Cimco Edit
micgelly
Cimco Edit
Сообщение micgelly »
Подскажите как настроить Cimco Edit на четвертую ось. А то вместо объемной детали он вот что показывает:
5.jpg (14761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.8 КБ)</a>
Re: Cimco Edit
Если не ошибаюсь, то нельзя. Только 3 оси
micgelly
Re: Cimco Edit
Если действительно так то очень странно. :thinking:
А есть ли редакторы которые четвертую ось поддерживают?
Re: Cimco Edit
можно, но почему то нормально отображает даже со снятой галкой
2343244.jpg (14741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.63 КБ)</a>
234234234.jpg (14741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.86 КБ)</a>
код этой проги (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
O1 (AFKON602 DIROCHKI)
(SUBROUTINES: O3 .. O8)
(T1 H1 D51 = 3.  /  SPOT DRILL, DIA: 6.0)
(T6 H6 D56 = 3  /  DRILL, DIA: 2.0)
G90 G17 G0 G80 G49 G40 G55
(---------- TOOL CHANGE -----------)
(TOOL 18 - DIA 6.0 - SPOT DRILL - CENTROVKA)
G65 P2 T18
N100 G0 G90 G55 J1.
G43 H18 D68 G0 X12.6 Y0 Z50. A0 S6000 M3
M8
M98 P4 (D-DRILL)
(TOOL 6 - DIA 2.0 - DRILL - )
G65 P2 T19
N600 G0 G90 G55 J1.
G43 H19 D69 G0 X12.6 Y0. Z50. A315. S6000 M3
M8
M98 P5 (D-DRILL1)
#500 = #500 + 1
M9
G0 Z50.
G91 G28 Z0. Y0. A0 M5
G65 P2 T18
G90 M30
(---- SUB PROGRAMS ----)
(============== P4 ================)
O4
(D-DRILL - DRILL)
G0 X12.6 Y0. Z25. A0.
G98 G81 Z10.2 R13. F460
M98 P7 (DRILL-79317999)
M99
(============== P5 ================)
O5
(D-DRILL1 - DRILL)
G0 X12.6  Y0. Z25. A315.
G98 G83 Z7. R13. Q13. F250
M98 P8 (DRILL-79317999)
M99
(============== P7 ================)
O7
(D-DRILL)
   X7.6 A45.
   X12.6 A90.
   X7.6 A135.
   X12.6 A180.
   X7.6 A225.
   X12.6 A270.
   X7.6 A315.
G80
M99
(============== P8 ================)
O8
(D-DRILL)
   X12.6 A270.
   X7.6 A225.
   X12.6 A180.
   X7.6 A135.
   X12.6 A90.
   X7.6 A45.
   X12.6 A0.
G80
M99
(============== P2 ================)
O2
(-   CHANGE TOOL    -)
T#20
G80 G40 M9
G91 G28 Z0. M5
G90 M1
M6 T#20
M99
micgelly
Re: Cimco Edit
А где живет это "контрол тюпе"? :)
Re: Cimco Edit
в закладке Backplot, потом выбираешь тип станка, потом жмешь там где стрелка
876876.jpg (14726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.74 КБ)</a>
micgelly
Re: Cimco Edit
А покажите ваши настройки вот тут:
6.jpg (14720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.18 КБ)</a>
Re: Cimco Edit
45634732.jpg (14722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.07 КБ)</a>
micgelly
Re: Cimco Edit
Хм... У вас сколько осей? Пять?
Re: Cimco Edit
4, обычная поворотка
micgelly
Re: Cimco Edit
А машину сами добавляли? У меня в списке такой нет.
Re: Cimco Edit
да, это мой маленький станочек :)
micgelly
Re: Cimco Edit
А можно чтобы на симуляции шпиндель не летал вокруг заготовки?
Re: Cimco Edit
как я понял нет, но потом привык, да и если не будет летать, как ты поймешь что повернулся? :) если только не применить Solid model (вкладка Backplot), кстате в токарке Solid model не активна
micgelly
Re: Cimco Edit
А есть где-нибудь толковые уроки/доки по этому редактору? Что-то я ничего стоящего не нашел...
Re: Cimco Edit
micgelly писал(а):А есть где-нибудь толковые уроки/доки по этому редактору? Что-то я ничего стоящего не нашел...
тоже не видел уроков, осваивал во ходу. думаешь стоит сделать? прога то не сложная
micgelly
Re: Cimco Edit
Несложная программа это Notepad, а остальное требует время на осмысление. ;) Ты вот осваивал "по ходу"... И сколько пришлось потратить времени на освоение? Уверен что не 10 минут. Так что наглядную инструкцию по применению сделать всегда полезно. Не стоит конечно лезть в глубинные дебри редактора, а вот настройки станка и симуляции будут весьма ценны. Я кстати с некоторых пор стал видеодокументировать те или иные действия которые могут пригодится в дальнейшем поскольку иногда что-то делаешь, потом возвращаешься к этой теме через полгода например и начинаешь мучительно вспоминать как, что и где. А если программ много... :(
Кстати ещё вопрос. Я так и не смог запустить режим твердотельной визуализации. Несмотря на то что OpenGl включен
imgo.jpg (14593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.08 КБ)</a>
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Re: Cimco Edit
Сообщение atomichammer »
Как заставить cimco edit показывать многократный вызов подпрограмм со смещением нулевой точки? Программа написана для LinuxCNC. Cimco показывает только результаты работы каждой подпрограммы 1 раз. А я делаю nesting и хочу видеть, не пролетел ли я с отступами и количеством.
atomichammer
Re: Cimco Edit
Ну можно не CIMCO, можно ченить другое, NC viewer тоже не переваривает мой код ) Но LinuxCNC норм показывает и обрабатывает.
AAN
Настоящее имя: Антон
Re: Cimco Edit
Сообщение AAN »
В HSMWorks-е 2012 тот же встроенный Cimco Edit настроен на корректную работу с 4-й осью. Можно утащить конфиги оттуда.
Вернуться в «CAM пакеты»
