)
Вернуться в «CAM пакеты»
