Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение aegis »
gekaxxx83, вид сбоку покажи. у тебя ось шпинделя висит за передним подшипником вроде как. а должен между ними находиться
нікому нічого не нав'язую.
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
В солиде центр тяжести приходится на центр , даже ближе к заднему модулю.
02.png (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.78 КБ)</a>
aegis писал(а):прорисуй ось зет и посмотри куда будет попадать центр фрезы. в идеале он должен находиться между подшипниками по Х
В идеале между каретками должен находиться не центр фрезы, а центр масс. Это как бы правильней ;)
aegis
Сообщение aegis »
Predator, центр фрезы. там перемещения кончика инструмента от деформаций будут меньше
gekaxxx83
Так вот.
лд.png (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.84 КБ)</a>
gekaxxx83
Начал станину варить вчера!!!!! Так что дело пошло!!!!
gekaxxx83
Где кто пакупает комлектующие???
gekaxxx83
Помогите,,, как расчитать шаговый двигатель для винта швп диаметром 20 с шагом 10. Не могу найти информации по этому поводу. Скорость хочется 5 метров. Работа по дереву. Думаю немо 34 использовать , нокакой мощьности??? не могу определится !
gekaxxx83 писал(а):Не могу найти информации по этому поводу.
http://www.servotech.spb.ru/calculation/ballscrew.html
gekaxxx83
Спасибо! Вопрос!!! Как определить усилие?
gekaxxx83
Не могу разобраться как мне высчитать шаговый двигатель по этому калькулятору. Требуется разжевать!!!кому не сложно!
gekaxxx83, Ты хочешь посчитать мощность шагового мотора, чтобы двигать портал, или что тебе нужно?
Расчёт требуемой мощности шагового двигателя
gekaxxx83
Predator писал(а):gekaxxx83, Ты хочешь посчитать мощность шагового мотора, чтобы двигать портал, или что тебе нужно?
Мне нужно расчитать двигатели и на движение портала , и на движение шпинделя. Я так понимаю нужно вычислить силу прилогаемую к телу т.е. к порталу значит нужно знать его вес в полной экипировке.
gekaxxx83
Ускорение 0.2 это нормально?
gekaxxx83 писал(а):значит нужно знать его вес в полной экипировке
Конечно нужно, для этого и проектируют станок в САМ программах, чтобы всё учесть и посчитать. Именно потому сначала делается механика, а потом к ней подбираются двигатели и электроника, а не наоборот!
gekaxxx83
Ясно! Буду взвешивать! Потом можно в личку обратится за помощью в расчётах?
Зачем в личку, форума не достаточно?
gekaxxx83
Predator писал(а):Зачем в личку, форума не достаточно?
Хорошо ! Всё понял!
gekaxxx83
Ну вот определился с весом отдельных частей станка. Также определился с передачей , заказал винты швп 2010 по Y и X , по Z швп 1605 .
Вес шпинделя и подвижной платформы 10 кг. Подвижная каретка по оси Y 27 кг. Весь портал в сборе 65 кг.
Так же остался открытый вопрос по расчету шагового двигателя. Хочется скорость 5 м получить . Как бы данные есть а вот расчитать не могу , требуется помощь!!! Помогайте форумчане!!!
Думаю на Z немо 23 хватит, а вот на X Y немо 34 напрашиваются только какой мощьности ?? По X два винта и два двигателя!
