контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
PlasmaKZ
Настоящее имя: Василий
Сообщение PlasmaKZ »
Здравствуйте!
Имеется в наличии:
Китайский ЧПУ плазморез
Плазма LGK-100
Мозги SH-2012AH-QG + SH-HC30
Не работает контроллер высоты SH-HC30
При старте контроллер высоты опускает плазмотрон до соприкосновения с листом, потом приподнимает, происходит поджиг дуги (т.е. пока все как надо). Далее, практически сразу после начала движения по линии реза, контроллер поднимает плазмотрон вверх до упора (индикатор начинает показывать «U_HHH», что значит «достигнут верхний предел»). Дуга, естественно, тухнет.
Изменение настроек контроллера высоты ни к чему не привело.
Контроллер работает в режиме «контроль по напряжению дуги». Напряжение дуги подается с генератора плазмы на делитель напряжения (100-120в), а с него уже непосредственно на контроллер высоты (2-2.5в). Напряжения проверены тестером во время работы станка. Распиновка разъемов проверена по разным мануалам (отдельно мануал по SH-HC30 и мануалы по станкам со связкой SH-2012AH-QG + SH-HC30, что интересно в трех мануалах данные по распиновке не совпадают)
Из-за чего может не работать контроллер высоты?
Пока что мысли такие, что контроллер «не видит» напряжения дуги вообще или «думает» что оно очень низкое, поэтому уводит плазмотрон вверх, т.е. пытается увеличить это самое напряжение (чем больше длина дуги, тем больше напряжение, так же?) Проблема в железе или все же какие-то настройки неправильно выставлены? Или китайцы перепутали провода в разъемах?
Дополнительно:
проблема была изначально, с первого пуска станка;
при включении на ЧПУ SH-2012AH-QG режима «контроль напряжения дуги» движения не происходит, хотя дуга горит. Т.е. «мозги» думают, что дуга не зажигается вообще.
Может кто сталкивался с подобным девайсом?
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Несколько раз видел подобные темы, были там и инструкции..
а, нашёл:
PlasmaKZ
Эти темы смотрел, там другие проблемы и решения нет.
santa
Сообщение santa »
Добрый день проблема та же решения пока нет! у меня подключено по схеме ниже, настройки разные побывал.
http://www.youtube.com/watch?v=6iCfqMwzEts та же проблема!
PlasmaKZ
Ясно.
Если что-нибудь узнаю - отпишу сюда.
santa
Сообщение santa »
http://www.youtube.com/watch?v=cWsbEJudIcU
H 280>280>
L 010>010>
A 120>110>
E 003>015>
B 003>010>
C 000>000>
D 008>009>
PlasmaKZ
Эти настройки выставлял - никаких изменений :(
Всё-таки по видимому он "не видит" напряжения дуги от плазмогенератора...
Что включена плазма, что выключена, загорелась дуга или нет - поведение контроллера не меняется (точно такое же, как на первом видео).
Fisher
Сообщение Fisher »
Обратной связи походу нет.
santa
Сообщение santa »
H 280
L 010
A 065
E 015
B 025
C 000
D 009
santa
Сообщение santa »
вот по этой схеме подключал!
201311221744212829608.jpg (7231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.68 КБ)</a>
santa
Сообщение santa »
ВОТ НАШЁЛ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
Рисунок1.jpg (7223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.84 КБ)</a>
santa
Сообщение santa »
ХОРОШЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!
santa
Сообщение santa »
ПОДСКАЖИТЕ, LGK 100 КНОПКА 2Т И 4Т ЗАЧЕМ?
santa
Сообщение santa »
PlasmaKZ писал(а):Здравствуйте!
Имеется в наличии:
Плазма LGK-100
Дополнительно:
К СТАТИ БЫЛА РЕШЕНА ПРОБЛЕМА ПРОВОДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЯ И ИСТОЧНИКА БЫЛИ ПОЛЯРНОСТИ ПЕРЕПУТАНЫ !
PlasmaKZ
santa писал(а):вот по этой схеме подключал!
Да, схема эта (распиновка совпадает)
Полярность проверял/менять пробовал - не помогло.
Настройки контроллера ни на что не влияют...
Осталось только заземлить все что нужно и не нужно...
PlasmaKZ
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Как и предполагал, был обрыв цепи. В самом контроллере. Первый резистор (2.4 кОм), на который приходит напряжение дуги (на разъеме 4 пин) оказался с обрывом. Т.к. визуально он совершенно целый, предполагаю все-таки заводской брак.
После замены ВСЕ РАБОТАЕТ как надо! На индикаторе отображается напряжение дуги (выставил пока рекомендованное 110в), длина дуги стабильна.
santa
Сообщение santa »
Добрый день! подскажите как заземлили станок? Плазма LGK-100 работает нормально?
s260487
Сообщение s260487 »
:bender: Есть короткая методика диагностирования - на 4 пин SH-HC30 должно приходить от 0 до +5В. Соответственно напряжение (можно хоть от батарейки через резисторный делитель на переменнике) приходит с делителя, на делитель согласно полярности можно подать от 0 до 150в пстоянки. Если все работает контроллер высоты отрабатывает позицию. Подъем после поджига может быть при несоблюдении полярности как на входе делителя так и на SH-HC30. После такой диагностики можно определить куда копать....
Eduardx
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Eduardx »
Извините можете показать что за резистор где стоит, у меня аналогичная проблема да еще реле сгорело!
