Защита от помех, заземление и экранирование
На соседнем форуме andyshcher64 выложил несколько ценных статей:
1. Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации
http://www.cta.ru/cms/f/366703.pdf
2. Заземление в системах промышленной автоматизации
http://www.cta.ru/cms/f/342849.pdf
3. Заземление в системах промышленной автоматизации. Часть 2
http://www.cta.ru/cms/f/342899.pdf
1. Устранение недопустимых воздействий на электронную аппаратуру из сетей электропитания
http://www.cta.ru/cms/f/366715.pdf
2. Экранирующие корпуса для электронных устройств
http://www.cta.ru/cms/f/340912.pdf
Заземление в системах промышленной автоматизации 1.pdf
(241.09 КБ) 1186 скачиваний
Заземление в системах промышленной автоматизации 2.pdf
(487.41 КБ) 2296 скачиваний
Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации.pdf
(261 КБ) 1470 скачиваний
Устранение недопустимых воздействий на электронную аппаратуру из сетей электропитания.pdf
(421.42 КБ) 1041 скачивание
Экранирующие корпуса для электронных устройств.pdf
(242.02 КБ) 1221 скачивание
verser
Re: Защита от помех, заземление и экранирование
Сообщение verser »
Если бы ещё наглядное(схематичное) резюме по заземлению для типового подключения компьютер-контроллер-ШД-корпус-станка кто-нибудь знающий сюда добавил :good:
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Такую подборку в вики бы стоило вынести :good:
AlexNikov писал(а):Такую подборку в вики бы стоило вынести :good:
готово ;) WIKI в разделе "Электроника"
plotik
Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение plotik »
Вот не пойму как делать заземление станка, шкафа с электрикой и т.д. В здании древнем есть 3 фазы и глухозаземленная нейтраль. Частотник для шпиделя 220вольт+земля. 220 получается из одной фазы и нейтрали. А землю куда? Свою "копать"?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Евгений+++
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Сообщение Евгений+++ »
Евгений, из того что вы пишете мало что понятно.
Вы хотели бы получить точно такой же ответ.
А зачем вы собрались копать?????
trafbite
Сообщение trafbite »
По идее в здании четрехпроводная сеть (3 фазы + ноль).
Разделение на нулевой рабочий (N - "ноль") и нулевой защитный (PE - "земля") должно быть выполнено в ВРУ здания (помещения). Т.к. здание древнее, этого не сделано.
Если очень этого хочется, то можно в своем щите смонтировать две "нулевые шинки" (это в магазине они так называются, а фактически: N-, PE-шинки) и поставить между ними перемычку.
Ноль для частотника взять с одной из шинок, а корпус щита, станок и прочие проводящие не токоведущие части посадить на другую (на нее же посадить "ноль" от вводного в щит кабеля).
Но толку от этого все равно немного будет. :)
Евгений+++
trafbite писал(а):Но толку от этого все равно немного будет.
А потом брать пруток и делать так :)
Новый точечный рисунок.jpg (10636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.29 КБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
Вот так.
пока отвечал уже накидали ответов--
text3081.png (10632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.4 КБ)</a>
Последний раз редактировалось plotik 21 сен 2015, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
plotik писал(а):Вот так
Землю новую нужно, см. картинку выше.
Это что бы не копать. :)
Евгений+++
примерно так
plotik
Сообщение plotik »
Прикол--в здании пол такой :) а станок из "того же" материала( металлический)
DSC_0408.jpg (10626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Последний раз редактировалось plotik 21 сен 2015, 10:33, всего редактировалось 2 раза.
trafbite
Вот так.
Схема.png (10626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.12 КБ)</a>
Евгений+++
plotik писал(а):Прикол--в здании пол такой :) а станок из "того же" материала( металлический)
Ноль на улицу, желательно в сырое место. (из щита)
шина + прут под водосток, но там где люди не ходят :)
plotik писал(а):Прикол--в здании пол такой а станок из "того же" материала( металлический)
Был у нас прикол (к счастью приколом и остался). Пол такой же, стоял 16А20 на капиталке (слесаря откапиталили, мы свои электрокишки собрали и начали пробный пуск). Службе энергетика как обычно было записано в журнал "подключить станок". Станок не на своем месте, а на месте ремонта у слесарей. Они кинули свою времянку как обычно и упилили в неизвестном направлении.
Ну мой коллега врубает вводной - ничего, ага, как обычно на ЯКе не включили. Он врубает ЯК и тут каааак жахнет, при этом слесарь который просто стоял и вжикал напильником какую-то железку на верстаке В ДВУХ МЕТРАХ ОТ СТАНКА ЕГО НЕ КАСАЯСЬ подскочил как ошпаренный, позже расказал что его током от напильника звездануло...
Ну а суть в том, что умотки электрики подкючили станок четырехпроводным кабелем, причем один провод с узлом - PE тобишь. Так вот этот узел сидел на одной из губок ввода станка, а одна из фаз - на корпусе станка... Ну а напарнику моему лень было идти к ним, чтобы сами свой ввод запускали, вот и дернул ЯК (я его понимаю, сам так делаю, хотя прекрасно знаю чем чревато... Расслабляешься со временем, потом получаешь результат.)
Евгений+++
N1X писал(а):при этом слесарь который просто стоял и вжикал напильником какую-то железку на верстаке В ДВУХ МЕТРАХ ОТ СТАНКА ЕГО НЕ КАСАЯСЬ подскочил как ошпаренный
:good: :good: :good:
Вот и я про это, землю отдельно и вне помещения.... :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
а где находится станок? Если есть возможность сделать заземление, лучше сделать. В школе мы как-то делали заземление, забивали в подвале уголки и сваривали между собой. Но нам пришлось дополнительные уголки забивать, потому-что заземление не набирало нужного сопротивления.
Так-же было такое, что кидали перемычку в распределительном шкафу между нулем и заземление и делали зануление корпуса...
Дорогу осилит идущий!
trafbite
Тима писал(а):не набирало нужного сопротивления
... тут скорее наоборот, "перебирало", а дополнительными уголками вы его уменьшали :)
plotik
Сообщение plotik »
Возможность сделать заземление есть. Тут мне советчики рекомендуют взять металлический лист 3-ку размером 500х500 приварить арматуру и закопать ето дело на 500. (всё в мм естественно :)
Что скажете? Или это от лукавого?
trafbite
plotik писал(а):Возможность сделать заземление есть. Тут мне советчики рекомендуют взять металлический лист 3-ку размером 500х500 приварить арматуру и закопать ето дело на 500. (всё в мм естественно :)
А что за арматура? Как эта конструкция в итоге будет выглядеть?
