Собираем Лазерный резак, 1300x800
Dimager
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Dimager »
Какие вообще оптимальные параметры компрессора должны быть, для хорошей резки, например, фанеры 10мм.?
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
Dimager писал(а):Молодца, ждем фото. А я сегодня своего "зверя" разобрал и запаковал по коробкам....будем менять место дислокации и ставить дома в подвал.
Кстати, ты трубу уже взял?
избегай сирости!
трубу вот к новому году буду брать планирую брать не меньше 100ват. пока еще в поисках поставщика) Прошу помощи!)
Вячеслав
ultrus писал(а):Сегодня купил компрессор:
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /15309123/
По параметрам такой же как этот:
http://stepdir.ru/komplektuyushie/dlya- ... r-200.html
Но с рессивером и в два раза дешевле.
Может, кому пригодится информация?
спасибо за совет, у меня на пневмо магистрали стоит такой малыш) 6л рессивер, мало, буду наращивать ресивер газовыми балонами до 100л обьемом примерно)
145179093_w640_h2048_odwerk_ta0610a.png (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.19 КБ)</a>
Вячеслав
Dimager писал(а):Какие вообще оптимальные параметры компрессора должны быть, для хорошей резки, например, фанеры 10мм.?
как написал выше коллега, от 2 до 8 атмосфер...
Вячеслав
только сейчас понял что поле рабочее станка получается уже 1500мм по длинее =D незаметно так)
Вобщем фото ремней и всей натяжной работы)
нахально усьо ездить :rail: мелочь а приятно))))
DSC_7187.JPG (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
будущий воздух (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
будущий воздух
долго провода уговаривал пролезть в отверстия поперечной балки)) (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
натяжители пилил болгаркой из квадрата 10мм нерж (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.05 МБ)</a>
дальше делаю купол вытяжной снизу рабочей зоны... (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
Вячеслав
Кабелеукладчик основной, примерно 16х30мм
кабелеукладчик с опорой... (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):Кабелеукладчик
Где брал?
Fisher
Сообщение Fisher »
Небольшой совет - убирайте все горючее из под стола - лазер поджигает на раз.
Caponi
Сообщение Caponi »
Вячеслав писал(а):спасибо за совет, у меня на пневмо магистрали стоит такой малыш) 6л рессивер, мало, буду наращивать ресивер газовыми балонами до 100л обьемом примерно)
а мылыш не захлебнётся накачивать 100 литров то?
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Вячеслав
Где брал?
на али
http://ru.aliexpress.com/item/mini-engr ... ber=503794
Вячеслав
Fisher писал(а):Небольшой совет - убирайте все горючее из под стола - лазер поджигает на раз.
Снизу стола установлю металлический купол вытяжной. из оцинковки 0,5мм, надеюсь материал не достанет сквозь него)))
dima7411
Сообщение dima7411 »
ultrus писал(а):кто юзает китайские помпы, поделитесь, как у них с шумом и долголетием?
Пользую вот такую Hailea Electrical Magnetic AC ACO-009E 140л/мин 112Вт 350 мбар, пробовал по мощнее, 300л/мин 385 Вт 500мбар,
для фанер мало и того и другого (разве что 3мм). На 300л/мин так и валяется как запасная. Зато надежные. Акрил резать, гравировать - подойдет вполне.
По шуму - терпимо, урчит. Шум воздуха из сопла - сильнее чем шум самой помпы.
А фанеру 10мм резать - не пойдет. Давление нужно в несколько атмосфер, как и kalinvick говорит. Мне проще на фрезере порезать такую толщину, но у меня труба 60Вт.
Вячеслав
у соседа такой качает, и пока без проблем.. главное хороший фильтр и масло синтетика как он говорит..
Вячеслав
Как справляется с МДФ 6 и 10мм?? Я работаю уже больше с этим материалом. А фанера дороговата и дефектов много.
dima7411
МДФ 10мм мои 60Вт режут как и фанеру 10мм, т.е. никак (((...
МДФ 6мм не знаю, не пробовал.
Труба 100Вт с компрессором на 3-4-5-6 атм по-идее должна медленно, но справляться.
Скоро сам попробуешь уже...
Вячеслав
Подскажите, концевые выключатель работают на смыкание или размыкание контактов?
хочу уже их установисть... скоро свежее фото, сделал пульт стационарный и установил эдектроящик
Вячеслав писал(а):концевые выключатель работают на смыкание или размыкание контактов?
Так они есть PNP и NPN какие у тебя можно только догадываться.
dima7411
NO - на замыкание, NC - на размыкание, механические - на переключение, важнее куда и как подключить...
Не нашел в этой теме, что за контроллер?
А, ну понятно, тема то не твоя )))
dima7411 писал(а):NO - на замыкание, NC - на размыкание
Во, а я чет попутал, но смысл тот же :) Голова другими мыслями забита.
Вячеслав
сам выключатель универсальный, как на смыкание так и на размыкание работает, правда еще не разбирался куда подключаются...
