Как уменьшить напряжение с 12 до 10В
Re: Как уменьшить напряжение с 12 до 10В
4,5,8,9 это степ/диры 3-ей и 4-ой осей. И шим - 14. Есть еще два на релле, но думаю их под питание лазера и помпы задействовать.
а черные оптопары это HCPL 2531:
Высокоскоростная оптопара HCPL 2531, совместимая с TTL
Двойная оптопара для аналоговых сигналов, предназначена для высокоскоростных устройств TTL/TTL. Напряжение питания: +15 В макс.
Проб. напряжение изоляции: 2500 В мин.
Ток диода: 25 мА макс.
CTR: 19/50 %
Выходной ток: 16 мА макс.
Макс. скорость передачи: 1 Мбит/с
Ширина полосы пропускания: 3 МГц (тип.)
Температурный диапазон: от −55 до +100 °C
Корпус: DIL8
оптопара 2531.jpg (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.94 КБ)</a>
Надеюсь твой мультиметр умеет пищать ????
На входе/выходе стоит 2 затертые микрухи это буферные микрухи скорее всего 74act245
245.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.17 КБ)</a>
Нужно чтоб ты прозвонил какой вывод ЛПТ идет на эту черную микруху.
Втыкаешь щуп тестера в ЛПТ (комп отключаешь) например в дир 4й оси и шастаешь по ножкам микрухи. На какой запищит тестер гриш мне.
Больше всего интерисую ноги микрухи черной(затертой) с 6-9й на какой пин ЛПТ они идут.
Там стоят какие-то резисторы, после них тестер не пищит, но я нашел, 4 пин приходит на A2 (4-я ножка), а 14 на А5(7-я ножка)
Nick писал(а):но я нашел, 4 пин приходит на A2 (4-я ножка),
А2 А5 эт что такое? Стрелками показывай :)
Nick писал(а):Там стоят какие-то резисторы, после них тестер не пищит
Находишь до резистора, потом идешь после резистора.
Нужно найти на какой пин подключены эти оптопары. Микросхема скорее всего пропускает сигнал как нарисовал линиями.
122.JPG (3832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.53 КБ)</a>
Есть вариант такой:
подключашь тестер туды где черные стрелки. Нужно настроить ЕМС так чтоб он выдавал на пин №.... то 1 то 0 то 1 то 0 .... с частотой примерно 1-2 раз в секунду.
Когда поймаешь тот самый пин оптопара откроется и тестер покажет. Вот ток возможно прийдется щупы постоянно менять.
Такое сможешь сделать?
aftaev писал(а):А2 А5 эт что такое? Стрелками показывай
Это названия ножек с твоей схемы :)
Ага понял - завтра буду искать нужную оптопару и буду паять.
А можно как-то без пайки обойтись :freak: ? И нужно ли после оптопары все отрезать...
Nick писал(а):А можно как-то без пайки обойтись? И нужно ли после оптопары все отрезать...
Зачем отрезать можно выпаять одну сторону оптопары. Когда найдешь оптопару под ноги засовываешь проволочку и выводишь концы на верх. За эту проволочку тянешь и начинаешь греть ноги у платы. Когда припой расплавится одну пару ног оптопары вытянишь из платы. Еже ли что потом можно обратно все припаять.
Так вторая сторона оптопары не даст ноги вытащить!
У нас бухгалтер раньше была профессиональной пайщицой, надо будет ее запрячь :).
Nick писал(а):раньше была профессиональной пайщицой, надо будет ее запрячь .
вот и выпайщик нашелся :)
Nick писал(а):Так вторая сторона оптопары не даст ноги вытащить!
даст, всегда так выпаиваю вначале одну сторону, потом другую :)
осталось найти что выпаивать :)
Нашел, что замыкаются следующие ноги, когда подаю сигнал 0 на соответствующий пин.
Но как из них взять +5? Или на них нужно пихать то что из лазера торчит?
Причем, замыкаются верхние ноги. (Детальки стоят вверх ногами, точнее надписи на них вверх ногами.)
ttl на CO2 лазер.jpg (3806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.7 КБ)</a>
Nick писал(а):Причем, замыкаются верхние ноги. (Детальки стоят вверх ногами, точнее надписи на них вверх ногами.)
Это не оптопара замыкает, это мируха 0 выдает иль 1 и кажется что замыкает.
Nick писал(а):Нашел, что замыкаются следующие ноги, когда подаю сигнал 0 на соответствующий пин.
Значит будем подключаться кбелой оптопаре где ШИМ!
Я так понмаю первый вывод у оптопары там где на плате возле ноги квадратик? Nick нарисуй где метка первой ноги.
Я бы подключалтак
Nick писал(а):Но как из них взять +5? Или на них нужно пихать то что из лазера торчит?
В БП есть 5 вольт. Но они не нужны :)
Вроде так должно работать
Подключение БП.JPG (3804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.93 КБ)</a>
Нижние ноги проверял, они всегда замкнуты!
Что такое матка первой ноги и как она выглядит?
С подключением 5 вольт понял :cheesy:!
Nick писал(а):Что такое матка первой ноги и как она выглядит?
На корпусе возле ноги будет точка, выемка, ключ иль сама нога больше чем другие. Обычно на печатных платах также показывается куды нужно устанавливать первую ногу. Их метят квадратиком или черточкой. Мнеот сюда плохо видно, но на первой ноге где она входит в плату не круглый, а квалратный проводник. Иль сфоткай оптопару по лучше.
Оптопара.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.74 КБ)</a>
Nick писал(а):Нижние ноги проверял, они всегда замкнуты!
Так ты их отпаяй для начало. Их резистор какой нибудь "коротит" или вход микросхемы, и твой мультик пищит
Проверка оптопары.png (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.49 КБ)</a>
Да, дырка рядом с той ногой, т.е. нижние две выпаивать?
aftaev писал(а):Их резистор какой нибудь "коротит" или вход микросхемы, и твой мультик пищит
замкнуты только в одну сторону, там диод похоже... и пищит только при включенном контроллере.
Nick писал(а):Да, дырка рядом с той ногой, т.е. нижние две выпаивать?
:lol: да нижние эт выходы
Nick писал(а):замкнуты только в одну сторону, там диод похоже... и пищит только при включенном контроллере.
Или это оптопара откываается и попускает ток в одну сторону :)
aftaev писал(а):Или это оптопара откываается и попускает ток в одну сторону
Так они все постоянно открыты, вне зависимости от того что на порте :thinking: ...
Они могут быть открыты, а когда нужно закрываются.
:lol: ну ты приколист
