Защита от помех, заземление и экранирование
- michael-yurov
- Почётный участник
На соседнем форуме andyshcher64 выложил несколько ценных статей:
1. Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации
http://www.cta.ru/cms/f/366703.pdf
2. Заземление в системах промышленной автоматизации
http://www.cta.ru/cms/f/342849.pdf
3. Заземление в системах промышленной автоматизации. Часть 2
http://www.cta.ru/cms/f/342899.pdf
1. Устранение недопустимых воздействий на электронную аппаратуру из сетей электропитания
http://www.cta.ru/cms/f/366715.pdf
2. Экранирующие корпуса для электронных устройств
http://www.cta.ru/cms/f/340912.pdf
- Вложения
- Заземление в системах промышленной автоматизации 1.pdf
- (241.09 КБ) 1186 скачиваний
- Заземление в системах промышленной автоматизации 2.pdf
- (487.41 КБ) 2297 скачиваний
- Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации.pdf
- (261 КБ) 1471 скачивание
- Устранение недопустимых воздействий на электронную аппаратуру из сетей электропитания.pdf
- (421.42 КБ) 1041 скачивание
- Экранирующие корпуса для электронных устройств.pdf
- (242.02 КБ) 1221 скачивание
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Re: Защита от помех, заземление и экранирование
Если бы ещё наглядное(схематичное) резюме по заземлению для типового подключения компьютер-контроллер-ШД-корпус-станка кто-нибудь знающий сюда добавил
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Такую подборку в вики бы стоило вынести
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Вот не пойму как делать заземление станка, шкафа с электрикой и т.д. В здании древнем есть 3 фазы и глухозаземленная нейтраль. Частотник для шпиделя 220вольт+земля. 220 получается из одной фазы и нейтрали. А землю куда? Свою "копать"?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- Евгений+++
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Евгений, из того что вы пишете мало что понятно.
Вы хотели бы получить точно такой же ответ.
А зачем вы собрались копать?????
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
По идее в здании четрехпроводная сеть (3 фазы + ноль).
Разделение на нулевой рабочий (N - "ноль") и нулевой защитный (PE - "земля") должно быть выполнено в ВРУ здания (помещения). Т.к. здание древнее, этого не сделано.
Если очень этого хочется, то можно в своем щите смонтировать две "нулевые шинки" (это в магазине они так называются, а фактически: N-, PE-шинки) и поставить между ними перемычку.
Ноль для частотника взять с одной из шинок, а корпус щита, станок и прочие проводящие не токоведущие части посадить на другую (на нее же посадить "ноль" от вводного в щит кабеля).
Но толку от этого все равно немного будет.
- Евгений+++
А потом брать пруток и делать такtrafbite писал(а):Но толку от этого все равно немного будет.
plotik
Вот так.
пока отвечал уже накидали ответов--
Последний раз редактировалось plotik 21 сен 2015, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений+++
Землю новую нужно, см. картинку выше.plotik писал(а):Вот так
Это что бы не копать.
- Евгений+++
примерно так
- Вложения
- text3081.png (22.23 КБ) 10645 просмотров
plotik
Прикол--в здании пол такой
а станок из "того же" материала( металлический)
Последний раз редактировалось plotik 21 сен 2015, 10:33, всего редактировалось 2 раза.
- Евгений+++
Ноль на улицу, желательно в сырое место. (из щита)plotik писал(а):Прикол--в здании пол такойа станок из "того же" материала( металлический)
шина + прут под водосток, но там где люди не ходят
- N1X
Был у нас прикол (к счастью приколом и остался). Пол такой же, стоял 16А20 на капиталке (слесаря откапиталили, мы свои электрокишки собрали и начали пробный пуск). Службе энергетика как обычно было записано в журнал "подключить станок". Станок не на своем месте, а на месте ремонта у слесарей. Они кинули свою времянку как обычно и упилили в неизвестном направлении.plotik писал(а):Прикол--в здании пол такой а станок из "того же" материала( металлический)
Ну мой коллега врубает вводной - ничего, ага, как обычно на ЯКе не включили. Он врубает ЯК и тут каааак жахнет, при этом слесарь который просто стоял и вжикал напильником какую-то железку на верстаке В ДВУХ МЕТРАХ ОТ СТАНКА ЕГО НЕ КАСАЯСЬ подскочил как ошпаренный, позже расказал что его током от напильника звездануло...
Ну а суть в том, что умотки электрики подкючили станок четырехпроводным кабелем, причем один провод с узлом - PE тобишь. Так вот этот узел сидел на одной из губок ввода станка, а одна из фаз - на корпусе станка... Ну а напарнику моему лень было идти к ним, чтобы сами свой ввод запускали, вот и дернул ЯК (я его понимаю, сам так делаю, хотя прекрасно знаю чем чревато... Расслабляешься со временем, потом получаешь результат.)
- Евгений+++
N1X писал(а):при этом слесарь который просто стоял и вжикал напильником какую-то железку на верстаке В ДВУХ МЕТРАХ ОТ СТАНКА ЕГО НЕ КАСАЯСЬ подскочил как ошпаренный
Вот и я про это, землю отдельно и вне помещения....
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
а где находится станок? Если есть возможность сделать заземление, лучше сделать. В школе мы как-то делали заземление, забивали в подвале уголки и сваривали между собой. Но нам пришлось дополнительные уголки забивать, потому-что заземление не набирало нужного сопротивления.
Так-же было такое, что кидали перемычку в распределительном шкафу между нулем и заземление и делали зануление корпуса...
Дорогу осилит идущий!
trafbite
... тут скорее наоборот, "перебирало", а дополнительными уголками вы его уменьшалиТима писал(а):не набирало нужного сопротивления
plotik
Возможность сделать заземление есть. Тут мне советчики рекомендуют взять металлический лист 3-ку размером 500х500 приварить арматуру и закопать ето дело на 500. (всё в мм естественно
Что скажете? Или это от лукавого?
trafbite
А что за арматура? Как эта конструкция в итоге будет выглядеть?plotik писал(а):Возможность сделать заземление есть. Тут мне советчики рекомендуют взять металлический лист 3-ку размером 500х500 приварить арматуру и закопать ето дело на 500. (всё в мм естественно
