Свой 3D принтер
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Ну я так и понял, просто кайф сделать автономное устройство.
Re: Свой 3D принтер
Попробуй сделать, эт будет интересно :) Про интерполяцию не забудь :)
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Да-да о ней родимой только и думаю... она мне снится...
О движении по окружности вобще не думаю
Re: Свой 3D принтер
А как у тебя ускорения обрабатываются на углах траектории? Lookahead будет?
Сейчас совсем тебя запугаем :twisted:
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Я пока еще не понял зачем нужны ускорения... тоесть для сверления плат они уж точно не нужны...
Есть картинка, ато слабо представляется?
Re: Свой 3D принтер
Ускорения/торможения везде нужны. Тот же вал шагового имеет инерцию и когда его раскрутили,реско остановить его нельзя, он может перешагнуть(это образно) в итоге мы едим с позиции 0мм в 10мм. Разогнались на 10мм резко остановились, в итоге получим позицию 10.1мм потому как ось перелетела. Чтоб этого не происходило когда ось подъежает ближе к 10, начинает пртормаживать, а на позиции 10 полностью тормозится.
С ускорением: допустим шаговый можно разогнать до 1500 об/мин и если при старте дадим ему импульсов на 1500 об/мин он просто пропустит шаги.
Разгон и торможения ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Их может и не видно глазом, но они есть.
sr480, мож тебе поставить Мач/ЕМС и ппробовать покрутить хоть одним шаговым. Тогда сразу все поймешь.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Да обязательно попробую.
Поповоду скорости - я сделал пока деление шага на 8, при это максимум у меня получается выдавать 800 импульсов в секунду, тоесть это 30 об/мин.... или 120 см/мин. Так что мне пока до таких скоростей далеко, но я думаю переделывать и наращивать скорость, есть одна идея с аппаратным ШИМ.
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):Так что мне пока до таких скоростей далеко
скорость 1500 привел КАК ПРИМЕР, это может быть и на 10 об/мин.
Re: Свой 3D принтер
Сааамое страшное не само ускорение и торможение, а их предсказание.
На языке бывалого ЧПУшника это объясняется двумя кодами G61 и G64. Первый - самое простое, на каждом угле мы тормозим до скорости 0. Т.е. каждый Gкод G1 XYZ это разгон от 0 до покуда сможем и торможение до 0.
Но G64 - это хитрее, исходя из известных значений скорости и ускорений мы не тормозим больше чем надо, а лишь на столько, чтобы не уйти с траектории. в этом случае нам нужно смотреть вперед на несколько Gкодов, чтобы предсказать необходимость торможения.
Более того, в G64 можно задать параметр допуска отклонения от траектории, при котором будет поддерживаться максимальная скорость.
Кстати, ты сморел исходники компонетов motion и stepgen от linuxCNC, там много чего интересного может быть ;).
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
А как лучше в корел из солида перегнать? Я через DXF попробовал - получаются незамкнутые контуры :( Или это не очень важно?
Re: Свой 3D принтер
а для чего эт нужно?
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
для резки лазерной. короче, я сходил к лазерщикам - они сказали им похер, что контуры не замкнутые.
Получилось 51 метр и 1 м^2
Вот такая вышла ось XZ
Безымянный.png (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.09 КБ)</a>
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):для резки лазерной. короче, я сходил к лазерщикам - они сказали им похер, что контуры не замкнутые.
мож не поняли про что речь :)
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
я им отдал файл, они открыли потыкали, увидели, что все отдельное, сказали, что похер, забрали резать, но вот только до понедельника ждать...
Re: Свой 3D принтер
sr480 писал(а):но вот только до понедельника ждать...
У них наверное негры лобзиком в ручную пилят :lol:
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Товариши! Кто шарит в драйверах ШД, а можно к A3977 подключать мотор у которого напряжения 2 В и ток 2А, если напряжение питания для осей 12 В? там же есть какой-то замут с регулировкой тока. Ато если 12 / 1 Ом, то получится 12 А, а тогда драйвер сгорит....
Bладимир
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Bладимир »
Для установки нужного тока в цепи используют резисторы.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Забрал с лазерной резки! Короче эмоции переполняют, это то что я месяц чертил и теперь оно материализовалось.
Процесс сборки пофоткаю - выложу еще красивых, а это пока на телефон на работе сфоткал стол рабочей зоны:
WP_000112.jpg (2751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.11 КБ)</a>
Re: Свой 3D принтер
Красиво! А какая толщина стекла?
.... когда ж я свой лазер закончу ...
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
толщина 5 мм
Заразы вырезали отверстия странно, тоесть лазер немного не вернулся в точку начала, оттого немного не совпадают (буквально 0.1 мм). Подшипники немного косят и туго двигаются из-за того что враспор стоят.
Детальки (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.36 КБ)</a>
Детальки
Каретка (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.92 КБ)</a>
Каретка
Ось Х и Z (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.33 КБ)</a>
Ось Х и Z
Стол и ось Y (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.57 КБ)</a>
Стол и ось Y
Станочекчек (2728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.78 КБ)</a>
Станочекчек
Вернуться в «3D принтеры»
