БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
megagad
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение megagad »
Ну шож - портал есть. Может теперь стоит подумать про "станину" и ось Z?
ultrus
Сообщение ultrus »
megagad писал(а):Ну шож - портал есть. Может теперь стоит подумать про "станину" и ось Z?
А чем тебя не устраивает вот такой вариант оси Z?
Ось Z.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.01 КБ)</a>
Прошу прощения за ошибки в чертеже NKS, это просто эскиз на тему.
Косяки будим править позже.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Прошу прощения за ошибки в чертеже NKS
Да, косякнул :monkey: Пардоньте.
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
А длины профиля какие будут выпускаться? Какой сплав? И в чертежах заложена толщина на калибровку шлифовку?
megagad
Сообщение megagad »
ultrus писал(а):А чем тебя не устраивает вот такой вариант оси Z?
А вы прикиньте расстояние от рельсов оси Y до собственно крепления самого шпинделя ;) А ещё, хотелось-бы узнать - каретки оси Y как крепить думаете? Пусть даже они фланцевые будут - буртик для упора где?
berkas
Сообщение berkas »
Через "переходную пластину", как вариант.
ultrus
Сообщение ultrus »
megagad писал(а):буртик для упора где?
Уже было в теме. Можно отфрезеровать.
megagad писал(а):А вы прикиньте расстояние от рельсов оси Y до собственно крепления самого шпинделя
На моём станке сейчас 100 мм, будет 120 мм. Я глобального криминала не вижу.
Фердинанд Порше
ArchiG
Настоящее имя: Артур
Сообщение ArchiG »
В казань не пробывали обращаться?
У нас тоже делают алюминиевые профиля.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
как там, продвигается чонить?
NKS
Сообщение NKS »
donvictorio писал(а):как там, продвигается чонить?
Ждём ТС с пожеланиями-замечаниями конструкторов и комм.предложением.
NKS
Сообщение NKS »
Darxton писал(а):Вопрос. А зачем все-таки нужны пазы под гайку? Что туда ставить?
Очевидно, что если пазы под гайку, то и ставить надо гайку :) А если серьёзно, то для навески(датчики, кабель-каналы, что-нибудь ещё).
Мне лично, например, они не нужны. Но высказанные пожелания о наличии пазов решают.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ждём стоимости фильеры из Турции и Украины. Как обычно, в России цены просто пипец!
Приятель приехал из Финляндии на днях, так у них в связи с падением цены на нефть и бензин подешевел в половину. А у нас?
На днях меня познакомили с дедушкой, который в советские времена работал конструктором у нас в городе на заводе ВЗСАК (если комуинтересно, информация здесь ):
http://vadim-galkin.ru/business-basics/ ... o-biznesa/
Вчера очень плодотворно, за бутылочкой водочки, посидели и пообщались часиков 6 у него на даче. Оказалось, 76 лет - не возраст. Как он говорит: "Только начинаю понимать суть вещей."
Я, как мог, детально описал ему задачу, показал чертежи всех вариантов и он высказал своё мнение:
1. "Пацаны, ну вы загнались! Нафига профиль 160х80, если достаточно по всем посадочным размерам сделать профиль 150х60?"
2. Вязать со стандартным станочным профилем надо обязательно. Будет универсальность. Но не с 40х40, это загон, а 30х30 мм.
3. Не бойтесь перемычек в профиле, это жёсткость. На цену фильеры значительно не повлияет и геометрия будет лучше. Большие отверстия дают большую кривизну при экструзии.
4. Не знаю каким образом, но он посчитал, что на резьбу достаточно толщины стенки 6,75 мм.
5. Толщину стенок и перегородок делать толще 5 мм не целесообразно. Можно сделать и тоньше, на конечный результат это сильно не повлияет, но лучше перебздеть. :wik:
6. Пазы под гайки - лишнее, кому надо и так прикрутится, мяса хватает везде.
Вот сегодня, с бодуна :beer_blow: , попытался нарисовать профиль по его советам, вот что получилось, это 20-я рельса и 20-й винт:
Профиль 150х60-20.jpg (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Разница с последним вариантом NKS:
Разница профелей.jpg (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.22 КБ)</a>
Профиль 150х60.dxf
(209.41 КБ) 1007 скачиваний
Donvictorio, если не трудно, прикинь разницу в Солиде при тех же параметрах.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а): Не знаю каким образом, но он посчитал, что на резьбу достаточно толщины стенки 6,75 мм.
Опыт, его не пропьёшь :) Принял стандартный шаг резьбы, умножил на 5 витков+ процент запаса.
Очень познавательные пунктики, между прочим. Говорил-же, что мы тут рисуем, рисуем а пофильный конструктор всегда скажет КАК НАДО. :good:
NKS
Сообщение NKS »
Цитата отсюда: http://vadim-galkin.ru/business-basics/ ... o-biznesa/
Теперь более выгодно покупать готовую китайскую продукцию из алюминия
. Как-то грустно сразу стало. У нас в Волгограде похожая ситуация. Алюминьку закрыли и ничего возрождать и не помышляют, а ведь мощнейшее заготовительное предприятие алюминиевой промышленности было :cry:
ultrus писал(а):Приятель приехал из Финляндии на днях, так у них в связи с падением цены на нефть и бензин подешевел в половину. А у нас?
А у нас бензин почти вдвое дешевле их подешевевшего... :wik:
tooshka
Сообщение tooshka »
ultrus писал(а):за бутылочкой водочки, посидели и пообщались
Блин это ж все придется в цену профиля включать))) все дороже и дороже становится))).
Милая, ты услышь меня
NKS
Сообщение NKS »
Да ладно, чё :) Скинемся ТС на водочку, ибо под ней у него приходят полезные бредовые идеи :hehehe:
donvictorio
ultrus писал(а):Donvictorio, если не трудно, прикинь разницу в Солиде при тех же параметрах.
попробую. кореловские кривые очень сложно привести в адекватный параметрический вид, приходится перечерчивать всё вручную.
Вернуться в «Механика»
