Фрезеровка CDR файла в композите (помощь новичку)
Re: Фрезеровка CDR файла в композите (помощь новичку)
WhiteMask писал(а):Если с помощью Корела экспортировать круг в dxf то получается многогранник, соответственно при вырезании получается граненная фигура а не чистая.
Создал в Кореле круг. Сохранил в DXF. Открыл в АртКАМе. Многогранника не увидел.
2015-08-02 23-55-57 (Без имени) - ArtCAM Pro.png (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.24 КБ)</a>
Что я делаю не так?
Преобразовал круг в кривую. Сохранил, открыл. Все равно многогранника не увидел:
2015-08-02 23-58-22 (Без имени) - ArtCAM Pro.png (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.67 КБ)</a>
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Давайте начнем с того какой версии корел и как проходит процедура экспорта? У меня так не выходит. У меня при сохранении происходит апроксимация всех изогнутых линий.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
tooshka
Сообщение tooshka »
WhiteMask писал(а):Давайте начнем с того какой версии корел и как проходит процедура экспорта? У меня так не выходит. У меня при сохранении происходит апроксимация всех изогнутых линий.
Аналогично, у нас с вами свара. Не понятно как оппоненты экспорт делают?
Милая, ты услышь меня
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Может подскажут бывалые: на композите не могу добиться точности. Станок по индикатору ходит с точностью в пару соток, а вот пилит с погрешностью в пару десяток. Фреза китайская одноперая 3,175мм. Профрезеровал паз в композите - и в паз с небольшим натягом вошла плитка КМД 3мм. Значит диаметр фрезы примерно 2,95мм. Прописываю этот диаметр в Арткам2018 и ставлю подачу - 40мм/сек, врезание - 12мм/сек, обороты - 15000. Режем за один проход квадрат 40мм с кругом внутри 20мм. По итогу получаем: 39,8мм для квадрата, 20,2. Чистота просто ужасная:
DSC09774.JPG (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (420.62 КБ)</a>
DSC09775.JPG (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.78 КБ)</a>
Что не так?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
А вот код для окружности Ф=20мм при экспорте из Корел в Арткам через dxf.
G2 X33.0216 Y22.2273 I0.0036 J-8.4960 F2400
G1 X32.9973 Y22.1469 Z-0.0685
X32.8802 Y21.8107 Z0.0650
X32.7492 Y21.4797 Z0.1985
X32.6044 Y21.1545 Z0.3320
X32.4461 Y20.8356 Z0.4655
X32.2746 Y20.5236 Z0.5990
X32.0902 Y20.2191 Z0.7325
X31.8931 Y19.9226 Z0.8660
X31.6839 Y19.6346 Z0.9995
X31.4628 Y19.3556 Z1.1330
X31.2301 Y19.0861 Z1.2665
X30.9864 Y18.8266 Z1.4000
X30.7321 Y18.5775 Z1.2665
X30.4675 Y18.3393 Z1.1330
X30.1932 Y18.1123 Z0.9995
X29.9096 Y17.8971 Z0.8660
X29.6173 Y17.6939 Z0.7325
X29.3167 Y17.5032 Z0.5990
X29.0084 Y17.3252 Z0.4655
X28.6929 Y17.1602 Z0.3320
X28.3708 Y17.0086 Z0.1985
X28.0426 Y16.8707 Z0.0650
X27.7089 Y16.7466 Z-0.0685
X27.6291 Y16.7206 Z-0.1000
G2 X16.8057 Y27.3197 I-2.7201 J8.0481
G1 X16.8300 Y27.4000 Z-0.0685
X16.9471 Y27.7362 Z0.0650
X17.0781 Y28.0672 Z0.1985
X17.2229 Y28.3925 Z0.3320
X17.3812 Y28.7113 Z0.4655
X17.5527 Y29.0233 Z0.5990
X17.7371 Y29.3278 Z0.7325
X17.9341 Y29.6243 Z0.8660
X18.1434 Y29.9124 Z0.9995
X18.3645 Y30.1914 Z1.1330
X18.5972 Y30.4609 Z1.2665
X18.8409 Y30.7204 Z1.4000
X19.0952 Y30.9695 Z1.2665
X19.3598 Y31.2077 Z1.1330
X19.6341 Y31.4346 Z0.9995
X19.9177 Y31.6498 Z0.8660
X20.2100 Y31.8530 Z0.7325
X20.5106 Y32.0438 Z0.5990
X20.8189 Y32.2218 Z0.4655
X21.1344 Y32.3867 Z0.3320
X21.4565 Y32.5383 Z0.1985
X21.7847 Y32.6763 Z0.0650
X22.1184 Y32.8004 Z-0.0685
X22.1982 Y32.8263 Z-0.1000
G2 X24.9136 Y33.2731 I2.7104 J-7.9963
По моему просто перебор. То прямые, то дуги...
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Ось Z зачем пляшет? Причём на какие-то десятки.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Евжений писал(а):Ось Z зачем пляшет? Причём на какие-то десятки.
3D перемычки. На фото они видны.
Евжений
Сообщение Евжений »
Nikomas писал(а):3D перемычки
Ну вот дуги на них и вырубаются, и уп начинает отрезками выводится. Дуги для плоскости XY.
Nikomas писал(а):Профрезеровал паз в композите - и в паз с небольшим натягом вошла плитка КМД 3мм
Ну так чистота волнистая, на волнах застревает плитка в такой-то шторм.
Чистота - сож или воздухом надо, и фрезы острые.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Евжений писал(а):Ну так чистота волнистая
Почти 2 десятки (0,175мм) отдать на заусню? Склоняюсь скорее что фреза все таки 3,0.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
по фото видно что рез ужасный, режьте попутно, обороты 18000, подача 1800, если срез не будет гладким без заусенцев - выкиньте фрезы, АКП самый непритязательный к остроте инструмента материал, если фреза не режет чисто даже его, то она ничего не будет резать.
Вернуться в «Windows / Mach»
