Станок чпу треугольная конструкция рамы
CrazyPit
Сообщение CrazyPit »
Прошу оценить и покритиковать конструктив проекта.
пока только конструктив считайте что рама сварная.
станок  треугольная рама.png (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.85 КБ)</a>
вид сзади .
станок  треугольная рама 2 вид сзади.png (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.77 КБ)</a>
станок  треугольная рама нижнее крепление валов.png (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.12 КБ)</a>
ось z ось я получилась великовата. возможно укорочу на 5 см.
в данный момент длинна вала 400 мм
база между валами 135мм
швп 16 мм длинна 400.
станок  треугольная рама    ось Z вид спереди.png (3975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.95 КБ)</a>
Последний раз редактировалось CrazyPit 26 авг 2015, 19:31, всего редактировалось 3 раза.
john1987887
Re: Станок чпу треугольная конструкция рамы
Сообщение john1987887 »
Для полноты картины нужно обложить дровами и поджечь. Отличный пионерский костер будет.
megagad
Сообщение megagad »
CrazyPit писал(а):считайте что рама сварная.
А чего её считать - свернёт её буквой "зю" и всё :) Да и смысл в такой раме, если вы ось Z на круглых валах ваяете?
CrazyPit
шпиндель 2.2кв .
1000* 60*20
направляющие
по оси x и y 20 на опоре.
по оси я 30 мм вал .
швеллер 180*74*5.1мм
труба 80 мм 5 мм стенка
CrazyPit
john1987887 писал(а):Для полноты картины нужно обложить дровами и поджечь. Отличный пионерский костер будет.
можно и поджечь но.. прошу критики конкретно.. валы 30 не горят. опоры 20 тонковата (заменим на рельсы позже).
пока лепим из того что было. :D
john1987887
ну какая критика? ничего не сделано. или вы трубы так приставите, как нарисовано, и приварите?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
зажимать шпиндель за "задницу" тоже не лучшая идея, крепить нужно как можно ближе к цанге...
CrazyPit
вчера только накидал данную конструкцию. тк работал в основном над осью z.
Хорошо.. на неделе накидаю швп на ось x швп и держатели для швп. затем будет доработка по раме чтото сварное что то на болтах.
пока в работе пластина крепления шпинделя .. квадратная такая. материал железяка.
станок  треугольная рама     пластина крепления держателя шпинделя.png (3967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.68 КБ)</a>
CrazyPit
evgenyjp писал(а):зажимать шпиндель за "задницу" тоже не лучшая идея, крепить нужно как можно ближе к цанге...
можно чуть ниже на пару см. но весь конструктив построен как раз на удерживании за задницу..
такой конструктив предложил конструктор. (пардон за каламбур).
CrazyPit
john1987887 писал(а): ничего не сделано. или вы трубы так приставите, как нарисовано, и приварите?
добавим косыкни и приварим.- это низ рамы и боковые опоры.
станок  треугольная рама   сварная рама.png (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.33 КБ)</a>
две опоры которые выступают вперед болтовые соединения
Последний раз редактировалось CrazyPit 26 авг 2015, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
CrazyPit писал(а):можно чуть ниже на пару см. но весь конструктив построен как раз на удерживании за задницу..
Значит конструктора уволить..
Не, ну посмотрите сами какой получается рычаг на шпинделе... там и так все хлипкое на валах, а вы еще и рычаги огромные делаете.
CrazyPit
валы 30мм в руках держал . скажу что это самая крепкая вещь в данной конструкции.
планирую обрабатывать алюминий и дерево.
если понадобится уменьшить рычаг можно на стол поставить столик и закрепить шпиндель ближе к фрезе. конструктив позволяет это делать.
А конструктора уволить нельзя ведь у него и заводик небольшой свой. да и опыт 40 лет.
но все равно . спасибо
валы и направляющие куплены
отсутствует пока швп по оси х и у.
мне кажется по оси х 16 будет мало.
также не хотел использовать опоры швп. тк кажутся хлипковатыми.
вес оси z вместе со шпинделем порядка 30 килограмм.
каретки для 20 вала двойные 2 штуки на опору.
megagad
Сообщение megagad »
CrazyPit писал(а):валы 30мм в руках держал . скажу что это самая крепкая вещь в данной конструкции.
Вал не проблема - проблема линейный подшипник под него ;)
По поводу конструктора - вы ему принесите разобранный китайский шпиндель - он РЕЗКО поменяет своё мнение ;)
CrazyPit
vektor_z писал(а): Не, ну посмотрите сами какой получается рычаг на шпинделе... там и так все хлипкое на валах, а вы еще и рычаги огромные делаете.
вся фишка в том что усилие для перемещения по оси х прикладывается к нижней точки оси z. таким образом рычаг максимальный при обсалютно поднятом шпинделе .
при движении фрезы по оси y основная нагрузка ляжет на нижнию опору оси х.
при движении фрезера по оси х.
и будет изламывающее(поворотное усилие)
а в данном случае база 135 мм(маловато) . но вроде все так делают
CrazyPit
про проблему линейного подшипника.. не понял.
http://world.taobao.com/item/21224747830.htm
стоимость с доставкой 1100 рублей вполне бюджетно.
разобранных шпинделей не видел.. однако китайцы не боятся крепят за задницу
xz_1220_4t_08.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.6 КБ)</a>
HT1.uX6FUNdXXagOFbXP.jpg (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.58 КБ)</a>
Последний раз редактировалось CrazyPit 26 авг 2015, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
CrazyPit писал(а): однако китайци не боятся крепит за задницу
Китайцы много чего "не боятся" ;) Даже шпиндели с радиальными подшипниками продают(и не боятся) :) Но по вашему фото - стоят "воздушники" - у них немного другое исполнение корпуса, больше "мяса".
CrazyPit писал(а):про проблему линейного подшипника..
она проста как 5 копеек - поставьте шарик на шарик(имитация круглого вала) ;) Когда у вас это получится - измерьте площадь контакта.
CrazyPit
согласен. площадь опоры и ресурс невелик.
по паспорту 157 килограмм (у меня 2шт)
расчитываю 100 килограмм на фрезу максимум.
китайцам нет разницы воздушник или нет..
reklamniy_frezerniy_stanok_s_chpu_foto_largest.jpg (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.45 КБ)</a>
крепят как хотят.
Сообщение shalek »
А мне уже так не кажется! У самого 30 валы на короткой оси (у меня она Y). При длине рабочего поля 290мм валы прогибаются чуть ли не до десятки. А вроде толстенные! :wik:
А вообще делайте как думаете, а потом результаты тестов в студию. Здесь многие утверждают, что даже если на метровый куб из чугуна надавить пальцем, то прогнется. У каждого станка свои задачи. И не стоит делать очень жесткий станок для обработки дерева. Так, что жесткость исходя из предназначения.
Последний раз редактировалось shalek 26 авг 2015, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
balomut
Сообщение balomut »
CrazyPit писал(а):крепят как хотят.
На рекламных картинках почти всегда так закреплены , в жизни станка подругому - так как не хватает подьема .
CrazyPit
:thinking: фото оси покажите.
при каком усилии ?
подшипник одинарный/ сдвоеный
какова база?
попробую в солиде считать..
и наверное буду расстраиваться. :thinking:
