станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение AGP »
мне кажется такой универсальней будет
http://www.ebay.com/itm/44-Indicator-Ho ... 1907451811
:hehehe:
Darxton
Сообщение Darxton »
ultrus писал(а):т.
Да бог с ними. Получу, сюрпризом будет.
Не, непорядок. Я в ЛС отписался, а так конечно по шапке раздам. По запросу обязаны были хоть маленький столик показать. Ну а так действительно мы под удаленную торговлю заточены, факт. И выставочного зала нет.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AGP писал(а):мне кажется такой универсальней будет
это немного из другой оперы, но тоже полезная штука. у меня уже есть список, что я собираюсь сделать из приблуд облегчающих жизнь в ближайшее время. пожалуй добавлю такую штуку ближе к концу, но всеравно добавлю)))
первую штуку( что именно будет интрига) делаю понемногу, фотки собираю чтобы потом сходу все сразу и показать готовое)))
нікому нічого не нав'язую.
AGP
Сообщение AGP »
на заводе видал такую штуку для выставления шпинделя.
2014-11-15 18.43.51.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.87 КБ)</a>
с двумя индикаторами работать намного удобней. один раз обнулил на одной точке и дальше просто двигаеш до любых одинаковых показаний. последний раз оч быстро выставил шпиндель с этой штукой.
ultrus писал(а):тыкание на клавиатуре 18-ти значного банковского счета
Банковские счета 20-ти значные :)
aftaev писал(а):Кто то всех "заразил" ими
И кто бы это мог быть? Не будем на него показывать пальцем :hehehe:
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):И механичка быстро работает. Последнюю обработку винтов сделали за три дня.
Ну вот, похоже перехвалил я Пюрелоджик. :wik:
Начал упаковывать заказчику детали станка и обнаружил, что в одной гайке ШВП "квадратные" шарики.
А ведь перестраховался, попросил чтобы гайку сами накрутили и всё проверили. Проверили - блин. :pssdoff:
Придётся везти обратно, менять гайку. Это я в одном городе с ними. А если заказчик из другого города?
Недели на две вся процедура затянется!
Фердинанд Порше
Darxton
Сообщение Darxton »
Почему? По сути, второй индикатор нужен для равновесия и красоты. выставить-то по одному можно совершенно точно так же.
AGP писал(а):на заводе видал такую штуку для выставления шпинделя.
на таком плече прогибаться будет...
Darxton писал(а):Почему? По сути, второй индикатор нужен для равновесия и красоты. выставить-то по одному можно совершенно точно так же.
Можно, но с двумя делается намного быстрее и удобней. С одним - чуть повернул шпиндель, крутишь штангу с индикатором в противоположную сторону и смотришь, и так постоянно.
Darxton
Сообщение Darxton »
А за счет чего? Если есть отклонение, 1 покажет его абсолютно точно так же.
Darxton писал(а):А за счет чего? Если есть отклонение, 1 покажет его абсолютно точно так же.
Да покажет, но не удобно настраивать. Нужно постоянно вращать будет штангу. С двумя индикаторами намного удобней.
кто не видет разницы между одним и двумя индикаторами просто сравните это на практике и все станет ясно.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Сегодня приехали опоры и бракеты для моторов.
Остались ШВП и фрезерованные детали и можно собирать...
_MG_2733.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.58 КБ)</a>
trafbite
Сообщение trafbite »
Подскажите, пожалуйста, а вот этот "стол" - это единая плита или он набирается из "досок" 100-150мм?
Если можно ссылочку на него :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а что за профиль жирный боковой?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
От первого станка краска нормально держится? Стоить красить Дюраль?
evgenyjp
trafbite писал(а):Подскажите, пожалуйста, а вот этот "стол" - это единая плита или он набирается из "досок" 100-150мм?
стол набран из профиля 80х40, всего 9 палок.
donvictorio писал(а):а что за профиль жирный боковой?
местный, ипонский
Силвер писал(а):От первого станка краска нормально держится? Стоить красить Дюраль?
отлично держится, но я сначала обработал грунтовкой, специальной для алюминия...
Coffeein
Грунтовка видимо въедаеться в слой люминя и не даёт отслаиватся.
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):Грунтовка видимо въедаеться в слой люминя и не даёт отслаиватся.
Соберётесь красить люминь, грунтуйте обязательно эпоксидной грунтовкой. В автомагазинах в баллонах продаётся.
Фердинанд Порше
