Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
ultrus
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение ultrus »
Здесь, практически вся документация для твоего станка.
Русифицированное ПО для RDC6332G, плагины для CorelDRAW и AutoCAD, USB-драйвер, инструкции, схемы, прошивки:
http://reklab.ru/catalog/lazernye-stank ... ries/1610/
Фердинанд Порше
Dimager
Сообщение Dimager »
ultrus писал(а):Здесь, практически вся документация для твоего станка.
Там я уже все поскачивал и прочитал, много полезного на доступном языке. Есть и схема станка на которой видно разъемы на плате, к которым подключается ВВБП, но не понятно от каких контактов с ВВБП.
Dimager
Сообщение Dimager »
Купил бу пивной охладитель,надеюсь будет служить мне подобием чиллера. Охладитель покрасили и прицепил терморегулятор. Проверка дала такие результаты: с 32-ух градусов за 25минут охладил до 15. Помпа родная идет с мешалкой, производительность у нее около 10ти л/мин. это не много?
IMG_6752.JPG (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_6753.JPG (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Dimager писал(а):Помпа родная идет с мешалкой
Это как? (просто интересно)
Dimager писал(а):производительность у нее около 10ти л/мин. это не много?
Не много.
Dimager писал(а): прицепил терморегулятор
Вроде встроенный должен быть...
Dimager
Сообщение Dimager »
Помпа почти такая
image.png (4828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.52 КБ)</a>
В стандартном терморегуляторе температура высталяется только на глаз, там регулятор от 1 до 7. А в том, что я поставил, можно выставить диапозон в котором он будет поддерживать температу, например 15-17 градусов.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Если не секрет почём нынче пивной холодильник ?
Dimager
Сообщение Dimager »
Ershoff писал(а):Если не секрет почём нынче пивной холодильник ?
Не секрет, 1500грн потратил на холодильник(сам охладитель, с стандартной помпой и змеевиком)
dima7411
Dimager писал(а):Купил бу пивной охладитель
Двухконтурный, надеюсь?
Dimager
Сообщение Dimager »
Да
Dimager
Сообщение Dimager »
Подскажите пожалуйста по установке EMI фильтра. :thinking:
EMI фильтр.JPG (4705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.19 КБ)</a>
Его ставят после блоков питания, я правильно понимаю? Там где 3 вывода - это +,- и земля от блока питания, с другого конца фильтра + и - на драйвер пойдут к примеру верно?
И еще стоит ли на входе в станок ставить такой фильтр
EMI фильтр 220V.JPG (4705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.16 КБ)</a>
или нет необходимости?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Dimager писал(а): Его ставят после блоков питания, я правильно понимаю?
До, на 220В
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
Terminator писал(а):
Dimager писал(а):Что за труба и какой станок?
Труба noname made in чина, станок noname мэйд ин самомопал комплектующие со всего света, точнее часть со всего китая, часть из ярославля (сайт duxe, кто не в курсе), задумал размеры 1х1,5м, но получится 0,9х1,5 так как направляющие еду метровые. Потом расскажу про него в отдельной теме.
а можно ссылку на трубу где брали?
Вячеслав
Dimager писал(а):Подскажите пожалуйста по установке EMI фильтра. :thinking:
что это и где брал? )
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):что это и где брал? )
Еще не заказал,так как не до конца понимаю, зачем и где его ставить, но присмотрел, тот что с вилкой-рассчитан на 220V(его на вход от сети 220), а тот тогда зачем, который на 50v?...смотрю у разных производителей их несколько в станке...
circuit.1-2.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Вячеслав
ясно. Я хочу на свой станок стабилизатор напряжения установить, на всякий случай. В сети от сварочников напряжение скачет, соседи варят периодически метал... хочу обезопасится от этого... мало ли
Сейчас как правило везде используются импульсные блоки питания - питать их через стабилизатор не имеет смысла.
valik3210
Сообщение valik3210 »
Если только резать, то можно и без стабилизатора, а при гравировке видно как меняется мощность (размер точки) при изменении напряжения. Думаю сам поставить он-лайновый ибп.
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
Terminator
Сообщение Terminator »
Вячеслав писал(а):а можно ссылку на трубу где брали?
http://ru.aliexpress.com/item/Hight-Qua ... 51582.html
Вячеслав
жалко у продавца нет мощной трубы 100-135вт по приятной цене))
Посоветуйте пожалуйста продавца!?
ultrus
Сообщение ultrus »
Многие на форуме советуют покупать мощные трубки уже в Украине. Риск получить разбитую трубу из Китая очень большой.
Только сладкой цены не получится.
Запроси, по чём эти продают: http://pro-sto.prom.ua/p8510491-lazerna ... -reci.html
Вроде рядом с тобой, можешь лично на фирме проверить и забрать.
Фердинанд Порше
