TB6560 - особенности настройки и работы
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Твой контроллер очень похож на вот этот, что на видео: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64#p228108
Gesser
Сообщение Gesser »
подскажите пожалуйста как правильно распаять LPT кабель под этот контроллер?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
1 в 1
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Здравствуйте. Я допаял на каждый силовой вход по конденсатору на 2.2мкФ и дополнительно развел силовую землю проводами - пропали единичные пропуски шагов сопровождающиеся щелчками и стуками внутри ШД, резонансы, двигатели стали работать тише и прятней, смог поднять максимальную устойчивую скорость перемещения на 40%. Советуют сменить оптопары на более быстрые. Вот этот вопрос я не осилил - не смог подобрать. Может кто знает какими лучше заменить?
20151101122559.jpg (5291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
20151101122653.jpg (5291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
mig84
Настоящее имя: Игорь
Сообщение mig84 »
JudasPriest писал(а):Здравствуйте. Я допаял на каждый силовой вход по конденсатору на 2.2мкФ и дополнительно развел силовую землю проводами - пропали единичные пропуски шагов сопровождающиеся щелчками и стуками внутри ШД, резонансы, двигатели стали работать тише и прятней, смог поднять максимальную устойчивую скорость перемещения на 40%. Советуют сменить оптопары на более быстрые. Вот этот вопрос я не осилил - не смог подобрать. Может кто знает какими лучше заменить?
Вот эти быстрее HCPL2630, восьминогая с двумя оптопарами в корпусе, нужно смотреть, что там по обвязке. А вообще, по поводу оптопар для развязки драйвера на TB6560 вот здесь написано толково http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1075 в сообщении #14
falanger
Настоящее имя: Синицкий Григорий Алексеевич
Сообщение falanger »
День добрый.
Довожу до ума ту груду запчастей что станет мои CNC-фрезером.
Механика - Моделист 3040al. Движки - 23HS8430 трезаперные. Контроллер - пресловутая "красная плата" TB6560-3V2.
И вот такой вот вопрос по контроллеру. Судя по даташиту на такой-же или близкородственный - там всего 4 входа от концевиков, по одному на ось. Т.е. концевики на оба конца оси приходится включать параллельно. Решение конечно спорное...
Но вот главное - можно ли к этой плате подключить физическую кнопку E-Stop для аварийной остановки станка? На больших то токарных и фрезерных она есть, просто сбрасывает питание со всей схемы. А что делать тут?
CNC 3040AL + М335-Т4 + LinuxCNC ECM 2.5.0
Valery88
Настоящее имя: Черников Валерий Александрович
Сообщение Valery88 »
Здравствуйте ! Решение никакое не спорное и 4 входа от концевиков это уже хорошо, тоесть 2 пары, по большому счету и 2 концов хватило бы, при последовательном соединении всех концевиков. В Вашем случае схема подключения примерно такая. Рисунок не мой но он рабочий http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Grobman
Сообщение Grobman »
Уважаемые друзья!
У меня такая ситуация:
Купил плату с чипом 6560 из китая. Инструкций не прилагалось. В комплекте идет блок питания. На блоке питания регулятор.
Нашел в интернете кучу схем подключения, но везде стоит, что подавать нужно 12 вольт постоянного тока. Ну это нормально, для того и имеем блок питания.
Но вот блок питания имеет регулятор который позволяет варьировать от 19 до 25 вольт.
Можно ли такое подавать? Или нужно чем-то ограничить?
Так же на плате стоит миниUSB как на фотоаппаратах, картридерах и прочем. То есть это не позволит подключить мышь , джойстик от ПЛЭЙСТЭЙШН и тп. Но позволит соединить плату с компьютером. Это так? Или китайцы что-то напутали?
Плата с TB6560 - это драйвер, ему нужно питание от большого блока и напряжение около 24-36 В.
Плата с мини-usb - это интерфейсная плата она берет питание от компьютера по usb кабелю.
Если бы выложил фото - было бы намного проще понять, о чем идет речь.
Grobman
Сообщение Grobman »
Разобрался.
Разобрал коробку с платой. Там внутри написано 24 вольта. Выставил на 19 вольт. все шло нормально. Поставил на 24 и полет все еще нормальный.
Пытался подключить через LPT порт. Комп пишет, что что-то нетак. В комплекте шел диск, но там только мач3 и пдф файлы к ТБ6560. никаких дров.
Комплект представляет из себ 2 коробки и три двигателя.
Первая коробка это блок питания.
Вторая коробка это основная плата. На которой идет с одной стороны три порта: ЛПТ, ЮСБ, и какой-то еще как ЛПт только короче раза в два.
С другой стороны куча контактов из которых первые 2 это питание. Затем следующие три группы по 4 это контакты для двигателей. потом еще 4 контакта для управления шпинделем.
Прошу прощения с фото сейчас сложности.
http://ru.aliexpress.com/item/Latest-3r ... 25148.html
Вот ссылка на комплект. Там есть все фото.
Сейчас следующие сложности:
1. при включении через ЛПТ все двигатели гудят даже в состоянии покоя. Тихо, но гудят.
2. каск проверить что компьютер видит мой станок? Есть в мач3 какая-нибудь проверка?
То что двигатели работают это я уже проверил через встроенную панель управления.
Спасибо
Тенгель
Сообщение Тенгель »
1. Может не гудят, а звук больше похож на шипение ?
2. Компьютер не будет "видеть" ( слышат, чувствовать ... :) ) контроллер, передача данных односторонняя от компа в контроллер. Дров никаких не ставиться.
Разбирайся с настройкой Mach, с портами и пинами. Раскладка должна быть в ПДФ файлах.
Grobman
Сообщение Grobman »
большое спасибо за советы.
Я уже продвинулся намного дальше в понимании мач3. Но станок так и не шелехнулся.
Так как на управляющей плате уже вмонтирована маленькая контрольная панель, которая позволяет двигать оси нажатием кнопок, то я уже убедился, что контроллер работает и ШД тоже.
При включении всей этой приблуды в розетку слышно звук только от вентиллятора. Моторы не издают никаких звуков пока не нажать на кнопку солответствующую енаправлению движения.
Если же выключить, подключить к компу затем включить комп и всю приблуду, то паралельно со звуком вентилятора добавляется "камариный" звук моторов. Они достаточно четко гудят/свистят/пищат. Я бы не описал это как шипение. Скорее как заряжающаяся вспышка дешевого фотоаппарата. Это что-то среднее между свистом и писком.
Простмотрел настройки мача по вышеизложенной иснтрукции. Настроил все как показано. Моторы так и не шелехнулись. Проверка которую я искал осуществляется оказывается стрелочками. В итоге справа вверху идет изменение координат как будто действительно станок едет. Но никакой реакции ни по какой из соей.
Воткнул диск (я его не увидел) сразу. Там несколько советов. Выполнил все. Не помогло. Так же немного другая система "распиновки". Настроил именно по этой схеме. Не помогло. Двигатели просто тихо смеются надо мной. попробовал ЮЭСБИ порт. Даже свиста нет.
Нашел на другом форуме советы типа проверить включен ли вообще ЛПТ порт. Не смог найти эи настройки. но раз моторы свистят при подключении, значит порт активирован.
Но для сведения скажу следующее: у меня в компе не было встроенного ЛПТ порта. Приобрел отдельную плату и воткнул ее в ПИСИАЙ порт. В нее и воткнул всю приблуду.
В разделе "диспетчер устройств" комп видит что-то. Но пишет, что не может понять, что это. После обновления драйверов пишет примерно следующее:
"Для этого устройства недостаточно ресурсов. Код 12. если вы хотите использовать это, то вам необходимо отключить другое устройство. "
Сейчас попробую что-то отключить. Но если разговор о электромощности, то тут я в растерянности, ведь блок питания в 2 раза превышает потребляеммую мощность.
Буду рад выслушать и опробовать любые советы. если необходима кака-либо дополнительная информация, напишу.
Спасибо
imbebap
Сообщение imbebap »
Похоже ге хватает пррывания на твое новое устройство. В компе в BIOS отключи COM порт. Он врядли используется.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Grobman писал(а): ....В разделе "диспетчер устройств" комп видит что-то. Но пишет, что не может понять, что это. После обновления драйверов пишет примерно следующее:
В этом вся и причина, пока не установишь драйвера на плату, ничего у тебя не получиться. Отключи в биосе все встроенные порты, установи драйвера. Когда увидишь в диспетчере устройств LPT порт, продолжай мучить Мач :hehehe:
imbebap писал(а):Похоже ге хватает пррывания на твое новое устройство. В компе в BIOS отключи COM порт. Он врядли используется.
На шине PCI прерываний хватит любому количеству устройств просто потому, что все PCI устройства обязаны поддерживать "Shared IRQ" - это когда одна линия прерывания используется несколькими устройствами.
Проблема скорее всего в кривых драйверах...
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
DSCN1185...jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
ПРиветствую. Подскажите что может быть с синей платой. Включаю питание индикаторы горят работают оси X Z, Y не работает, и через некоторое время контроллер выключается, индикаторы гаснут, кулер останавливается.
pup
Сообщение pup »
замыкание по оси y и потом отключка питания по перегреву?
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
pup писал(а):замыкание по оси y и потом отключка питания по перегреву?
Но микросхемы не греются ток выставлен на 25 % они холодные в прямом смысле. и еще на плате видны 4 контакта в виде торчащих иголок , для чего они , в гугле искал не нашел
pup
Сообщение pup »
хм. посмотрел картинку. pul -это типа пульс? я бы предположил еще, что оно должно моргать по мере появления пульсов. может, перепутали пульс/дир? или инвертировать нужно сигнал по пульсам в софте?
иголки - чтобы подключать что-то внешнее к земле и p16-p17.
хз, питание может отключаться и софтом? кстати, как оно туда приходит? не пробовали ткнуться мультиметром, узнать наличие напряжения питания?
по зет один фиг что-то не то.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Перепаял микросхему осиY, заработала. Но проблема с выключением осталась, после запуска программы работает минуты 3 потом двигателя, кулер останавливаются, индикаторы питания горят, мач 3 продолжает работать по программе. При снятии питания с контроллера на секунду запускается кулер, как бы от заряда конденсатора . Напряжение не замерял, даже не знаю в каком месте замерять. Настраивал по инструкции Питерского. ПО мач 3. Блок питания 36 В .
